Проблема с SD картой, Подключение карт к 5В питанию. Кто плавал, посоветуйте. |
Jul 3 2007, 17:30
Пользователь №: 28 387
Вобщем эту тему можно было и не открывать, рядом есть такая же, но тут другой вопрос рассматривается. Думаю, модераторы форума меня поймут.
Суть проблемы в том, что карта SD не откликается на инициализацию, а проц попросту зацикливается. Режим используется SPI.
Сейчас растолкую схему.
Карта - miniSD из комплекта Nokia 6280. Так и наз. "NOKIA" Проц - ATtiny2313, частота 1,3824 МГц (11,0592/8) Питание проца +5В Питание карты - через IRU101033 (+3,3В) Делители для DI, CS и CLK - сверху 2,4 кОм, снизу 4,7 кОм DO подается напрямую на ногу проца. Используется порт B (выв. 12-15) Ноги 8 и 9 карты висят в воздухе.
В софте ошибок быть не может. Прошивка отлажена и проверена в Proteuse (там правда MMC, но суть дела не меняет). Там всё идёт. В реальной схеме проц виснет на инициализации.
Предположительно - ошибка в реальном железе, а именно в уровнях напряжений. Если кто знает - подскажите, где может быть подвох.
Jul 13 2007, 11:48
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Цитата(SALOME @ Jul 13 2007, 16:30)  На вопросы отвечу... Я использовал готовый исходник... там ответ един 01 ; Отправляет CMD0.Принимает отклик R1.Возвращает код отклика R1. ; Исправная карта всегда откликнется. При этом FLASH_SD может находится в спячке поэтому вопрос откликаться чем? куда не смотрел 01 а у меня 3F? Что можно покрутить? что не так делаю? У меня за это отвечает подпрограмма SPIInit в файле S_SPI.asm
Jul 13 2007, 12:12
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(QuickWitted @ Jul 13 2007, 18:48)  поэтому вопрос откликаться чем? куда не смотрел 01 а у меня 3F? Ну не обзательно в отклике R1 на команду CMD0 должно быть 01. Главное, чтобы бит7=0...Так, что у вас все нормально  . Этим вы перевели ее в режим обмена по SPI. Обратите внимание, что в CMD0 последний байт команды равен 0х95, а у всех других команд - 0xFF. Дальше карту надо инициировать (разбудить). Для этого посылаем команду CMD1. Вот здесь надо дождаться R1=0x00. Отклик R1 приходит не сразу, ну и далее смотрите мой исходник... Успехов. Я убежала....
Сообщение отредактировал SALOME - Jul 13 2007, 12:16
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Jul 14 2007, 03:35
Из: СНГ
Цитата(SALOME @ Jul 13 2007, 17:12)  Ну не обзательно в отклике R1 на команду CMD0 должно быть 01. Главное, чтобы бит7=0...Так, что у вас все нормально  . Этим вы перевели ее в режим обмена по SPI. Из того что я прочёл по ММС следует вывод: 0- В спящем режиме - карта находится в спящем режиме и выполняется процесс инициализации; 1- Erase reset - стирание не выполнено, т.к операция прервана до исполнения; 2- Недопустимая команда - обнаружен недопустимый номер команды; 3- Ошибка CRC - последняя принятая команда не прошла проверку CRC; 4- Erase_seq_error - ошибка в команде стирания; 5- Ошибка адреса - блок пересекает границу физического сектора; 6- Ошибка параметра - аргумент команды вне допустимых пределов для данной карты. 7- всегда ноль И с какого 0-5 единицы? Что-то тут не так подумал колобок - медленно пережёвывая остатки лисы (Анекдот) Цитата Обратите внимание, что в CMD0 последний байт команды равен 0х95, а у всех других команд - 0xFF. Почему? 0х95 - контрольная сумма, а 0xFF тут при чём? (CRC16 проверяется только при первой команде) в др. примерах 0х95 постоянно... Цитата Дальше карту надо инициировать (разбудить). Для этого посылаем команду CMD1. Вот здесь надо дождаться R1=0x00. Отклик R1 приходит не сразу, ну и далее смотрите мой исходник... Вопрос почему после CMD0 и CMD1 чтение не работает что я не так делаю? Если тебе не трудно укажи прямой линк к дадащитам...
