Инструментальный усилитель до 200 МГц, подскажите ОУ или схему |
Jul 12 2007, 16:54
Пользователь №: 28 498
Цитата(Stanislav @ Jul 12 2007, 17:55)  А от? 10кГц - 200МГц (-3дБ). Была бы полоса Уже - поискал бы транформатор.
Jul 12 2007, 19:52
Пользователь №: 4 987
Цитата(Okorok @ Jul 12 2007, 20:54)  10кГц - 200МГц (-3дБ). Была бы полоса Уже - поискал бы транформатор. Вы правильно поняли мой вопрос. В данном случае, задача может быть решена с помощью двухканального усилителя. Первый (НЧ) канал усиливает полезный и подавляет синфазный сигнал в полосе до десятков мегагерц. Второй (ВЧ) канал, собранный с применением широкополосного трансформатора с заземлённой средней точкой (или одним из концов) вторичной обмотки - в оставшейся. Выходы каналов суммируются и могут усиливаться далее с помощью оконечного широкополосного усилителя (синфазный сигнал на его вход воздействовать уже не будет). На входе двухканального усилителя нужно обеспечить разделение ВЧ и НЧ составляющих сигнала (что, впрочем, не является столь уж сложной задачей). Различают два основных типа двухканальных усилителей - Гольдберга и Баккерфилда. Можно поискать в литературе (к сожалению, не подскажу сейчас, какой именно). Другими способами добиться приемлемых результатов зачастую бывает невозможно.
Jul 13 2007, 07:07
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Stanislav @ Jul 12 2007, 22:52)  ...Второй (ВЧ) канал, собранный с применением широкополосного трансформатора с заземлённой средней точкой (или одним из концов) вторичной обмотки - в оставшейся. ... Цитата(Okorok @ Jul 12 2007, 15:57)  ... 4) Коэффициент подавления синфазной составляющей входного сигнала: не хуже 35-40 дБ ... Боюсь, что получить заданный коэффициент подавления синфазной составляющей с трансформатором будет затруднительно - вряд ли удастся получить достаточную симметрию в диапазоне частот. Хотя... Да, все-таки, термин "инструментальный усилитель" подразумевает определенный уровень точностных характеристик. Озвучен был только требуемый коэффициент подавления синфазной составляющей входного сигнала. И расплывчатое требование - шумов поменьше. Хотелось бы поточнее.
Jul 13 2007, 14:10
Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 13 2007, 11:07)  Боюсь, что получить заданный коэффициент подавления синфазной составляющей с трансформатором будет затруднительно - вряд ли удастся получить достаточную симметрию в диапазоне частот. Хотя... При чём здесь симметрия?  Мы говорим о подавлении синфазного сигнала, а на трансе с заземлённым выводом вторички в полосе, скажем, 5-200 МГц требуемое подавление получить несложно. Цитата(Okorok @ Jul 13 2007, 17:11)  Т.к. хорошего решения не вижу, буду, наверное, разделять "универсальный" вход на два поддиапазона. И правильно. Кроме того, для создания "трансформаторного" двухканального усилителя (по схеме Гольдберга), сдаётся, достаточно только одного транса и только одного широкополосного ОУ.
Jul 16 2007, 07:06
Из: Украина
Цитата(Stanislav @ Jul 13 2007, 17:10)  При чём здесь симметрия?  Мы говорим о подавлении синфазного сигнала, а на трансе с заземлённым выводом вторички в полосе, скажем, 5-200 МГц требуемое подавление получить несложно. И правильно. Кроме того, для создания "трансформаторного" двухканального усилителя (по схеме Гольдберга), сдаётся, достаточно только одного транса и только одного широкополосного ОУ. Как я понимаю - возможно это мое понимание несколько ограничено - трансформатор нужен для преобразования дифференциального сигнага в single-ended. Так вот, если я не ошибаюсь, из-за паразитных емкостей КОСС будет ограничен на высоких частотах. Или это не так?
Jul 17 2007, 12:05
Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 16 2007, 11:06)  Как я понимаю - возможно это мое понимание несколько ограничено - трансформатор нужен для преобразования дифференциального сигнага в single-ended... Вовсе не обязательно. Вторичка транса, равно как и его первичка, может быть дифференциальной. Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 16 2007, 11:06)  ...Так вот, если я не ошибаюсь, из-за паразитных емкостей КОСС будет ограничен на высоких частотах. Или это не так? Конечно, так. Только подобрав соответствующий конструктив транса, и, выбрав подходящее кол-во витков, а также их отношение, влияние этих паразитных ёмкостей можно сделать достаточно малым, и подавление в 35-40 дБ на 200 МГц, думается, получить можно. Транс со средней точкой вторички будет иметь в этом смысле некоторое преимущество, но потребует последующего дифф. усилителя.
Okorok Инструментальный усилитель до 200 МГц Jul 12 2007, 12:57 Tanya Цитата(Okorok @ Jul 12 2007, 16:57) Уважа... Jul 12 2007, 14:06 Okorok Цитата(Tanya @ Jul 12 2007, 16:06) Что-то... Jul 12 2007, 14:32  Alex_IC Цитата(Okorok @ Jul 12 2007, 18:32) Общее... Jul 12 2007, 15:37   Okorok Цитата(Alex_IC @ Jul 12 2007, 17:37) Я пр... Jul 12 2007, 15:53 ПоАл Подключать к однофазной нагрузке не пробовал. Но и... Jul 12 2007, 15:14    Okorok Цитата(Lonesome Wolf @ Jul 13 2007, 09:07... Jul 13 2007, 08:32     nicom Цитата...Т.е. я ищу малошумящий высокочастотный ус... Jul 13 2007, 12:07      Okorok Цитата(nicom @ Jul 13 2007, 14:07) 1) А ч... Jul 13 2007, 13:11     Okorok Цитата(Stanislav @ Jul 13 2007, 16:10) 1)... Jul 13 2007, 14:24      Stanislav Цитата(Okorok @ Jul 13 2007, 18:24) Симме... Jul 13 2007, 14:45 Georgy ЦитатаВысокочастотный малошумящий ОУ с коэффициент... Jul 12 2007, 18:20 Okorok Цитата(Georgy @ Jul 12 2007, 20:20) 1) An... Jul 12 2007, 19:07 Andr2I 2Tanya
ЦитатаЧто-то близкое можно построить на АД8... Jul 13 2007, 20:04 Tanya Цитата(Andr2I @ Jul 14 2007, 00:04) 2Tany... Jul 14 2007, 10:32 Andr2I 2Tanya
ЦитатаВозможно, это описано, например, для ... Jul 14 2007, 17:42 Tanya Цитата(Andr2I @ Jul 14 2007, 21:42) 2Tany... Jul 16 2007, 06:11 Andr2I 2Tanya
ЦитатаА Вы пробовали так включать? Подайте ... Jul 16 2007, 11:52 Tanya Цитата(Andr2I @ Jul 16 2007, 15:52) 2Tany... Jul 17 2007, 07:43
