> Параметры PLL LPC2378, верить ли доке?
sensor_ua
сообщение Jul 19 2007, 05:12
Пользователь №: 4 387
Диапазон значений для предделителя N заявлен до 32, а вот с M пишут разное. В общем диапазон якобы 1-32768 (стр. 36 UM10211_1 Rev. 01 — 27 March 2007), на стр. 42 написано At higher oscillator frequencies, in the MHz range, values of M from 6 through 512 are allowed, а в таблице "дополнительных значений есть цифры от 4272 до 24170.
У меня пока кварц 3.6864 МГц. Прикинул, что для нулевой ошибки при работе с USB (FCCO=288MHz) нужно соотношение N=16, M=625. Попробовал - падает.
Верить ли, что 512 это предел? или искать криворукость у себя?
И ещё, совета прошу. Кварц поменять на кратный 4 МГц религия позволяетwink.gif, но есть понаписанные иниты UART-ов, которые для "правильных" (для UART-а) сеток кварцев можно и не трогать при переходе от LPC21xx. Так вот прикинул ещё одно соотношение N=12, M=469, которое даёт ошибку частоты для USB чуть больше, чем 500 ppm - аж 534 ppm. С таким вариантом USB глючить (из-за частотыwink.gif) не будет? При кварце 7.3728 MHz ошибка ещё меньше и вроде даже в рамках - при N=26, M=508 получается 370 ppm. Верить NXP, что такая ошибка годится? И считать ли учитывая худший разбег из-за начальной неточности и из-за ухода кварца?
aka Vit
sensor_ua
сообщение Jul 19 2007, 12:28
Протупил чуток. N ведь от 1 до <b>256</b>.
и N=13, M=508 дают на 3.6864 МГц 370 ppm ошибки частоты для USB
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
