> Использование FT232R совместно с Мегой 8 - принудительный сброс, Без конденсатора на сбросе устройство не опознается
Serj78
сообщение Jul 10 2007, 08:24
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Сделал линк USB к устройству с 8-й мегой посредствjv использования FT232R в стандартном включении.
Проблема в следующем - через некоторое время использования FT232R при подключении к usb шине XP говорит что устройстово USB не опознано.
И никак отключение/ включение не помогает. помогает только внешний сброс smile.gif
Не единичный случай- проверил на 7-ми устройствах, все ведут себя одинаково- примерно через 30-40 включений "умирают" и не видятся в XP..
Есть схемотехническая особенность- линия Rx FT232R до инициализации портов процессора подтянута к +3.3вольта резистором 10к. стабилизатор 3.3в внешний. Но мне кажется, это никак влиять не должно...
Решил бороться- оставил на эту ножку конденсатор 1мкф на землю. ( ножка подтянута к +3.3 вольта внутренним резистором примерно 100к.)- стало значительно лучше. не определяется примерно в 30% случаев, иначе надо вытащить и пождать почти минуту.
Шаг второй - припаял к конденсатору параллельно 470к чтоб разряжался - теперь ждать надо всего 10-20с.
Но все равно, почему иногда устройство не опознается? есть ли какая-нибудь причина? в даташите про это ничего нашел.
Драйвера стандартные FTDI , для ком порта.
Одно устройство,пролежав включенным около 3-х суток вообще перестало определяться, пока не замкнешь ножку сброса FT232R на землю.
Вот я и гадаю, кинуть ли проводком отдельный сброс с контроллера или есть другие способы оживления?
Устройство питается от USB, (радиомодем) питание с него снимается при отключении от шины...,
конденсаторы на цепи 3.3 вольта и на 5 вольт по 0.1 мкф стоят в непосредственной близости от микросхемы.
Кабель покупной, экранированный, 1.8м.
Кто- нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Serj78
сообщение Jul 11 2007, 13:39
Из: СПб
Спасибо большое, jorikdima!!! ( кстати, Жорик или Дима? smile.gif ) все заработало!!!
Ресет на платах где FT232 на одной плате, пришлось замкнуть на землю резистором 2к и кинуть проводком от свободной ножки контроллера, и подправить программу- выдавать туда 1 через 100 мс после подачи питания1. Беда в том есть несколько устройств к которым пришлось делать шнуры- переходники, и там на разъеме ну никак нет места чтобы кинуть ножку сброса в шнур smile.gif
SasaVitebsk
сообщение Jul 12 2007, 07:38
Пользователь №: 11 521
Посмотрите ещё раз на вложенную мной схему. Ножка test на земле глухо. Нога reset глухо на питании. Повторяю у меня не было не единой проблемы с распознаванием.
И ещё в догонку. Если вы всё делаете в шнуре, то зачем вам внешнее питание?!!! Используйте USB. В своём стройстве - поставьте питание если хотите.
- Serj78   Использование FT232R совместно с Мегой 8 - принудительный сброс   Jul 10 2007, 08:24
- - SasaVitebsk   Мы применяли сотни штук в различных устройствах. С...   Jul 10 2007, 09:11
- - Serj78   А где можно взять R2154 на сайте выложена версия 2...   Jul 10 2007, 09:37
|- - SasaVitebsk   Цитата(Serj78 @ Jul 10 2007, 12:37) А где...   Jul 10 2007, 14:15
|- - IceS   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 10 2007, 18:15) ...   Jul 15 2007, 15:43
- - Serj78   в том -то и дело, что схема простейшая , а работае...   Jul 10 2007, 18:13
|- - SasaVitebsk   Цитата(Serj78 @ Jul 10 2007, 21:13) в том...   Jul 10 2007, 19:36
- - Serj78   Похоже, дело именно в дросселе. хотя очень странно...   Jul 11 2007, 10:17
- - jorikdima   я тоже в эфе, весной где то проблем нет. Точнее ...   Jul 11 2007, 10:29
- - jorikdima   Не за что. Дима   Jul 12 2007, 07:31
- - Serj78   Дык питание, естественно, все от USB... только 3...   Jul 12 2007, 13:17
- - Алексей Непочатов   Проблема, как уже выяснили, исключительно в не под...   Jul 14 2007, 09:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:22
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
