> Задчка для умов, Строим подводную лодку своими руками
Roman
сообщение Mar 22 2005, 10:38
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
Добрый день народ
Вот решил построить миниатюрную подводную лодку, управляемую по какому-то радиоканалу
в связи с этим сразу встает множество рзличных интересных задач
одна из них позиционирование
устройство сие подразумевает обратную связь с оператором
таким образом лодка должна передавать иформацию осебе, те. куда смотрит (скажем компас) с какой скоростью перемещается (и куда), на какой глубине
о линиях связи пока говорить не будем (но для общей информции - предполагается 10 мегабитный линк) о потреблении электроенергии тоже (можно использовать свинцовый аккумулято скажем 300 ампер-часов :-) )
так вот вернемся к сути задачи
первая - комас подводой
второй- перемещение. В предидущих темах обсуждались вопросы позицонирования , но GPS не подходит по определению, акселерометры при очень малых скоростях перемещений (0.1 м/с) -сотвтственно очнь малых ускорениях тоже не годятся
Вот такие вот задачки, если они вас не ставят в тупик, то будет очень интересно пообщатся
Roman
сообщение Apr 21 2005, 10:16
Из: Kiev Ukraina
Пользователь №: 225
Немного разьяснений
из предидущих дискуссий(те которые испарились), я вынес такое решение
между лодкой и оператором, который к стати сидит дома и пьет пиво, есть попловок ретранслятор, обмен информацией между лодкой и поплавком- по звуковому каналу, между попловком и опертором- по GSM каналу или CDMA
далее нащет трафика-
прикинем солько у нас занимает видео скажем 320х240 яркостной сигнал с глубиной 8 бит (1 байт)
получаем 75 кБайт, далее для того чтоб можно было управлять лодкой по видео информации, сжимать видео нада в реальном времени, т.е каждый кадр отдельно
некоторыми методами можно добится сжатия около 100:1, но так ка я не утопист
возьмем 50:1, таким образом, хотелось бы надеятся, что кадр я смогу ужать до 1.5 кбайта отсюда имеем на десяти кадрах 150 кбод, два мобильных CDMA телефона обеспечивают 256к трафик, таким образом с воздушнім каналом разобрались.
Осталось акустический канал в воде- вопрос открытый на данный момент.
Помоему s_yakov в этой же теме говорил что 30 кбод не сложно реализовать (позже надо будет разобраться по серьезней)
и наконец аакумулаторы- 250-300 А/ч и 2.5-3А потребление -около 100ч беспрерывной работы- более чем достаточно
"По моему так"
s_yakov
сообщение Apr 21 2005, 11:19
Пользователь №: 924
Цитата(Roman @ Apr 21 2005, 13:16)
Немного разьяснений
"По моему так"
все так, только видео под водой работает плохо - вода мутная обычно. Навигацию обычно осуществляют под водой не по видео, а по сигналам сонаров, эхолотов, лагов и т.п. При этом объем информации для передачи наверх может быть существенно уменьшен. Для практических задач скорости акуст. модема в 20..25кбод вполне достаточно (успешно работают и с более низкими битрэйтами). А картинку нужно передавать только в том случае, если найдено что-либо действительно интересное. В качестве примера вкладываю картинки, переданную по акуст. каналу из под воды в Черном море с глубины 80 м.
