> ТС65 Тerminal, Необходимые знания при работе с модемом
Щербицкий С.Е.
сообщение Jun 26 2007, 12:17
Пользователь №: 28 706
Здравствуйте! Я создал эту тему, чтобы вы мне пояснили наверняка элементарные вещи.
1) AT команды необходимы для управления функциями модема?
2) скрипты, написанные на Java необходимы для выполнения к-либо операций с данными?
3) Какие приложения надо установить для работы?
4) Где прописывать АТ команды и как их загружать в модем, то же самре с Java?
5)С чего в первую очередь надо начинать при работе с модемом? (только не пишите с прочтения документации, я в этих делах еще зеленый, да к тому же вся документация на англ.)
Допустим необходимо организовать связь терминала с СПК(контроллером) через RS232, чтобы далее обеспечить возможность слежения за информацией через Inet, или например удаленно вносить небольшие поправки в программу контроллера. Каков в этом случае алгоритм?
Заранее благодарю за любую полезную информацию!
LelikFoma
сообщение Jul 11 2007, 07:05
Пользователь №: 28 791
Бьюсь над проблемой связи между котролером и терминалом. Я настроил станцию ET200S (ведущущее устройство програмируется на STEP 7), установил тестовые FB(S_SEND, S_RECV) (из стандартного примера). Пытаюсь отослать слово ATD89263334343;$r (LEN=16(длина в байтах)) через интерфесный модуль поддерживающий последовательный интерфейс RS232 и жду от модема действий, но увы звонка нет.
1) Я так понимаю что за цикл модуль оnсылает все слово, преобразовав его символы в ASCII коды, которых и приходят в терминал. Верно?
2) Настройки модуля вроде соотв. терминалу(скорость, четность,...).
3) КТО- НИБУДЬ ВООБЩЕ УСТАНАВЛИВАЛ СВЯЗЬ МЕЖДУ УДАЛЕННЫМ УСТРОЙСТВОМ И ТЕРМИНАЛОМ?
Проблема еще в том, что нет возможности проверить что в действительности приходит на модем.
Буду очень признателен за помощь.
Сообщение отредактировал LelikFoma - Jul 11 2007, 07:21
- Щербицкий С.Е.   ТС65 Тerminal   Jun 26 2007, 12:17
- - bullit   Да вопросы конечно... (ответ на 1) только АТ коман...   Jun 26 2007, 15:56
- - san822   Немного базовой информации из описания к GSM-модул...   Jun 26 2007, 17:14
- - Щербицкий С.Е.   Еще пару вопросов. 1) Для обеспечения связи с мод...   Jun 28 2007, 13:06
|- - san822   Цитата(Щербицкий С.Е. @ Jun 28 2007, 17:0...   Jun 28 2007, 13:18
- - bullit   В программе Terminal надо выбрать порт на котором ...   Jun 28 2007, 13:41
|- - LelikFoma   Сигнальный шнурок правильно свояли? А что есть э...   Jun 29 2007, 09:16
- - bullit   Не знай как на Ваш модем, но в документации на мой...   Jun 29 2007, 09:30
- - Щербицкий С.Е.   Индикатор у терминала 1. -TC65 Terminal is design...   Jul 2 2007, 09:35
- - Tonari   DCE = Data circuit-terminating equipment (Data Com...   Jul 2 2007, 09:52
- - Щербицкий С.Е.   Наконец, мне удалось получить ответ с модема! ...   Jul 2 2007, 12:45
|- - Tonari   Цитата(Щербицкий С.Е. @ Jul 2 2007, 16:45...   Jul 5 2007, 13:29
- - bullit   А вы на телефоне ПЕРЕД 8 тоже пИлюс ставите? Или т...   Jul 2 2007, 14:09
- - LelikFoma   Можно ли на TC65T организовывать простейшие програ...   Jul 3 2007, 08:56
- - shb   Самостоятельно терминал может только зарегистриров...   Jul 3 2007, 09:42
- - LelikFoma   А что тогда подразумевается под программируемым мо...   Jul 3 2007, 11:33
- - bullit   ЦитатаМожно ли на TC65T организовывать простейшие ...   Jul 3 2007, 12:51
- - LelikFoma   Bullit . Спасибо за сообщения очень помогаешь. М...   Jul 3 2007, 13:32
- - bullit   Я не знаком с ТС65Т воопче и времени на его знаком...   Jul 3 2007, 14:19
- - bullit   ЦитатаВ TC65 можно загружать программы, написанные...   Jul 5 2007, 14:30
- - Щербицкий С.Е.   Да, действительно, звонок проходил и без ";...   Jul 8 2007, 11:47
- - bullit   У каждого символа есть свой аски код. вот он и отп...   Jul 8 2007, 19:03
- - LelikFoma   Когда я пишу АТ комаду ASCII коды отправляются поо...   Jul 10 2007, 12:37
- - bullit   Нажал отправилось. А для выполнения команды она жд...   Jul 10 2007, 12:52
- - LelikFoma   Еще один вопрос по поводу отправки данных. Есть ли...   Jul 11 2007, 09:30
- - LelikFoma   Господа удалось установить связь с модемом через к...   Jul 12 2007, 10:27
- - bullit   Ого. Только научился и уже помочь. Ну нече. Через ...   Jul 12 2007, 16:10
- - Щербицкий С.Е.   Товарищи!!! Поможите кто чем может...   Jul 16 2007, 09:24
- - Щербицкий С.Е.   Вопрос в следующем. Не получается присвоить PDP ad...   Jul 16 2007, 13:31
- - bullit   Смотрите почту. Там есть всё. А так, я где-то уже ...   Jul 16 2007, 14:21
- - vadimMA   А интерфейс ASC1 на всех компановках модемов есть?...   Jul 17 2007, 07:25
- - LelikFoma   При вводе команды AT+CGPADDR= at+cgpaddr= +CGPADD...   Jul 18 2007, 08:16
- - Щербицкий С.Е.   Утро доброе! Господа, сконфигурить стек мне уд...   Jul 25 2007, 07:36
- - Tonari   ЦитатаУтро доброе! Господа, сконфигурить стек ...   Jul 27 2007, 11:38
- - LelikFoma   Всем привет! Давно не отписывался, и вновь я с...   Aug 7 2007, 13:22
- - aToM   Всем привет, может быть кто-то мне поможет ? Пробл...   Aug 9 2007, 02:28
- - _Михаил_   Есть две ET200S с IM 151-7CPU на борту - как связа...   Sep 10 2007, 04:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:22
