Просто у меня была похожая проблема, я использовал питания от компа, но в схеме использовались оптопары, и вот они и вызывали пульсацию. И мой девайс обнаруживался через раз, и в процессе работы очень часто отключался от линии.
При запуске я конечно же тыкался осциллографом в разные точки устройства, в т.ч. и на питание и не раз. Ничего не заметил. В 8051F321 встроенный лоу-дроп и, чтобы его опрокинуть необходимо понизить питание примерно на 1.2 В. Если предположить, что на розъеме ЮСБ питание стабильно, то тогда соединительный кабель должен иметь сопротивление 12 ом, что нереально. Отключение по питанию может вызывать защита питания шины, но в дескрипторе у меня заявлен ток 250 мА, так что это также не должно происходить. Скорее всего это таки кабеля. Хотя глюки с мамками со счетов тоже скидывать не стоит, но здесь со статистикой посложнее будет - проще поменять кабель, чем материнку.
