> Подключение простейшего устр-ва через COM или USB
IGS
сообщение Apr 13 2005, 20:06
Пользователь №: 4 108
Кто может, дайти пожайлуста ответ на дурацкий, но насущный для меня вопрос :
Cложно ли подключить к PC некое устройство, выдающее в зависимости от того какая нажата на нем кнопка (от 1 до 3), на выходе различный электрический потенциал. Задача анализировать программой приходящий сигнал на COM или USB, с целью узнать какая же кнопка нажата на устройстве. PC должно работать под WIN98-XP. Я не системный программист и не изготавливал никогда железки, работаю сисадмином и знаком по долгу службы только с прикладным высокоуровневым программированием. Вопрос в том, насколько это сложно реализовать своими силами (нужно ли писать для этого драйвер) и что делать с аппаратной частью. Можно ли отделаться каким нибудь преобразователем электр. сигналов в COM логику и програмкой чтения данных из порта, написанной например на Delphi ? Или все сложнее?
Помогите теоретически или практически!
Alexandr
сообщение Apr 20 2005, 10:29
Пользователь №: 1 283
Как Вы сами заметили DSR и CTS входы, поэтому больший ток чем они могут принять они не примут (обычно несколько десятков мкА). Если вы уверены, что Ваш сигнал +12V, не скакнет вольт эдак до 20, то можете подключать напрямую.
Обнулится ли входная 1 если сигнал перестать подавать или это нужно делать программно?
Ну во первых, если мне не изменяет память +12В - это "0", а -12В - это "1". (поправьте если не прав). Далее.
Все завит от того КАК Вы перестанете подавать Ваши 12V. Если просто оборвете цепь, то входы все равно, будут считать что на них +12В. Поэтому надо +12В менять на -12В. И программно делать ничего не надо.
Иван Сусанин - первый полупроводник
IGS
сообщение Apr 20 2005, 13:59
Цитата(Alexandr @ Apr 20 2005, 13:29)
Благодорю за внятное пояснение. В принципе все понял, но рескну задать еще вопрос на туже тему. Во первых если можно то поточнее о максимальном токе, чтобы не спалить COM. А во вторых опишу предполагаемый алгоритм работы устройства и анализа сигналов. Пользователь нажимает условное кол-во раз данную кнопку. Считаем например, что 3 нажатия  кнопки в течении 30 секунд считаются срабатыванием и сигналом программе для "принятия действий". Как мне видится я например, в потоке анализирую состояние COM (допустим CTS), если там 1,  обнуляю счетчик срабатываний "Count", обнуляю из программы CTS=0, запускаю таймер на 30 сек, прибавляю срабатывания : Count=Count+1, жду следующей 1, добавляю к счетчику, обнуляю итак 30 сек. Если 3 срабатывания за 30 сек, все OK!, иначе выключить таймер, продолжать анализировать и т.д.
Насколько такая теория может совпасть с практикой, пока проводов не поял и кода не писал.
- IGS   Подключение простейшего устр-ва через COM или USB   Apr 13 2005, 20:06
- - vet   Драйверов для работы с последовательными портами в...   Apr 13 2005, 20:34
- - sK0T   Кнопки всего три? В принципе можно подключить эти ...   Apr 14 2005, 01:35
- - DLR   Можно вобще упрстить железо, если использовать игр...   Apr 14 2005, 05:06
|- - TriD   Что бы подключить 3 кнопки к СОМ-порту достаточно ...   Apr 14 2005, 07:08
- - Вилли   С USB просто без паяльника не получится. Это как м...   Apr 14 2005, 07:05
- - Pahuchy   ЦитатаС USB просто без паяльника не получится. Это...   Apr 15 2005, 08:19
|- - Вилли   Цитата(Pahuchy @ Apr 15 2005, 11:19)ЦитатаС U...   Apr 15 2005, 21:16
- - Pahuchy   Цитатаписать к нему программу, опять же, ковырятьс...   Apr 18 2005, 15:01
|- - Вилли   Цитата(Pahuchy @ Apr 18 2005, 18:01)Это да . ...   Apr 18 2005, 16:18
- - IGS   Цитата(IGS @ Apr 13 2005, 23:06)Спасибо всем ...   Apr 20 2005, 09:45
- - Alexandr   Могу Вас разочаровать - за одно нажатие кнопки ваш...   Apr 21 2005, 05:37
- - Михалыч   Цитата(DLR @ Apr 14 2005, 10:06)А вот в перво...   Apr 22 2005, 14:22
- - Pahuchy   Вот тут всё просто и понятно (пример джойстика) h...   Apr 22 2005, 15:48
- - M_A   Цитата(Pahuchy @ Apr 15 2005, 08:19)C LPT пор...   Jul 20 2005, 13:20
- - кот Леопольд   Через COM очень просто сделать. И прогу элементарн...   Sep 8 2005, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
