> Развязывающий усилитель на ОУ для АЦП, C коэффициентом усиления<1
Русланчик
сообщение Jul 6 2007, 22:18
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Здраствуйте
Подскажите пожалуйтста как проще спроектировать развязывающий усилитель на ОУ для АЦП с высоким входным сопротивлением.
Идеальным был бы вариант с неинвертирующим усилителем не у него не может быть коэф. усиления менеее единицы.
Необходимо уменьшать входной сигнал в 3.3/5 раз и в 3.3/12 раз.
спасибо за любые предожения.
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
student_666
сообщение Jul 9 2007, 07:30
Пользователь №: 28 370
У меня примерно подобная задача - есть емкость порядка 100пФ которая заряжается до -120В и разряжается до (около) 0В с помощью источников тока. Необходимо измерять напряжение на этой емкости. Проблема в том, что если я ставлю низкоомный делитель и ОА + АЦП за ним, то емкость разряжается на этом делителе, а насколько я понимаю, если делитель будет высокоомным (несколько МОм), то результат измерения будет неверный из-за того, что делитель и входная емкость ОА образуют RC-фильтр? Емкость заряжается/разряжается с частотой порядка 10-40КГц, длительность импульса 5-10мкс. Как померять напряжение?
alexander23
сообщение Jul 13 2007, 08:21
Пользователь №: 20 376
cтавьте подходящий по точности делитель,далее повторитель на оу типа са 3130-кр544уд2а
непонятно какое напряжение вообще измерять-то надо пик,среднее,если пик,то можно до делителя ставить высоковольтный оу затем конд
Русланчик
сообщение Jul 13 2007, 21:40
Из: г. Уфа
В моем случае необходимо измерять пиковое напряжение и передавать на АЦП.
Сообщение отредактировал Русланчик - Jul 13 2007, 21:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
