> Tiny2313 нужна 1 сек. на таймер 0, "Уходит" время :(
AndryG
сообщение Jul 8 2007, 19:46
Из: UA
Пользователь №: 5 317
Доброго времени суток.
Контроллер - Tiny2313
Частота - 8МГц
Компилятор - CVAVR 1.25.2b1
Одна из функций устройства - подсчет текущего времени.
Используется таймер 0 (второй уже недоступен).
Прерывание по совпадению и автоматическая очистка счетчика при условии сравнения.
С предделителем 256 получаю частоту прерыания ровно 125Гц (64000 тактов)
И в прерывании делитель ставлю на 125.
Устройство активно работает с внутренней EEPROM.
Вот тут и начинаются вопросы ...
- если прерывание таймера возникает при их глобальном запрещении, или выполнении "длинных" команд,
то прерывание вызовется с задержкой ... сбивается ли при этом счетчик циклов в таймере?
- кто что может посоветовать?
_____
P.S.
Запскал HEX в Студии ... ставлю точку останова на вектор прерывания ...
прерывание вызывается каждые 64000 такта ... почти всегда, иногда выскакивает 64001 или
64002 - видать из-за длительных команд ... но потом всё выравнимается.
Правда симуляцию я запускал максимум на секунду - на моем компе на это около 30 минут :-)
А может это такая точность кварца? Слабо верится. Да! фузы верно настроены - проверял уже.
defunct
сообщение Jul 13 2007, 10:44
кекс
Пользователь №: 12 326
А вот всем вам вопрос на засыпку: зачем введён такой режим WGM=5?
ЧИМ + ШИМ.
=GM=
сообщение Jul 13 2007, 11:31
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(defunct @ Jul 13 2007, 09:44) *
ЧИМ + ШИМ
Это как?
prottoss
сообщение Jul 13 2007, 11:53
Пользователь №: 3 659
Цитата(=GM= @ Jul 13 2007, 19:31) *
Это как?
ШИМ (широтно-импульсная модуляция) aka WGM = 0x01:
Меняется длительность импульса при неизменной частоте - производится при помощи изменения содержимого регистра OCRnx
ЧИМ (частотно-импульсная модуляция) aka WGM = 0x05:
Меняется длительность импульса пропорционально частоте - так же при помощи OCRnx
=GM=
сообщение Jul 13 2007, 15:23
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Здесь вроде бы ясно. А вот здесь непонятно.
ЧИМ (частотно-импульсная модуляция) aka WGM = 0x05: Меняется длительность импульса пропорционально частоте - так же при помощи OCRnx
Мне казалось, что будут генерироваться короткие импульсы неизменной ширины в два такта (может в один), а период будет меняться с помощью OCR0А. Т.е. длительность импульсов неизменна, а частота импульсов меняется. Легко убедиться в этом, если постепенно приближать значение OCR0А к 0xFF, скажем, при OCR0А=0xFЕ импульсы будут шириной 4 такта, а при OCR0А=0xFF импульсы будут шириной 2 такта.
prottoss
сообщение Jul 13 2007, 15:38
Цитата(=GM= @ Jul 13 2007, 23:23) *
Мне казалось...
Я поражаюсь 07.gif Парень убедил всех и меня... В итоге он сам не знает того, в чем он всех победил... crying.gif
Еще раз: PWM = 0x005:
1. Цикл счета есть количество импульсов TCn от OCRnx ...0 + 0 ... OCRnx
2. Фаза сигнала меняется при переходе значения счетчика через 0
3. Меняя значение OCRnx мы, соответсвенно меняем частоту изменения фазы, при этом длительность импульса тоже меняется...
=GM=
сообщение Jul 13 2007, 16:33
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Чудак, вы рrottoss. не собирался я никого ни побеждать, ни злить. Истина, как говорится, мне дороже.
По тому делу, которое мы обсуждали раньше. Вы так ничего и не поняли(:-). Говорю последний раз. Представьте себе, при WGM=5 счётчик считает вверх. 0, 1, 2, 249. Следующее значение счетчика будет 250, и оно совпадёт с содержимым OCR0А, которое равно 250 (на самом деле 249, ну да ладно, оставим так). Что произойдёт? А вот что. Направление счёта счетчика сменится на обратное, затем произойдёт обновление регистра OCR0А, в него перепишется ТО ЖЕ САМОЕ ЗНАЧЕНИЕ 250. Со следующего такта счетчик начнёт считать вниз. Когда счётчик дойдёт до 0, возникнет прерывание таймера по переполнению TOV0. Далее весь цикл повторится, надеюсь, теперь вы это поняли?
