> RESET в Tiny25, не понятное явление с портом
mike81
сообщение Jul 3 2007, 08:15
Пользователь №: 28 848
Пишу на AVRStudio. При прошивке fuse'ов отключил Reset, т.е. стал использовать пин порта. В программе устанавливаю в регистре DDRx логическую единицу, для открытия пина на выдачу, затем п порт записываю единицу. Контроллер на выводе выдает напряжение 1,5В, тогда как питание 3В и на всех других выводится сигнал уровня VCC. Для чистоты эксперимента проверял все на макетке, где пин5(бывший reset) висит в воздухе. Ума не приложу в чем тут дело. Может кто сталкивался? help.gif
CD_Eater
сообщение Jul 3 2007, 11:47
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Хи-хи. Некоторые не очень привлекательные стороны своих чипов Атмел умалчивает в даташитах.
В текущей версии даташита на Тини25 в таблице электрических характеристик отсутствует параметр Output High Voltage для ножки Reset в режиме I/O. И в типичных характеристиках (Pin Driver Strength) нет графика вольт-амперной характеристики этого выхода.
А в более ранних даташитах (например, Тини13) такой график есть. Посмотрите и ужаснитесь (см. приложенную картинку). Я когда-то напоролся на это по незнанию, наивно предполагая, что ножка Reset, используемая как обычная I/O ножка, имеет обычные параметры. Включал диод оптопары единичкой на этом пине. Долго не мог понять, почему не работает. Потом замерил напряжение логической единицы... Короче, ножку Reset можно использовать или как вход (логический вход или вход ADC или AC), или как маломощный выход при логическом нуле. При логической единице его использовать фактически нельзя - он не тянет к Vcc, а токи нагрузки просто мизер.
kolobok0
сообщение Jul 13 2007, 13:00
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(CD_Eater @ Jul 3 2007, 15:47) *
Хи-хи. Некоторые не очень привлекательные стороны своих чипов Атмел умалчивает в даташитах......Короче, ножку Reset можно использовать или как вход (логический вход или вход ADC или AC), или как маломощный выход при логическом нуле. При логической единице его использовать фактически нельзя - он не тянет к Vcc, а токи нагрузки просто мизер.
именно такие рекомендации и читал на данный камень, и данную ножку..либо в даташитах явно, либо умных книгах - щас не помню..но именно так как Вы описали..Т.е. данный пин можно использовать ТОЛЬКО как вход, либо как выход логического нуля...(всё же скорее всего умные книжки по семейству тини)
с уважением
(круглый)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:11
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
