Маленький FM передатчик..., Не совсем понятно как работают оба транзистора... |
Jul 5 2007, 07:07
Пользователь №: 20 304
Кратко принцип такой:
Сигнал с микрофона усиливается транзистором КТ3130А9, включенным по схеме с общим эмиттером. Далее усиленный сигнал поступает в цепь базы транзистора КТ368А9, который представляет собой генератор, собранный по схеме ёмкостной трёхточки. Этот генератор должен работать на частоте, которую "ловит" Ваш УКВ ЧМ приёмник. Резисторами в цепи базы и эмиттера обеспечивается правильный режим работы усилительного каскада КТ368 по постоянному току, а положительная обратная связь, необходимая для получения генерации, осуществляется через конденсаторы 15 пФ между коллектором и эмиттером транзистора, и конденсатором 75 пФ.
Катушка + параллельно включённый конденсатор в 15 пФ образуют колебвтельный контур, резонансная частота которого определяет частоту генерации передатчика.
При подаче на базу транзистора КТ368 напряжения звуковой частоты происходит небольшая модуляция ёмкости переходов транзистора, благодаря чему возникает частотная модуляция несущей.
Вот примерно так.
Jul 5 2007, 22:35
Пользователь №: 4 987
Цитата(Dima_Ag @ Jul 5 2007, 11:07)  Кратко принцип такой:
Сигнал с микрофона усиливается транзистором КТ3130А9, включенным по схеме с общим эмиттером. М-да. Только при таком включении усилитель усиливать особенно-то и не будет. Цитата(Dima_Ag @ Jul 5 2007, 11:07)  ...Катушка + параллельно включённый конденсатор в 15 пФ образуют колебвтельный контур, резонансная частота которого определяет частоту генерации передатчика. А кондёр между коллектором и эмиттером на эту частоту накак не влияет? ЗЫ. Братцы, перестаньте заниматься фигнёй, ради бога. Да и УК вас не пожалует при случае...
Jul 10 2007, 20:59
Цитата(EVS @ Jul 6 2007, 10:36)  Вообще-то, будет. Причем неплохо. Правда, только при подборе резистора 100к для конкретного транзистора (зависит от Эйч21). А почему не 10 К? Для справки: бета приведённого транзистора - 100-250. При указанных номиналах резисторов при заданном напряжении питания, повторяю, микрофонный сигнал нормально усиливаться не будет. Надо полагать, что подобные схемы выкладываются в инете специально для того, чтобы некоторые "умельцы" основательно с ними помучались.
sergeeff Маленький FM передатчик... Jul 4 2007, 20:18 Antonii И если не трудно расскажите о примерном принципе р... Jul 4 2007, 21:50    EVS Цитата(Stanislav @ Jul 11 2007, 00:59) На... Jul 11 2007, 05:47  Dima_Ag Цитата(Stanislav @ Jul 6 2007, 02:35) М-д... Jul 6 2007, 06:39 EVS Цитата(sergeeff @ Jul 5 2007, 00:18) А мо... Jul 5 2007, 21:18 Stariy Alex Цитата(Dima_Ag @ Jul 6 2007, 10:39) вопро... Jul 6 2007, 09:14 sergeeff Спасибо! Буду потихоньку разбираться...
А КТ3... Jul 6 2007, 19:56 Stariy Alex Если Вы можете, то мне помогли бы параметры первог... Jul 6 2007, 20:33 Stariy Alex Для ясности визуально - температурно стабилизирова... Jul 7 2007, 18:38 sergeeff То есть если сделать все как на схеме, то на выход... Jul 7 2007, 19:25 Stariy Alex Цитата(sergeeff @ Jul 7 2007, 23:25) То е... Jul 7 2007, 19:48 sergeeff А что имелось в виду под словом курьез?
А вот эти... Jul 7 2007, 20:02 Stariy Alex Цитата(sergeeff @ Jul 8 2007, 00:02) А во... Jul 8 2007, 00:31 sergeeff Jr. Тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic... Jul 8 2007, 18:38 Stariy Alex Електретный, что я смотрел, имел 6 mv/1PА. А откуд... Jul 8 2007, 19:45 sergeeff Jr. Ну в принципе есть некоторые успехи (по крайней ме... Jul 10 2007, 00:40 sergeeff Jr. За "умельцы" спасибо Ну а вообще мне на... Jul 10 2007, 21:04