Angelborn Проблема с SD картой Jul 3 2007, 17:30 TBI Цитата(Angelborn @ Jul 3 2007, 20:30) Дел... Jul 5 2007, 08:09 a3r3 Цитата(Angelborn @ Jul 3 2007, 21:30) Ног... Jul 5 2007, 08:33 SALOME Цитата(Angelborn @ Jul 4 2007, 00:30) В с... Jul 5 2007, 09:28 Angelborn Цитата(TBI @ Jul 5 2007, 11:09) А почему ... Jul 5 2007, 19:43 SALOME Цитата(Angelborn @ Jul 6 2007, 02:43) Нас... Jul 6 2007, 09:49  Angelborn Цитата(SALOME @ Jul 6 2007, 12:49) Инциал... Jul 6 2007, 18:19   SALOME Цитата(Angelborn @ Jul 7 2007, 01:19) SAL... Jul 7 2007, 07:23 Angelborn Спасибо ребята, всем, кто помог!
У меня всё по... Jul 9 2007, 21:04 QuickWitted В своей конструкции я столкнулся с подобными пробл... Jul 13 2007, 11:09 SALOME Цитата(QuickWitted @ Jul 13 2007, 18:09) ... Jul 13 2007, 11:30   SALOME Цитата(QuickWitted @ Jul 14 2007, 10:35) ... Jul 14 2007, 05:04    QuickWitted Цитата(SALOME @ Jul 14 2007, 10:04) Дальш... Jul 14 2007, 09:02 QuickWitted ЦитатаПри работе в SPI контрольная сумма не высчит... Jul 14 2007, 14:23 QuickWitted С задержками разобрался...
Далее вопрос как инициа... Jul 14 2007, 16:33 SALOME Цитата(QuickWitted @ Jul 14 2007, 23:33) ... Jul 16 2007, 03:55  QuickWitted Цитата(SALOME @ Jul 16 2007, 08:55) При ч... Jul 16 2007, 04:58 jasper Вот последняя версия:
http://www.sdcard.org/sd_mem... Jul 16 2007, 05:19 QuickWitted Цитата(jasper @ Jul 16 2007, 10:19) Вот п... Jul 16 2007, 06:03 jasper Здесь вроде было. Jul 16 2007, 06:26 QuickWitted Цитата(jasper @ Jul 16 2007, 11:26) Здесь... Jul 16 2007, 08:15 jasper ЦитатаОткрыть картинку не могу (ст.3-8)...
у меня ... Jul 16 2007, 09:26 QuickWitted Народ как работать с MMCmicro?