Ну а прерывания (125 штук в секунду) можно использовать для организации текущего времени.
Теперь по вашему сегодняшнему заявлению.
prottoss, это уже не смешно, ну не PWM=5, а WGM=5.
3. Меняя значение OCRnx мы, соответственно меняем частоту изменения фазы, при этом длительность импульса тоже меняется...
1) Ну хорошо, согласен.
2) О, боги! Ну откуда вы взяли, что фаза OCR0 будет меняться при переходе значения счетчика через 0? Ну хотя бы взгляните на график на рис.32. Где там меняется фаза выходного сигнала?
3) Где по-вашему будет происходить сравнение содержимого счётчика и OCR0? Если в нуле, тогда у вас всегда будет меандр переменной частоты.
prottoss
сообщение Jul 13 2007, 16:45
Стоит ли дальше продолжать диалог?
RE: Мы сдеся про ФАЗЕ КОРРЕКТ ПВМ МОДЕЕЕ... Аууу...
=GM=
сообщение Jul 13 2007, 21:38
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(prottoss @ Jul 13 2007, 15:45) *
Это про FAST PWM MODE... smile.gif Стоит ли дальше продолжать диалог?
Поправлю, график на рис.33.
Хорошо бы вы "здеся" ответили на 2 вопроса по существу.
1) Откуда вы взяли, что фаза OCR0 будет меняться при переходе значения счетчика через ноль? Ну хотя бы взгляните на график на рис.33. Где там меняется фаза выходного сигнала?
2) Где по-вашему будет происходить сравнение содержимого счётчика и OCR0? Если в нуле, тогда у вас всегда будет меандр переменной частоты, зависящей от содержимого OCR0.
defunct
сообщение Jul 13 2007, 22:27
кекс
Регистра OCR0 вообще-то 2. OCR0A - задает частоту, OCR0B - "ширину" импульса.
=GM=
сообщение Jul 14 2007, 21:03
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ерунду говорите, в атмеге2313 два независимых Output Compare Units А и В ассоциированных с таймером0. Регистр OCR0A используется одним блоком, регистр OCR0A - другим. Вот ссылка: Timer/Counter0 is a general purpose 8-bit Timer/Counter module, with two independent Output Compare Units, с.66, документ 2543i.
Отличие двух блоков в том, что для блока А может использоваться фиксированное значение TOP=0xFF в режиме Phase Correct PWM, а для блока В - не может. Естественно, мы говорим о блоке А.
defunct
сообщение Jul 14 2007, 22:39
кекс
Сами вы ерунду говорите. Если счетчик (TCNT) начнет считать в обратную сторону при достижении OCR0A, то
- во-первых значения OCR0B >= OCR0A дадут константу на выходе OC0B,
- а во-вторых вывод OC0A нет смысла применять (кроме случая когда нужен строго ЧИМ).
ЧИМ + ШИМ можно получить естесственно только на выводе OC0B.
Если же я действительно говорю ерунду, и если TCNT не начинает считать в обратную сторону при достижении OCR0A, тогда то что вы раньше говорили - насчет TOVF - чушь, т.к. частота следования TOVF будет неизменной.
Так что определитесь уж.
=GM=
сообщение Jul 15 2007, 10:45
Ambidexter
Из: Oxford, UK
To defunct. Кажется понял наконец корень всех затруднений, как всегда, это недоговоренность. Я говорил про блок А (пост #54) и его выход OCR0A, который в режиме WGM=5 даёт строгий ЧИМ - короткие импульсы постоянной длительности с переменным периодом.
А вы начали говорить об использовании блока В, непонятно кстати по какой причине и не указывая этого. Ну здесь я согласен, с выхода блока В можно получить ИЛИ ЧИМ, с заданной длительностью импульса (регистр OCR0B=const) и переменным периодом (регистр OCR0A=var) ИЛИ ШИМ, с переменной скважностью (регистр OCR0B=var) и постоянным периодом (регистр OCR0A=const).
Что касается вот этого,
Цитата(defunct @ Jul 14 2007, 22:39) *
Если же я действительно говорю ерунду, и если TCNT не начинает считать в обратную сторону при достижении OCR0A, тогда то что вы раньше говорили - насчет TOVF - чушь, т.к. частота следования TOVF будет неизменной. Так что определитесь уж.