- Roman   Задчка для умов   Mar 22 2005, 10:38
- - s_yakov   Определение места объекта под водой - с помощью ак...   Mar 22 2005, 16:02
- - Roman   Сначала о компасе Прекрасно, огромное спасибо. Рез...   Mar 23 2005, 10:50
|- - s_yakov   Цитата(Roman @ Mar 23 2005, 13:50)Сначала о к...   Mar 23 2005, 11:44
- - Roman   Так, немного проясняется ,спасибо. С компасом поня...   Mar 23 2005, 14:43
|- - s_yakov   Цитата(Roman @ Mar 23 2005, 17:43)Так, немног...   Mar 23 2005, 16:33
- - Roman   понял, спасибо но не подходит, я более склоняюсь к...   Mar 24 2005, 08:06
|- - s_yakov   Цитата(Roman @ Mar 24 2005, 11:06)понял, спас...   Mar 24 2005, 09:31
- - bve   К вопросу об ориентации и измерении параметров дви...   Mar 24 2005, 09:49
|- - s_yakov   Цитата(bve @ Mar 24 2005, 12:49)К вопросу об ...   Mar 31 2005, 18:52
|- - sK0T   Цитата(s_yakov @ Mar 31 2005, 22:52)Я лично п...   Mar 31 2005, 19:30
- - Roman   Немного дополнительной информации Предполагается, ...   Mar 24 2005, 11:04
- - Roman   В мечтах моих это выглядит так заряжаю лодку, брос...   Mar 24 2005, 11:18
- - Alhen   Идея хорошая. Но представьте ситуацию - вбухать де...   Mar 25 2005, 16:37
|- - bve   Вы сами себе противоречите - собираетесь плавать в...   Mar 26 2005, 12:32
|- - Roman   Цитата(bve @ Mar 26 2005, 15:32)Вы сами себе ...   Mar 30 2005, 12:53
- - Roman   А нащет гидролокатора- идея очень хорошая, не подс...   Mar 30 2005, 12:57
|- - bve   Классикой в этой области считается книга: Роберт Д...   Mar 30 2005, 14:07
|- - s_yakov   Цитата(bve @ Mar 30 2005, 17:07)Основной труд...   Mar 31 2005, 18:54
- - Roman   ХМ.... похоже целая страница постов испарилась ну ...   Apr 8 2005, 22:28
|- - s_yakov   Цитата(Roman @ Apr 9 2005, 01:28)ХМ.... Гидро...   Apr 10 2005, 07:56
|- - bve   Действительно, не надо закрывать тему. Поиск в Гуг...   Apr 11 2005, 15:40
- - Roman   Всем спасибо за участие, сейчас занимаюсь поиском ...   Apr 13 2005, 13:19
- - тавр   Радиоканал с подводным объектом - это вряд-ли пойд...   Apr 15 2005, 09:18
- - Pahuchy   Вот именно . Я вообще не понимаю какие 10Mb через ...   Apr 20 2005, 17:30
|- - sK0T   Цитата(Pahuchy @ Apr 20 2005, 21:30)Вобщем мо...   Apr 20 2005, 20:44
|- - s_yakov   Цитата(sK0T @ Apr 20 2005, 23:44)Цитата(Pahuc...   Apr 21 2005, 07:37
- - Pahuchy   Цитатаа сверх-низкие частоты - требуют наличия раз...   Apr 21 2005, 09:47
- - Pahuchy   Т.е. поплавок всё таки будет . (могут унести ) н...   Apr 21 2005, 11:05
- - Pahuchy   s_yakov можно вопрос Какие реальные параметры кар...   Apr 21 2005, 12:14
|- - s_yakov   Цитата(Pahuchy @ Apr 21 2005, 15:14)s_yakov м...   Apr 21 2005, 13:38
- - Roman   To s_yakov присоединяюсь к вопросу о картинке, и н...   Apr 21 2005, 12:56
|- - s_yakov   Цитата(Roman @ Apr 21 2005, 15:56)To s_yakov ...   Apr 21 2005, 13:39
|- - sK0T   Цитата(Roman @ Apr 21 2005, 16:56)да и давно ...   Apr 21 2005, 16:12
|- - s_yakov   Цитата(sK0T @ Apr 21 2005, 19:12)Цитата(Roman...   Apr 21 2005, 16:36
|- - sK0T   Цитата(s_yakov @ Apr 21 2005, 20:36)вода - эт...   Apr 21 2005, 16:41
- - sK0T   Хм. Ну вообще-то, если воткнуть выход звуковухи с ...   Apr 23 2005, 23:59
