Где можно скачать масштабные чертежи компонентов и их футпринты, Включая микросхемы, транзисторы, чип-резисторы\конденсаторы. PDIP |
Jul 16 2007, 14:57
Пользователь №: 25 496
Где можно добыть официальные чертежи электронных компонентов (package outline drawinds), в соответствии с международными стандартами (JEDEC, IEC или другими)? Также интересуют футпринты для них (размеры контактных площадок)
Я пока нашел только чертежи от производителей (NXP)
Jul 17 2007, 06:51
Пользователь №: 19 667
Цитата(Мухамёд @ Jul 16 2007, 17:57)  Где можно добыть официальные чертежи электронных компонентов (package outline drawinds), в соответствии с международными стандартами (JEDEC, IEC или другими)? Также интересуют футпринты для них (размеры контактных площадок) Я пока нашел только чертежи от производителей (NXP) На это выпущены стандарты. Например, IPC-SM-782 "Surface mount design and land pattern standard" - он староватый (1993-96), но действующий, просто после него новые корпуса появлялись. Ему на замену выпущен другой, номера под рукой нет, сейчас поищу. Новый стандарт на посадочные места называется IPC-7351, у меня его нет. Посмотрите http://landpatterns.ipc.org/default.asp, http://pcblibraries.comПрикрепленный к этому сообщению файл удалил. Пожалуйста, не ставьте форум под удар - не прикрепляйте к сообщениям в открытой части форума файлов со стандартами IPC.
Сообщение отредактировал SergM - Jul 17 2007, 13:28
Jul 17 2007, 07:19
Пользователь №: 23 793
Цитата(K_AV @ Jul 17 2007, 10:51)  На это выпущены стандарты. Например, IPC-SM-782 "Surface mount design and land pattern standard" - он староватый (1993-96), но действующий, просто после него новые корпуса появлялись. Ему на замену выпущен другой, номера под рукой нет, сейчас поищу. Новый стандарт на посадочные места называется IPC-7351, у меня его нет. Посмотрите http://landpatterns.ipc.org/default.asp, http://pcblibraries.comНовый, действующий стандартIPC-7351. Он не имеет печатной версии и представляет из собой программу, позволяющую выполнять рассчет площадочных структур на основе параметрического ввода размеров корпусов. Можете зайти на сайт http://www.pcblibraries.com/ и скачать калькулятор площадочных структур. Советую также ознакомиться с другими продуктами IPC-7351A LP Calculator / Librarian (хранение графики корпусов, трансляция данных в Ваш САПР и много еще чего) - но естественно это за деньги.
Jul 17 2007, 07:37
Цитата(gray.k @ Jul 17 2007, 10:19)  Новый, действующий стандартIPC-7351. Он не имеет печатной версии и представляет из собой программу, позволяющую выполнять рассчет площадочных структур на основе параметрического ввода размеров корпусов. Сам в руках не держал  , но вот тут http://www.pcad.ru/forum/22781/ написано "Стандарт IPC-7351 заменяет IPC-SM-782. Новый стандарт состоит из двух частей. Первая часть содержит требования по конструированию п/п и описание различных корпусов компонентов (так же как и в старом документе), но с небольшими дополнениями. Вторая часть - это программа для расчёта контактных площадок". Кроме того, еще одна здравая мысль (не моя): "Каждый раз нужно проверять корпус. ищите информацию на сайтах фирм производителей, и при создании каждого нового компонента необходимо проверять корпус. Бывают различия по толщине выводов и по длине той части вывода, которая паяется, различные допуска на точность изготовления. Это нарушение ГОСТа "преследуется по закону", а нарушение стандарта на корпус "у них" ничем не чревато. Информация о корпусе для этого и приводится в описании микросхем или на сайте производителя есть место для package. Из моего опыта пока плата не спаяна, есть повод для беспокойства."