то не врубаюсь. Могу только подтвердить, что при WGM=5 таймер0 считает в двух направлениях, при достижении нуля устанавливается флаг TOV0. Если не менять содержимое OCR0A, то частота прерываний будет неизменна.
prottoss
сообщение Jul 15 2007, 12:33
Так врубитесь же наконец smile.gif При WGM = 1, если менять содержимое OCRnx - частота выходных импульсов OCnx НЕ МЕНЯЕТСЯ и равна частоте входных импульсов TC, деленной на 510 (для 8-и битных счетчиков, два прохода, с инкрементом и декрементом, от 0 и до максимума, т.e. 255), меняется длительность импульсов
При WGM = 5, практически тоже самое, НО, максимум равен НЕ 255, а числу в OCRnA, при этом не зависит, какое число сидит в OCRnB. НО, с помощью OCRnA мы можем менять частоту выходных импульсов, а спомощью OCRnB их ширину
Частота прерываний от TOVF будет в первом случае равна частоте входных импульсов ТС, деленной на 510, во втором, как Вы уже говорили зависит от значения OCRnA, подробнее можете посмотреть в любимом smile.gif даташите
=GM=
сообщение Jul 15 2007, 13:34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Всё это я вам уже раз десять говорил разными словами, а ВЫ мне говорили, что так не бывает. Теперь вы повторяете мне мои слова. Зачем?
Я вам вопросы по существу задал, а вы их замотали. Вопросы-то простые.
1) Откуда вы взяли, что фаза OCR0А будет меняться при переходе значения счетчика через ноль? Взгляните на график на рис.33. Где там меняется фаза выходного сигнала?
2) Где на временной шкале, по-вашему, будет происходить сравнение содержимого счётчика и OCR0А?
3) какова форма выходного сигнала на выходе ОС0А в режиме WGM=5?
Не врубаюсь я вот в эти фразы
defunct...если TCNT не начинает считать в обратную сторону при достижении OCR0A, тогда то что вы раньше говорили - насчет TOVF - чушь, т.к. частота следования TOVF будет неизменной. Так что определитесь уж
Слова все знакомые, но ничегошеньки не понимаю, смысл какой-то мутный
- ...если TCNT не начинает считать в обратную сторону при достижении OCR0A
Почему не начинает? Начинает, читайте все мои посты. Зачем вы об этом вообще говорите?
- тогда то что вы раньше говорили - насчет TOVF - чушь
Какую чушь я раньше говорил о TOVF? Что вы тут плетёте?
- т.к. частота следования TOVF будет неизменной
Будет неизменной, 125 Гц для оговоренных выше условий, подтверждаю. Ну и что? Что вы всем этим хотите сказать?
-Так что определитесь уж
С чем определиться? Постарайтесь яснее выразить свои мысли.
defunct
сообщение Jul 15 2007, 15:53
Сообщение #16
кекс
Перечитайте плз. несколько раз весь тот пост, не отрывая пол-предложения от всего контекста.
=GM=
сообщение Jul 15 2007, 16:43
Сообщение #17
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Перечитал два раза. Смысл вашего поста всё равно мутный, ничего личного.
- AndryG   Tiny2313 нужна 1 сек. на таймер 0   Jul 8 2007, 19:46
- - AndreyKeil   Цитата(AndryG @ Jul 9 2007, 01:46) Реж...   Jul 8 2007, 20:09
|- - defunct   Цитата(AndreyKeil @ Jul 8 2007, 23:09) Кв...   Jul 8 2007, 21:18
|- - singlskv   Цитата(defunct @ Jul 9 2007, 01:18) Это т...   Jul 8 2007, 22:12
- - GetSmart   Тоже думаю, что виновата не программа, а точность ...   Jul 8 2007, 22:18
|- - singlskv   Цитата(GetSmart @ Jul 9 2007, 02:18) Прич...   Jul 8 2007, 22:27
- - prottoss   Мдя... И никто не сказал, что уход то из-за того, ...   Jul 9 2007, 00:09
|- - singlskv   Цитата(prottoss @ Jul 9 2007, 04:09) Мдя....   Jul 9 2007, 00:39
|- - ae_   Цитата(prottoss @ Jul 9 2007, 09:09) Мдя....   Jul 9 2007, 00:47
|- - prottoss   Цитата(ae_ @ Jul 9 2007, 08:47) Начал отв...   Jul 9 2007, 10:42
- - AndryG   Спасибо всем за ответы. Вчера весь день был на объ...   Jul 10 2007, 05:28
|- - prottoss   Цитата(AndryG @ Jul 10 2007, 13:28) Спаси...   Jul 10 2007, 10:27
