> В чем отличие памяти DDR от DDR2?, Обсуждаем DDR и DDR2 память
v_mirgorodsky
сообщение Jul 14 2007, 14:33
Пользователь №: 2 804
Чем отличаются памяти DDR стандарта и памяти стагдарта DDR2 кроме стандарта выходного напряжения и рабочей частоты?
Если в DDR команды идут на частоте в 100MHz, то данные тактируются теми же 100MHz, но захватываются по обоим фронтам. Судя по названию DDR2 - было предположение о удвоении частоты данных до 200MHz и захвата их по обоим фронтам. Однако после изучения даташита от Micron на MT47H32M16 получилось, что картина с командами и данными абсолютно аналогична DDR sad.gif Таким образом, применение микросхем DDR2 не принесет никакого увеличения пропускной способности подсистемы памяти за исключением работы самого интерфейса на более высокой частоте?
Вопрос возникает потому, что нечто более сложное, нежели сдвиговый регистр запустить в дешевых FPGA типа Cyclone II или Spartan 3 на частотах выше 166MHz уже весьма проблематично. Таким образом, сильно постаравшись, можно получить в FPGA "жалкие" 333MHz sad.gif Похоже, что для более "взрослых" по памяти приложений надо делать либо широкую шину, либо ставить более дорогой чип?
WBR,
V. Mirgorodsky
blackfin
сообщение Jul 15 2007, 05:25
Пользователь №: 4 261
Цитата(v_mirgorodsky @ Jul 14 2007, 18:33) *
Чем отличаются памяти DDR стандарта и памяти стандарта DDR2 кроме стандарта выходного напряжения и рабочей частоты?...
Судите сами:
"DDR2 SDRAM is the second generation of DDR SDRAM. It offers data rates of up to 6.4 GBytes/s,
lower power consumption, and improvements in packaging.
It achieves this higher level of performance and power consumption through faster clocks,
1.8V operation and signaling, and a simplified command set.
Feature                         DDR                     Mobile DDR              DDR2
Data Transfer Rate              266,333,400 MHz         200,250,266,333 MHz     400,533,667,800 MHz
Operating Voltage               2.5 V                   1.8 V                   1.8 V
Densities                       128Mb - 1Gb             128Mb - 512Mb, (1GB)    256Mb-4Gb
Internal Banks                  4                       4                       4 and 8
Prefetch                        2                       2                       4
CAS Latency                     2, 2.5, 3               2, 3                    3, 4, 5, 6
Additive Latency                no                      no                      0, 1, 2, 3, 4, 5
READ Latency                    CAS Latency             CAS Latency             Additive Latency + CAS Latency
WRITE Latency                   Fixed = 1 cycle         Fixed = 1 cycle         READ Latency - 1 cycle
I/O width                       x4, x8, x16             x4, x8, x16, x32        x4, x8, x16
On-Die Termination              no                      no                      Selectable
Off Chip Driver                 no                      no                      yes
Burst Length                    2, 4, 8                 2, 4, 8, 16, full page  4, 8
Burst Terminate Command         yes                     yes                     no
Partial Array Self-Refresh      no                      Full,1/2,1/4,1/8,1/16   no
Temper. Compens. Self-Refresh   no                      supported               no
Deep Power-Down                 no                      supported               no
It should be noted that DDR is not compatible with a conventional SDRAM interface,
and DDR2 is not compatible with DDR. However, DDR2 is planned to be
forward-compatible with next-genetation DDR technology." См. EMP
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
