> EWARM 5.10
zltigo
сообщение Jun 27 2007, 16:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Сергей Борщ подсказал, что только что на сайте IAR появилась ссылка на 5.10 версию! Однако скачивается старая 4.41. Но наверное вскоре будет.
Что еще интересно возникло упоминание и о 4.42
Note: Cortex-M3 and the ARM VFP is not supported in this release. If you need support for Cortex-M3 or ARM VFP you must use version 4.42A.
KRS
сообщение Jul 15 2007, 18:31
Пользователь №: 555
Я вот в мигрейшен гиде прочитал что теперь ни ассмблер ни компилер не делают несколько модулей в одном файле т.е. файл всегда линкуется только целиком.
Получается что лишнии функции выкидываться не будут или надо делать кучу файлов по одной.
zltigo
сообщение Jul 15 2007, 21:26
Из: Riga, Latvia
Естественно при использовании стандартных форматов не выбрасывает. Фича была неплохая, но не общепринятая.
Отсутствие ее в общем-то привычно.
P.S.
Библиотеки, конечно разбухли - bootloader не влез, ибо разбух почти на килобайт при оптимизации по размеру. Весь код примерно на том-же уровне остался (обычно чуть поменьше) но библиотечные функции разбухли. Таже резко пошустревшая memcpy() стала около 190 байтов, вместо нескольких десятков. printf() раза в полтора увеличился. Пришлось писать свои - результат почти 2K экономии.
Кстати, у линкера нет доставшего xlink-овского глюка
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...10&hl=xlink
заполняет все под завязку.
ichecksum работает хреново sad.gif в непонятных случаях ломается на границах ASM и 'С' секций даже если они стык в стык линкуются. Вопит, что содержит неинициализированные области а при попытке ему-же приказать заполнить находит зону стартовый адрес которой на единицу меньше конечного smile.gif sad.gif. Обойти не удалось sad.gif.
KRS
сообщение Jul 16 2007, 07:56
Пользователь №: 555
Я только одного не понял! Зачем они поддержку UBPROF вообще удалили, ну добавили бы EABI как опцию.
- zltigo   EWARM 5.10   Jun 27 2007, 16:28
- - rezident   В новостях на их сайте еще ничего нет, как и на фт...   Jun 27 2007, 18:29
|- - zltigo   Цитата(rezident @ Jun 27 2007, 21:29) В н...   Jun 27 2007, 19:23
|- - IgorKossak   Цитата(rezident @ Jun 27 2007, 21:29) Я д...   Jun 27 2007, 19:24
- - KRS   а с ftp IARовского который не .com ( и на который ...   Jun 27 2007, 19:35
- - el34   KRS>это только у меня сейчас такой глюк, вроде ...   Jun 27 2007, 19:42
|- - IgorKossak   Цитата(el34 @ Jun 27 2007, 22:42) KRS...   Jun 27 2007, 20:10
- - MALLOY2   Жду не дождусь IAR 5.10, надеюсь там уже STR9xxFAW...   Jun 28 2007, 13:32
|- - KRS   Цитата(MALLOY2 @ Jun 28 2007, 17:32) Жду ...   Jun 28 2007, 14:12
- - zltigo   Пришел месячный анонс от IAR, но ничего нового для...   Jun 28 2007, 13:59
- - MALLOY2   Ну если несчстать 20% прирост производительности (...   Jun 29 2007, 07:26
|- - ig_z   Цитата(MALLOY2 @ Jun 29 2007, 10:26) Ну е...   Jul 2 2007, 14:08
- - SpiritDance   А вот интересно, код от старых процов с этими новы...   Jun 29 2007, 13:22
- - MALLOY2   Да   Jul 1 2007, 07:30
- - MALLOY2   КодТам конечно мелоч руками подправить но влом ...   Jul 3 2007, 09:46
- - zltigo   Итак, появились и 4.42 и 5.10 версии. 4.42 - чес...   Jul 11 2007, 22:08
|- - KRS   Цитата(zltigo @ Jul 12 2007, 02:08) Итак,...   Jul 12 2007, 07:35
||- - zltigo   Цитата(KRS @ Jul 12 2007, 10:35) А теперь...   Jul 12 2007, 08:00