|- - defunct   Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 13:27) Как...   Jul 10 2007, 10:44
||- - prottoss   Цитата(defunct @ Jul 10 2007, 18:44) OCR0...   Jul 10 2007, 10:49
|- - =GM=   Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 09:27) Че ...   Jul 10 2007, 11:21
|- - prottoss   Цитата(=GM= @ Jul 10 2007, 19:21) Вы сами...   Jul 10 2007, 11:31
|- - =GM=   Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 10:31) ......   Jul 10 2007, 12:07
|- - prottoss   Цитата(=GM= @ Jul 10 2007, 20:07) Вы хоти...   Jul 10 2007, 12:29
|- - =GM=   Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 11:29) Я х...   Jul 10 2007, 12:40
|- - prottoss   Цитата(=GM= @ Jul 10 2007, 20:40) Да отку...   Jul 10 2007, 13:14
|- - defunct   Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 16:14) Я н...   Jul 10 2007, 13:19
||- - prottoss   Цитата(defunct @ Jul 10 2007, 21:19) Это ...   Jul 10 2007, 13:31
||- - defunct   Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 16:31) Да ...   Jul 10 2007, 14:20
||- - prottoss   Цитата(defunct @ Jul 10 2007, 22:20) В те...   Jul 10 2007, 15:05
||- - defunct   Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 18:05) Из...   Jul 10 2007, 16:09
||- - =GM=   Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 14:05) ДА ...   Jul 10 2007, 16:13
||- - prottoss   Цитата(=GM= @ Jul 11 2007, 00:13) А як же...   Jul 10 2007, 16:15
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 10 2007, 19:13) Не сбра...   Jul 10 2007, 16:21
||- - prottoss   Цитата(=GM= @ Jul 11 2007, 00:13) Не сбра...   Jul 10 2007, 16:38
||- - =GM=   Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 16:38) Бли...   Jul 10 2007, 22:35
||- - prottoss   Цитата(=GM= @ Jul 11 2007, 06:35) Здравст...   Jul 11 2007, 11:06
||- - SasaVitebsk   Цитата(=GM= @ Jul 11 2007, 01:35) Ну тепе...   Jul 12 2007, 22:30
||- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 13 2007, 01:30) ...   Jul 12 2007, 22:40
||- - =GM=   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 12 2007, 21:30) ...   Jul 13 2007, 10:31
||- - SasaVitebsk   Цитата(=GM= @ Jul 13 2007, 13:31) Саша, у...   Jul 13 2007, 16:18
|- - =GM=   Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 12:14) Ну ...   Jul 10 2007, 14:55
|- - =GM=   Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 12:14) Ну ...   Jul 10 2007, 15:10
|- - prottoss   Цитата(=GM= @ Jul 10 2007, 23:10) Про изв...   Jul 10 2007, 15:15
- - defunct   Цитата(AndryG @ Jul 10 2007, 08:28) Вот с...   Jul 10 2007, 09:59
- - defunct   ЦитатаНо у парня прерывание не по совпадению с OCR...   Jul 10 2007, 12:54
- - Elegorod   ЦитатаПосмотрите же даташит на t2313 наконец. Всем...   Jul 10 2007, 14:17
|- - prottoss   Цитата(Elegorod @ Jul 10 2007, 22:17) Все...   Jul 10 2007, 14:22
|- - defunct   Цитата(Elegorod @ Jul 10 2007, 17:17) В к...   Jul 10 2007, 14:28
|- - prottoss   Цитата(defunct @ Jul 10 2007, 22:28) Это ...   Jul 10 2007, 14:33
|- - defunct   Цитата(prottoss @ Jul 10 2007, 17:33) Oxo...   Jul 10 2007, 14:38
- - Elegorod   Тогда и в тексте описания ошибки, и во всем раздел...   Jul 10 2007, 14:34
- - kada   Вполне возможно, что дело в кварце. Столкнулись с ...   Jul 10 2007, 14:39
- - AndryG   Почитал я ветку ... и понял, что сейчас мне на оре...   Jul 11 2007, 05:25
- - олесь   Все верно,если на кварце 8.000, то частотомер, нап...   Jul 12 2007, 19:31
|- - singlskv   Цитата(олесь @ Jul 12 2007, 23:31) Все ве...   Jul 12 2007, 20:59
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 15 2007, 19:43) Перечит...   Jul 15 2007, 22:04
- - GetSmart   Цитата(=GM=)Саша, у меня пара вопросов к вам, не з...   Jul 13 2007, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