|- - xelos   Цитата(sK0T @ Apr 24 2005, 01:59)Хм. Ну вообщ...   Apr 29 2005, 11:08
- - Roman   Спасибо за звуковые модемы и метало-искатели Если ...   Apr 24 2005, 18:35
- - Chupakabra   1. Все способы подводной связи упираются в огранич...   May 4 2005, 07:36
- - CDT   Не переведутся чудаки на земле русской! Поз...   May 5 2005, 06:45
|- - CDT   Цитата(CDT @ May 5 2005, 09:45)Не переведутся...   May 6 2005, 04:37
- - Pahuchy   To Chupakabra аэростат/дирижабль а как ним упра...   May 5 2005, 11:29
|- - Chupakabra   Цитата(Pahuchy @ May 5 2005, 14:29)To Chupaka...   May 5 2005, 18:08
- - veter   а если ПЛ сделать автономной погрузилась - прошла ...   May 10 2005, 12:52
- - Roman   Нащет дискретности управления лодкой, со всеми выт...   May 12 2005, 11:51
- - Chupakabra   Ха. Посмотрите это (аннотация к статье вроде по те...   May 18 2005, 07:42
- - phantom   Если б лодка была не подводной и был неограниченны...   May 24 2005, 07:51
- - asdf   Мне кажется, что с управлением вы все усложняете. ...   May 24 2005, 08:55
- - Roman   To Chupakabra - Статья выглядит интересной, и если...   May 24 2005, 10:42
|- - Chupakabra   Цитата(Roman @ May 24 2005, 13:42)To Chupakab...   Jun 21 2005, 07:33
- - anton   Ребята а зачем лодку топить Делай ее с положитель...   Jul 10 2005, 14:53
- - Altair   Для определения местоположения можно воткнуть два ...   Jul 17 2005, 05:08
- - anton   Только мерить все равно необходимо ростаяние поско...   Jul 18 2005, 16:17
- - Altair   Ну дак а я что говорю? Измеряем расстояния до буев...   Jul 18 2005, 17:13
|- - s_yakov   Цитата(Altair @ Jul 18 2005, 20:13)Ну дак а я...   Jul 19 2005, 07:32
|- - Altair   Зачем нам фазы? Нам расстояния нужны, а это только...   Jul 19 2005, 13:28
|- - s_yakov   Цитата(Altair @ Jul 19 2005, 16:28)Зачем нам ...   Jul 19 2005, 15:58
|- - Altair   У вояк есть способ поиска подводных лодок, когда в...   Jul 19 2005, 16:39
- - Metallcase   Вот решыл тоже занятса. И появился вопрос - как пр...   Sep 7 2005, 07:13
- - RomulKv   Для нормального позиционирования на определенной г...   Sep 7 2005, 11:02
- - Metallcase   Воздух-это тоже моя первая мысль. Но потом встала ...   Sep 7 2005, 12:21
- - RomulKv   Ну на сколько я понял 35 кг это не маленький объем...   Sep 7 2005, 12:57
- - Metallcase   Вот тут я и утомился. Воздух- два балона(5 лтр.),...   Sep 7 2005, 13:10
- - RomulKv   Куда загнать? в баласт? так просто воздух стравить...   Sep 7 2005, 13:24
- - Metallcase   Думаю должно работатъ. Но напасусь ли я стока возд...   Sep 7 2005, 13:40
- - RomulKv   Можно конечно немного извратиться и сделать всего ...   Sep 8 2005, 08:44
- - Chupakabra   IMHO. Нулевая плавучесть - всегда & аварийная ...   Sep 8 2005, 12:05
|- - Chupakabra   Цитата(Chupakabra @ Sep 8 2005, 15:05)IMHO. Н...   Sep 8 2005, 12:12
- - Metallcase   Химзавод на борту...не уверен. Зопрос к знатокам ...   Sep 8 2005, 16:51
- - Metallcase   Владею датчиком давления MPX 2200DP (Motorola) Мог...   Sep 9 2005, 04:31
- - anton   А лодка что должна несколько суток подводой находи...   Sep 21 2005, 15:22
- - Metallcase   Спасибо антон за совет. Воздух ,я оставил в спокое...   Sep 21 2005, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