||- - IgorKossak   Цитата(zltigo @ Jul 12 2007, 11:00) А чем...   Jul 12 2007, 10:52
|- - OLEG_BOS   Цитата(zltigo @ Jul 12 2007, 01:08) Итак,...   Jul 13 2007, 06:25
|- - zltigo   Цитата(OLEG_BOS @ Jul 13 2007, 09:25) С с...   Jul 13 2007, 08:08
- - zltigo   Запустил попугаемер aka DHRYSTONE 1.1 - получил пр...   Jul 12 2007, 15:41
|- - lebiga   Цитата(zltigo @ Jul 12 2007, 19:41) Запус...   Jul 12 2007, 17:58
|- - zltigo   Цитата(lebiga @ Jul 12 2007, 20:58) подск...   Jul 12 2007, 18:19
- - bookevg   По старому варианту папка бин не лечится. Что дела...   Jul 13 2007, 07:36
|- - zltigo   Цитата(bookevg @ Jul 13 2007, 10:36) По с...   Jul 13 2007, 08:10
|- - MALLOY2   ЦитатаДругому линкеру не подсунуть - ЧТО ОЧЕНЬ ОБ...   Jul 13 2007, 10:11
||- - KRS   Цитата(MALLOY2 @ Jul 13 2007, 14:11) КодC...   Jul 13 2007, 15:50
||- - zltigo   Цитата(KRS @ Jul 13 2007, 18:50) А у меня...   Jul 13 2007, 17:01
||- - lebiga   [..........] Скомпилировал проекты - все нормально...   Jul 13 2007, 19:18
||- - zltigo   Цитата(lebiga @ Jul 13 2007, 22:18) разме...   Jul 14 2007, 00:10
|- - SpiritDance   Цитата(zltigo @ Jul 13 2007, 12:10) 2. Ин...   Jul 13 2007, 11:04
||- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Jul 13 2007, 14:04) ...   Jul 13 2007, 12:09
|- - ig_z   Цитата(zltigo @ Jul 13 2007, 11:10) 1. Пр...   Jul 13 2007, 14:10
- - KRS   Но самая большая Ж.... теперь с вычислениями - в в...   Jul 13 2007, 16:52
- - IgorKossak   М-м-да! Я уж было подумал, что производители к...   Jul 14 2007, 12:16
|- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ Jul 14 2007, 15:16) И...   Jul 14 2007, 13:06
- - zltigo   В общем с EWARM 5.10 все в порядке. В пределах нео...   Jul 15 2007, 14:16
|- - IgorKossak   Цитата(KRS @ Jul 15 2007, 21:31) Я вот в ...   Jul 15 2007, 20:08
- - KRS   Посомтрел я несколько листингов от 5.10 для THUMB,...   Jul 16 2007, 09:16
|- - zltigo   Цитата(KRS @ Jul 16 2007, 12:16) Посомтре...   Jul 16 2007, 10:22
|- - Rst7   Цитата(KRS @ Jul 16 2007, 12:16) Посомтре...   Aug 27 2007, 05:27
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Aug 27 2007, 08:27) Это он ...   Aug 27 2007, 05:54
|- - Kitsok   Поставил 5.1 Перестало работать с H-JTag 0.4.4, кр...   Aug 28 2007, 08:16
|- - zltigo   Цитата(Kitsok @ Aug 28 2007, 11:16) кроме...   Aug 28 2007, 08:22
|- - Kitsok   Цитата(zltigo @ Aug 28 2007, 12:22) Удиви...   Aug 28 2007, 10:08
|- - zltigo   Цитата(Kitsok @ Aug 28 2007, 13:08) Весь...   Aug 28 2007, 10:20
- - ZMax   подскажите , пожалуйста , ссылочку на мигрейшн гид...   Jul 16 2007, 13:33
|- - zltigo   Цитата(ZMax @ Jul 16 2007, 16:33) подскаж...   Jul 16 2007, 14:01
- - Nikola Kirov   A keygen для 5.10 уже сделан? Может кто то на фтп ...   Aug 25 2007, 05:51
|- - zltigo   Цитата(Nikola Kirov @ Aug 25 2007, 08:51)...   Aug 25 2007, 14:17
- - Nikola Kirov   H-JTag 0.4.4 заработал у меня. Попробовал с AT91S...   Aug 28 2007, 10:21
- - zltigo   Если кому интересно, то в приложении асемблерные с...   Aug 28 2007, 10:38
|- - Kitsok   zltigo Я прошу прощения за столь ламерский вопрос...   Aug 28 2007, 12:16
|- - zltigo   Цитата(Kitsok @ Aug 28 2007, 15:16) но......   Aug 28 2007, 20:43
- - Pasha 111   zltigo, возвращаясь к вопросу кей гена (просьба не...   Aug 28 2007, 20:23
- - Pasha 111   ЦитатаНУ ТАК ИСПРАВЬТЕ ВНУТРИ KEYGEN СТРОЧКУ xx_WI...   Aug 28 2007, 21:19
|- - zltigo   Цитата(Pasha 111 @ Aug 29 2007, 00:19) Та...   Aug 28 2007, 21:27
