> источник от портабельного компа, наводка паразитов
xelos
сообщение Apr 20 2005, 17:25
Из: Paris
Пользователь №: 4 271
здрасти,
такая вот проблема - есть измерительный девайс с четырьмя датчиками, подключенный по RS232 к компу. Три дачтика (температура - LM35, давление - HonneyWell, CO2 - WIKA) работают отлично, есть еще датчик О2 - Wika, с которым проблема.
проблема в том, что при подключенном в сеть портабельнике напряжение на выходе датчика кислорода начинает плавать. При подключении к десктопу все путем. Откуда есть подозрение, что импульсный ИП портабельника наводит паразиты в цепи измерения, чего нету при подключении обычного компа (трансформатор вместо импульсного ИП).
Цепочка измерения простая - датчик кислорода дает напряжение 0-10V, это напряжение снимается и отправляется по RS232 на комп.
Вопрос: как бороться?
sK0T
сообщение Apr 20 2005, 20:19
Пользователь №: 1 610
А питание при этом откуда берётся? С внешнего источника али у com-порта воруете?
Если воруете у com-порта, то есть мнение, что ему банально не хватает мощности. Ком-порты на ноутбуках этим любят отличаться. Если дело не в этом, то бороться стандартными методами: фильтрами на цепях питания и применением интегральных стабилизаторов.
Ещё, если не хватает мощности и стоит 08x05, то можно попробовать спасти ситуацию поставив вместо него LM2936Z-5. Мне по крайней мере в такой ситуации (питание с com-порта) однажды помогло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:04
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