(или датащит кто к ... Jul 17 2007, 03:25 Angelborn Цитата(QuickWitted @ Jul 17 2007, 06:25) ... Jul 17 2007, 05:46  QuickWitted Цитата(Angelborn @ Jul 17 2007, 10:46) Вы... Jul 17 2007, 08:09   Angelborn Цитата(QuickWitted @ Jul 17 2007, 11:09) ... Jul 17 2007, 21:02    QuickWitted Цитата(Angelborn @ Jul 18 2007, 02:02) Гд... Jul 18 2007, 04:30     SALOME Цитата(QuickWitted @ Jul 18 2007, 11:30) ... Jul 18 2007, 06:32      QuickWitted Цитата(SALOME @ Jul 18 2007, 11:32) Ну а ... Jul 18 2007, 07:04     Angelborn Цитата(QuickWitted @ Jul 18 2007, 07:30) ... Jul 18 2007, 07:16      QuickWitted Цитата(Angelborn @ Jul 18 2007, 12:16) А ... Jul 18 2007, 08:02 jasper ЦитатаВОПРОС2: У кого есть датащит на микро? подел... Jul 18 2007, 05:42 Angelborn Странное дело, конечно... Я CMD16 не посылал, тем ... Jul 18 2007, 08:18 QuickWitted Цитата(Angelborn @ Jul 18 2007, 13:18) Ст... Jul 18 2007, 08:46  Angelborn Цитата(QuickWitted @ Jul 18 2007, 11:46) ... Jul 18 2007, 08:54 QuickWitted ЦитатаА чем тебя блок 512 байт не устраивает? Проб... Jul 19 2007, 03:59 oll "Последовательность команд для карт ММС 8-128... Jul 19 2007, 16:52  Angelborn Цитата(oll @ Jul 19 2007, 19:52) "По... Jul 19 2007, 17:23  QuickWitted Цитата(oll @ Jul 19 2007, 21:52) "По... Jul 20 2007, 04:45   oll 1) Тактовая на SPI какая ?
(какой кварц?)
*M... Jul 20 2007, 05:36 QuickWitted Может кому понадобится...
На скору руку мной наца... Jul 19 2007, 06:18 QuickWitted Теперь вопрос, а что с хардварным SPI на асме дела... Jul 23 2007, 03:44 SALOME Цитата(QuickWitted @ Jul 23 2007, 10:44) ... Jul 23 2007, 08:49  QuickWitted Цитата(SALOME @ Jul 23 2007, 13:49) Не по... Jul 23 2007, 09:29   SALOME Цитата(QuickWitted @ Jul 23 2007, 16:29) ... Jul 24 2007, 03:00    QuickWitted Цитата(SALOME @ Jul 24 2007, 08:00) Если ... Jul 24 2007, 04:39     SALOME Цитата(QuickWitted @ Jul 24 2007, 11:39) ... Jul 24 2007, 09:16      QuickWitted Цитата(SALOME @ Jul 24 2007, 14:16) С чег... Jul 24 2007, 09:42       bmf Цитата(QuickWitted @ Jul 24 2007, 12:42) ... Jul 24 2007, 11:09        QuickWitted Цитата(bmf @ Jul 24 2007, 16:09) Полный б... Jul 24 2007, 11:36         bmf Цитата(QuickWitted @ Jul 24 2007, 14:36) ... Jul 24 2007, 11:59          QuickWitted Цитата(bmf @ Jul 24 2007, 16:59) И если у... Jul 25 2007, 04:06           bmf Цитата(QuickWitted @ Jul 25 2007, 07:06) ... Jul 28 2007, 09:36       SALOME Цитата(QuickWitted @ Jul 24 2007, 16:42) ... Jul 24 2007, 11:23 Angelborn Вот и у меня, ребята назрел снова вопрос. Не буду ... Jul 24 2007, 16:23 oll Вопрос следующий: как отключить эти CRC, чтобы пос... Jul 24 2007, 17:29  Angelborn Цитата(oll @ Jul 24 2007, 20:29) Так как ... Jul 24 2007, 18:12   oll Цитата(Angelborn @ Jul 25 2007, 00:12) Не... Jul 24 2007, 18:42    Angelborn Цитата(oll @ Jul 24 2007, 21:42) Честно г... Jul 24 2007, 18:58 QuickWitted Народ у кого есть спецификация на MMC "4.0... Jul 26 2007, 06:01 QuickWitted смотрю я на листок инициализации MMC v4.0
(полной... Jul 26 2007, 09:44 Rudolph Работаю с EP9302. Пытаюсь активировать SD-card (mi... Aug 9 2007, 13:00 QuickWitted Цитата(Rudolph @ Aug 9 2007, 18:00) Испол... Aug 13 2007, 01:40 QuickWitted Цитата(Rudolph @ Aug 9 2007, 18:00) Испол... Aug 14 2007, 03:02 Rudolph Вот он: Aug 13 2007, 07:57 Rudolph Схема подключения в точности такая, как в прикрепл... Aug 14 2007, 08:32 QuickWitted Цитата(Rudolph @ Aug 14 2007, 13:32) Схем... Aug 14 2007, 16:45  Rudolph Цитата(QuickWitted @ Aug 14 2007, 20:45) ... Aug 15 2007, 09:03   QuickWitted Цитата(Rudolph @ Aug 15 2007, 14:03) Нет-... Aug 15 2007, 17:26 Angelborn Часто встречаю в нете проблему, собственно и у мен... Aug 14 2007, 18:21 Rudolph Я не схемотехник, работаю с тем, что нарисовано др... Aug 16 2007, 09:23 QuickWitted Цитата(Rudolph @ Aug 16 2007, 14:23) Я не... Aug 18 2007, 07:57  QuickWitted Сегодня проверил с SD_Micro от Kingston на 64 МБ.
