> Вопрос по qsort() в С/С++ - макс. число элементов=?, глюки при числе элементов более 1500+- ...
Supernaut
сообщение Jul 19 2007, 07:37
Пользователь №: 17 028
Привет всем!
Господа, программирующие на С/С++! Подскажите, каково максимальное число элементов для сортировки для функции qsort()? В хелпе вскользь намекается, что size_t - тип беззнаковое целое, т. е. занимает 4 байта (компилятор IAR, пишу под AT91... ARM). То есть, подразумевается довольно большое число сортируемых элементов?
А у меня прога глючит при числе элементов уже более 1500... Для малых массивов данных - работает как часы! Или лучше писать свою функцию сортировки?
Спасибо!
Oldring
сообщение Jul 19 2007, 07:58
Пользователь №: 1 874
Цитата(Supernaut @ Jul 19 2007, 11:37) *
Привет всем!
Спасибо!
В чем проявляются глюки?
qsort - старый давно используемый алгоритм и работает при любой длине. На 32-битном процессоре лучше не ожидать, что проявятся какие-либо ошибки в написании qsort на длине 1500.
Но нужно не забывать, что qsort имеет квадратичное время в худшем. Для qsort в MSVC, например, одним из тяжелых случаев были массивы с большим количеством идущих подряд одинаковых элементов. Весьма возможно, что и в IAR qsort обладает тем же поведением. В таких случаях нужно использовать другие алгоритмы сортировки - не зря их существует множество.
Пишите в личку.
Supernaut
сообщение Jul 19 2007, 08:16
Глюки проявляются в том, что контроллер просто зависает! Т. е, не выходит из этой функции. И это при числе элементов уже порядка 3000. А уменя реальный массив из 30000 элементов! Насчет одинаковых элементов - их в моем массиве заведомо нет, все разные!
Приведу для ясности кусок кода, может, кто-нибудь увидит ошибку.
// формируем указатели на массив указателей на структуры типа Spl
Spl **rec_ptr_array;
// выделяем память под массив согласно кол-ву структкр - их может быть порядка 30.000
rec_ptr_array=new Spl *[N];
if(rec_ptr_array!=NULL)
// инициализируем массив указателей на структуры типа Spl
for(k=0;k<N;k++)
rec_ptr_array[k]=(Spl *)(Start_addr+2*(offset+3*k));
// включаем светодиод
SetLED(TX, RED);
// сортируем структуры в порядке возрастания значения одного из полей
qsort((void *)rec_ptr_array[0], N, 6, spl_compare);
// выключаем светодиод
SetLED(TX, OFF);
И далее, функция сравнения двух элементов:
Spl *pa=(Spl *)a,
*pb=(Spl *)b;
if(pa->Get_SN() > pb->Get_SN())
return 1;
else if(pa->Get_SN() == pb->Get_SN())
return 0;
else
return -1;
Oldring
сообщение Jul 19 2007, 11:09
for(k=0;k<N;k++)
SetLED(TX, RED);
SetLED(TX, OFF);
Spl *pa=(Spl *)a,
*pb=(Spl *)b;
return 1;
return 0;
else
return -1;
Плохо написанные программы обычно так себя и ведут. И программисты таких программ, как правило, грешат на компиляторы.
Значит, про sizeof вы не слышали? И уверены, что размер указателя равен 6 байтам?
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.02423 секунд с 7