- - _Алекс   Берете программу, WinHex (редактор) в нем открыва...   Aug 29 2007, 06:57
|- - Kitsok   zltigo Вроде вчера удалось скомпилировать и запус...   Aug 29 2007, 07:39
|- - alexander55   Цитата(Kitsok @ Aug 29 2007, 11:39) zltig...   Aug 29 2007, 09:55
|- - Kitsok   Цитата(alexander55 @ Aug 29 2007, 13:55) ...   Aug 29 2007, 14:58
|- - zltigo   Цитата(Kitsok @ Aug 29 2007, 17:58) Буду ...   Aug 29 2007, 15:44
|- - Kitsok   Цитата(zltigo @ Aug 29 2007, 19:44) Я не ...   Aug 29 2007, 18:03
|- - zltigo   Цитата(Kitsok @ Aug 29 2007, 21:03) Я тож...   Aug 29 2007, 19:07
|- - Kitsok   Цитата(zltigo @ Aug 29 2007, 23:07) Я в A...   Aug 30 2007, 06:59
|- - zltigo   Цитата(Kitsok @ Aug 30 2007, 09:59) Так ч...   Aug 30 2007, 07:15
|- - Kitsok   Цитата(zltigo @ Aug 30 2007, 11:15) Огорч...   Aug 30 2007, 08:01
|- - Kitsok   В общем, после адаптации старых стартапов к новому...   Aug 31 2007, 07:02
|- - zltigo   Цитата(Kitsok @ Aug 31 2007, 10:02) Во-пе...   Aug 31 2007, 08:04
|- - Kitsok   Цитата(zltigo @ Aug 31 2007, 12:04) Нет, ...   Aug 31 2007, 09:55
- - MALLOY2   Нашел 2 голюка, прошу проверить , глюки не критичн...   Aug 31 2007, 09:26
|- - zltigo   Цитата(MALLOY2 @ Aug 31 2007, 12:26) Глюк...   Aug 31 2007, 09:36
- - MALLOY2   ЦитатаПо поводу первого бага - не скажу, визардами...   Aug 31 2007, 10:05
|- - zltigo   Цитата(MALLOY2 @ Aug 31 2007, 13:05) но т...   Aug 31 2007, 10:19
- - MALLOY2   Цитатану и куда их wizard дальше вставляет? - в т...   Aug 31 2007, 10:56
|- - zltigo   Цитата(MALLOY2 @ Aug 31 2007, 13:56) да к...   Aug 31 2007, 12:25
- - MALLOY2   --image_input это и делает   Aug 31 2007, 13:18
- - starmos   Подскажите, как в IAR узнать время работы участка ...   Sep 1 2007, 09:07
|- - alexander55   Цитата(starmos @ Sep 1 2007, 13:07) Подск...   Sep 3 2007, 06:05
- - MALLOY2   ЦитатаПодскажите, как в IAR узнать время работы уч...   Sep 3 2007, 07:54
- - MALLOY2   По поводу стартовой метки __iar_program_start эта ...   Sep 3 2007, 11:37
|- - zltigo   Цитата(MALLOY2 @ Sep 3 2007, 14:37) По по...   Sep 3 2007, 12:01
- - starmos   Спасибо за помощь. Но я тоже нашел. В симуляторе, ...   Sep 5 2007, 12:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(starmos @ Sep 5 2007, 15:11) Софт ...   Sep 5 2007, 12:42
- - MALLOY2   ЦитатаСпасибо за помощь. Но я тоже нашел. В симуля...   Sep 5 2007, 20:27
- - starmos   P0.14 подтянут куда надо Я уже проверил. Контроль...   Sep 6 2007, 03:50
|- - alexander55   Цитата(starmos @ Sep 6 2007, 07:50) P0.14...   Sep 6 2007, 04:37
- - MALLOY2   ЦитатаPS. CYCLECOUNTER - счётчик циклов именно. Зн...   Sep 6 2007, 05:46
- - starmos   Запустил. Как обычно в таких случаях чувствуешь се...   Sep 6 2007, 06:36
- - Vict59   Насколько я понял для переформатирования .elf файл...   Sep 21 2007, 08:16
|- - alexander55   Цитата(Vict59 @ Sep 21 2007, 12:16) Наско...   Sep 21 2007, 08:28
|- - zltigo   Цитата(Vict59 @ Sep 21 2007, 11:16) не на...   Sep 21 2007, 08:44
- - Vict59   ЦитатаИнтересно, а чем Вас Hex или mot не устраива...   Sep 21 2007, 16:27
- - Vict59   Ну вот попробовал. Командная строка типа: objcopy....   Sep 21 2007, 17:36
|- - zltigo   Цитата(Vict59 @ Sep 21 2007, 20:36) работ...   Sep 21 2007, 18:21
- - Vict59   Цитата- Для начала кокого-то путь objcjpy зачем-то...   Sep 21 2007, 19:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
