> Кварцевый генератор и ATMEGA8535, Разные питающие напряжения
oles_k76
сообщение Jul 12 2007, 03:12
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Так получилось, что ATMEGA8535 питается от 5.0В,
кварцевый генератор, КМОП, 10.0МГц питается от 3.3В
В даташите на этот счет указано амлитуда XTAL1 лог1 0.8Vcc (min)
или не менее 4В.
Можно ли корректно выйти из этой ситуации при помощи фьюзов,
установив так как будто бы там стоит резонатор.
или нужно городить буферный усилитель . Устройство должно работать надежно.
теперь питание компьютера можно отключить
SasaVitebsk
сообщение Jul 16 2007, 20:12
Пользователь №: 11 521
1) Не путайте амплитуду на кварцевом резонаторе и амплитуду внешнего генератора которая поступает на вход однокристалки.
2) Никакого усилителя там нет. Там простой генератор с обратной связью (насколько я понимаю). Просто один вывод - вход, второй - выход данного генератора. Естественно там где выход - амплитуда выше. Но это только в режиме работы с кварцевым резонатором. В режиме работы с внешним генератором, скорее всего - там просто стоит инвертор или повторитель. НИКАКОГО УСИЛИТЕЛЯ ТАМ НЕТ! Это вам не звукозаписывающая аппаратура.
Я бы, в данном случае, строго следовал даташиту. И это не просто выпендрёжь. Я действительно сталкивался с проблемами при работе процессоров при малой амплитуде входного CLK. Причём на разных моделях. К сожелению, я не экспериментировал с AVR (так как меня отучили от экспериментов другие модели процессоров), но утверждаю что некоторые МК будут работать неустойчиво и даже отказываются запускаться при низком размахе CLK. Я сталкивался с таким на Z80 и на х51 как минимум. Все случаи не запоминал. Но подумайте сами почему на обычной ноге может сигнал быть по уровню 0.7, а на этой ножке указан уровень 0.8?
Короче, исходя из моего опыта, я бы настоятельно не рекомендовал использовать такое включение.
oles_k76
сообщение Jul 16 2007, 20:20
RF
Из: Berlin
Генератор- это усилитель, охваченный положительной обратной связью.
Для того чтобы возникли колебания необходимо два условия:
1. Баланс амлитуд.
2. Баланс фаз.
Математику пропустим. Книжки для любого студента...
- олесь   Кварцевый генератор и ATMEGA8535   Jul 12 2007, 03:12
- - jasper   Цитатаили нужно городить буферный усилитель . Устр...   Jul 12 2007, 04:12
- - ae_   Цитата(олесь @ Jul 12 2007, 12:12) Так по...   Jul 12 2007, 04:19
- - Igor26   ЦитатаМожно ли корректно выйти из этой ситуации пр...   Jul 12 2007, 07:29
|- - олесь   Цитата(Igor26 @ Jul 12 2007, 10:29) Можно...   Jul 15 2007, 18:57
- - Igor26   Цитата.Не возникнет ли непредвиденных приколов из-...   Jul 16 2007, 05:02
- - oran-be   ЦитатаМожет сделать наоборот, кварц подключить к м...   Jul 16 2007, 05:45
|- - ae_   Цитата(oran-be @ Jul 16 2007, 14:45)...   Jul 16 2007, 06:37
|- - олесь   Цитата(ae_ @ Jul 16 2007, 09:37) Цитата и...   Jul 16 2007, 19:07
- - oran-be   ЦитатаМожет вы CKOPT не использовали? Конечно, исп...   Jul 16 2007, 19:59
|- - SasaVitebsk   Цитата(олесь @ Jul 16 2007, 23:20) Генера...   Jul 16 2007, 21:55
|- - олесь   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 17 2007, 00:55) ...   Jul 17 2007, 14:28
- - oran-be   Буквально сегодня имел акт с тремя платами, на кот...   Jul 17 2007, 17:22
|- - SasaVitebsk   Цитата(oran-be @ Jul 17 2007, 20:22)...   Jul 17 2007, 18:23
|- - олесь   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 17 2007, 21:23) ...   Jul 17 2007, 19:43
|- - SasaVitebsk   Цитата(олесь @ Jul 17 2007, 22:43) Дорого...   Jul 17 2007, 21:28
- - oran-be   ЦитатаСкорее всего, в Вашем случае, дело в щупе Ва...   Jul 18 2007, 05:23
- - SasaVitebsk   Ауууу... Вы вообще посты читаете или нет? Не пута...   Jul 18 2007, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.30787 секунд с 7
