> Скоростная коммутация малых сигналов, Как избавиться от коммутационных помех?
Mirabella
сообщение Jul 11 2007, 13:19
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Уважаемые коллеги!
Встретились с неожиданной неприятностью:
Необходимо обеспечить быструю (за единицы-десятки наносекунд) коммутацию (переключение) малых сигналов переменного тока. Уровень сигнала: единицы-десятки микровольт на нагрузке 50 Ом.
Частота сигнала - меняется, но не выше сотни Мгц.
Собственно коммутатор (переключатель на SW-239) работает, как и ему положено: коммутирует с требуемым быстродействием, при этом обеспечивается необходимая изоляция между каналами.
Но в момент коммутации (замыкании и размыкании), даже без подачи сигнала на выходе коммутатора наблюдается помеховый сигнал уровня, значительно превышающего полезный сигнал.
Этот сигнал далее усиливается, преобразуется по частоте и т.п. и т.д.
Ранее нам не приходилось так быстро коммутировать столь малые сигналы и с подобными явлениями мы не сталкивались.
Интуиция подсказывает, что это явление имеет принципиальный характер и простыми средствами от него не избавиться.
Может кто встречался (и боролся) с подобным эффектом?
Подскажите, пожалуйста.
SasaTheProgramme...
сообщение Jul 11 2007, 23:05
Пользователь №: 19 327
Цитата(Mirabella @ Jul 11 2007, 15:19) *
Уважаемые коллеги!
Тут уже высказали немало советов, рискну добавить ещё один. Если коммктатор допускает и есть хоть небольшрй запас по быстродействию, то можно попробовать снизить крутизну фронтов сигнала управления. И/или хорошо "обездобротить" эти цепи.
Alex643
сообщение Jul 12 2007, 04:59
Пользователь №: 22 988
Согласен с предложением, надо подавать сигналы управления с фронтами согласованными по длительности с временем переключения, иначе переключатель будет отзываться звоном. Как всё равно переходную характеристику снимаете.
Нам удавалось таким способом значительно снизить помехи от переключения. Например при увеличении длительности фронтов сигналов управления с 0,5 нс до 1,5 нс для ключа Hittite HMC427 (время переключения 2 нс) помеха в канале переключения уменьшалась на 6 дБ.
- Mirabella   Скоростная коммутация малых сигналов   Jul 11 2007, 13:19
- - Kaligooola   бороться, ИМХО, можно стробированием, не забирать ...   Jul 11 2007, 14:25
- - Omen_13   Столкнулся с подобным когда впервые применил КР590...   Jul 11 2007, 14:53
- - Владимир   Цитата(Mirabella @ Jul 11 2007, 16:19) Ув...   Jul 11 2007, 15:18
- - Okorok   Цитата(Mirabella @ Jul 11 2007, 15:19) Ув...   Jul 11 2007, 15:56
- - Designer56   Цитата(Mirabella @ Jul 11 2007, 19:19) .....   Jul 11 2007, 17:29
- - muravei   Цитата(Mirabella @ Jul 11 2007, 17:19) Мо...   Jul 11 2007, 17:56
- - DS   Решение "внутри" коммутатора - всякие ко...   Jul 11 2007, 19:36
- - Stanislav   Вдобавок к написанному, можно ещё предложить умень...   Jul 11 2007, 19:49
|- - Mirabella   Цитата(Stanislav @ Jul 11 2007, 23:49) Вд...   Jul 11 2007, 19:58
|- - Stanislav   Цитата(Mirabella @ Jul 11 2007, 23:58) Не...   Jul 11 2007, 20:15
|- - nicom   поддерживаю muravei...иногда (если есть возможност...   Jul 11 2007, 20:33
- - Евгений Николаев   Исключать момент коммутации из последующей обработ...   Jul 12 2007, 07:09
- - asdf   В похожей ситуации я отказался от ключей и использ...   Jul 12 2007, 21:00
- - Зина   Цитата(Mirabella @ Jul 11 2007, 17:19) Ин...   Jul 13 2007, 08:37
|- - Mirabella   Цитата(Зина @ Jul 13 2007, 12:37) Вообще-...   Jul 13 2007, 12:12
|- - Omen_13   ЦитатаВыход на коммутатор должен быть изовсехсил г...   Jul 13 2007, 12:25
|- - Okorok   Цитата(Mirabella @ Jul 13 2007, 14:12) Бо...   Jul 13 2007, 13:21
|- - Зина   Цитата(Mirabella @ Jul 13 2007, 16:12) Ув...   Jul 16 2007, 06:14
|- - Kaligooola   Если все таки решитесь усиливать сигнал перед комм...   Jul 16 2007, 06:52
|- - Mirabella   Спасибо всем уважаемым коллегам за участие и полез...   Jul 18 2007, 14:28
- - muravei   Выход на коммутатор должен быть изовсехсил генерат...   Jul 13 2007, 11:37
- - Stanislav   Вот ещё ключи хорошие. Если верить даташыту, урове...   Jul 13 2007, 13:33
- - anton   У автора сигнал десятки микровольт, не поможет. В...   Jul 14 2007, 07:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.11618 секунд с 7