... Aug 19 2007, 12:37 Rudolph Вот есть такой интересный баг:
Пишу блок 512 байт... Aug 16 2007, 15:48 QuickWitted Кто плавал посоветуйте!!!
Как вычисля... Aug 20 2007, 09:46 Rudolph http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/4068
Т... Aug 20 2007, 13:15 QuickWitted Цитата(Rudolph @ Aug 20 2007, 18:15) Там ... Aug 21 2007, 04:08  Angelborn Цитата(QuickWitted @ Aug 21 2007, 07:08) ... Aug 21 2007, 06:39   QuickWitted Цитата(Angelborn @ Aug 21 2007, 11:39) Я ... Aug 21 2007, 11:46 Rudolph По умолчанию в режиме SPI проверка CRC отключена, ... Aug 21 2007, 09:37 QuickWitted Цитата(Rudolph @ Aug 21 2007, 14:37) CMD5... Aug 22 2007, 03:24  Rudolph Цитата(QuickWitted @ Aug 22 2007, 07:24) ... Aug 27 2007, 14:16   QuickWitted Цитата(Rudolph @ Aug 27 2007, 19:16) 7. C... Aug 28 2007, 07:32   QuickWitted Цитата(Rudolph @ Aug 27 2007, 19:16) В да... Aug 31 2007, 04:44    DL36 Думаю полезная ссылка будет FAT хороший перевод.
... Aug 31 2007, 05:36    Rudolph Цитата(QuickWitted @ Aug 31 2007, 08:44) ... Aug 31 2007, 15:32 QuickWitted Случаем никто ФАТ не ковырял? Как вычислить номер ... Aug 24 2007, 05:41 Rudolph Дык реальный объем всегда меньше. Все правильно. Aug 28 2007, 11:50 QuickWitted Цитата(Rudolph @ Aug 28 2007, 16:50) Дык ... Aug 29 2007, 04:58 Rudolph ИМХО искать ближайшее из константных значений (32,... Aug 29 2007, 08:10 QuickWitted В файловой системе основной единицей является клас... Sep 4 2007, 10:51 QuickWitted По фат открыл новую тему:
http://electronix.ru/for... Sep 6 2007, 08:14 QuickWitted Результаты разработки выложил на свой сайт.
Конст... Oct 24 2007, 03:55  QuickWitted Цитата(QuickWitted @ Oct 24 2007, 09:55) ... Dec 17 2007, 08:10 Aesthete Animus Подскажите, в чем причина.
Карточка (SD ver1 16MB)... Dec 24 2007, 10:04 QuickWitted Цитата(Aesthete Animus @ Dec 24 2007, 16... Jan 8 2008, 09:41 zltigo Цитата(Aesthete Animus @ Dec 24 2007, 12... Jan 8 2008, 23:09
2 страниц
1 2 >
