> Повышающий DC-DC, Поиск микросхемы
repairDV
сообщение Jul 16 2007, 09:27
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. Возникла необходимость сделать стабилизатор питания 12 В большой мощности от автомобильного питания. Сделал на LM2576-12, но он - понижающий, т.е. для такого типа стабилизаторов нужно, чтобы первичка была где-то вольта на 3 выше. Кто-нибудь сталкивался? Что можно посоветовать?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Stariy Alex
сообщение Jul 20 2007, 17:48
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Импульсный стабилизатор с входным Uпит 7 - 15v и максимальной мощности на нагрузке 200 вт.
Особенности:
1. R1 = 22к при Uвых = 15в. При Uвых = 40v - R1 = 10к.
2. Цепочка R6 и C4 (47к) для мягкого старта.
3. R6 служит для ограничения тока. Номинал устанавливаетса - 0,6v - эмиттерного перехода Q3 R6 = 0,6v / I.
У меня при моделировании ставил значение 0,12 ом - т.е. ограничение наступает при токе нагрузки 5 А.
Разумеется, Q3 вклучается только при максимальном токе - сколько поставите.
4. Если Дроссель заметно нагревается - кольцо (или ферр. транс.) маленький, увеличить диаметр провода.
5. Полевой транзистор BUZ11 может быть заменен любым соответстующей мощности.
6. D1 должен быть шоттки и мультиметр должен показать 0,2 в (или меньше) в прямом направлении.
7. На входе должен быть установлено соответствуйщий предохранитель чуть болшего номинала, чем ограничвает R6/Q3.
8. Вход питания должен быть меньше стабилизации Стабилитрона.
Эпюры напр. для Стаб. 15v - вход 12v
Вход 10v
PS. Имеющиеся ошибки на схеме - C6 = 470 мкф. C4 = 47 нф. C5 =470 мкф. Нагрузка 100 ом.
PPS. Таймер NE555-SA в библиотеке DEV_555_6 (зенести в \Library) - если захотите моделироать:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01295 секунд с 7
