> Первые шаги с AVR, Есть идея и желание, но нет опыта
namelos
сообщение Jul 3 2007, 12:55
Пользователь №: 19 324
Всем доброе время суток. Есть идея разработать девайс на базе контроллера AVR, который снимает данные 8 (и более) температурных датчиков. Программировать умею, но с контроллерами еще дело не имел. С чего начать? Стоит ли покупать Starter-Kit AVR STK 500 для лучшего понятия? Что надо покупать для начала?
С выбором контроллера еще не опредилился. Может что подскажете. 3aранее спасибо.
GDI
сообщение Jul 6 2007, 13:57
Пользователь №: 5 008
RS232, I2C, SPI
Вот по скорости они так и располагаются, а по надежности, имхо зависит от условий, помех, разводки, мне кажется что тут они примерно равны, только не RS232, а UART с уровнями сигналов 5в.
UART в принципе не рассчитан на много точечное соединение
I2C - топология типа шина, с передачей адреса устройства
SPI - все включаются параллельно на шину, но выбор устройства производится сигналом CS и потом обмен идет как будто никого больше на шине нет.
Последний мне кажется наиболее прост в реализации, особенно с использованием аппаратных SPI.
defunct
сообщение Jul 18 2007, 11:44
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(GDI @ Jul 6 2007, 16:57) *
RS232, I2C, SPI
В контексте AVR насчет "по скорости они так и располагаются" требует поправки:
SPI в силу своей простоты и синхронности - самый скоростной (до 8Mbod/s на 16Mhz)
UART - ограничен цифрой 16, в скоростном режиме цифрой 8. (тобиш максимум можно выжать 2Mbod/s)
I2C - не более 400Kbod/s.
Но в силу того, что I2C аппаратно поддерживает адресацию устройств, и использует шину всего из 2-х проводков, эффективность системы построенная на этом интерфейсе будет наиболее высокая, по следующим критериям:
1. Гибкость масштабирования системы (легко можно добавить новый модуль(и)).
2. Простота разводки интерфейса на плате (всего два провода)
3. Минимальные затраты процессорного времени на обслуживание протокола связи.
=GM=
сообщение Jul 18 2007, 15:56
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Насчёт гибкости. И к SPI точно также можно подключить хоть 150 устройств. Да и 3 провода вместо двух не столь принципиально.
defunct
сообщение Jul 18 2007, 16:03
кекс
Да? И можно полюбопытствовать как?
IgorKossak
сообщение Jul 18 2007, 17:43
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
defunct
сообщение Jul 18 2007, 22:07
кекс
Цитата(IgorKossak @ Jul 18 2007, 20:43) *
Если постараться , может хватить 8.
Ключевое слово "постараться" ;>
Вот вот.. И вся "гибкость" масштабирования летит в тар-тарары.
Может GM что-то другое имел в виду.. С интересом жду что он скажет.
=GM=
сообщение Jul 19 2007, 21:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ого, сколько понаписали, сегодня целый день в разъездах был, не было возможности ответить.
Well to the question. Для начала, например, можно соединить SPI выход первого слейва со входом второго, а его выход с входом третьего, ну и так далее...Очень просто, как говорит мой босс, но проблемо(:-).
defunct
сообщение Jul 19 2007, 22:20
кекс
Клок как передавать? CS?
И проводов не три а хм.. 150 + 1 (это если клок "расшарить").
=GM=
сообщение Jul 20 2007, 09:45
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Jul 19 2007, 21:20) *
Как всегда очень оригинально ;> но действительно проблемно.. smile.gif Клок как передавать? CS? И проводов не три а хм.. 150 + 1 (это если клок "расшарить").
Ну, не очень это и оригинально, всё до меня уже сделали и все пользуются, в частности, вы, только не задумываетесь об этом. Грубо говоря, у многих коллег шоры на глазах, находятся в плену, так сказать, имбеддерских предрассудков(:-)...
Клок надо передавать всем одновременно, т.е. параллельное подключение. А CS вообще не нужен по большому счёту.
И, если только передавать, то нужно всего два провода.
Что касается "проблемно" - сможете подключить 150 иис устройств к одной шине? Получите ба-а-а-льшую проблему...
defunct
сообщение Jul 20 2007, 11:54
кекс
Давайте не будем урезать функциональность, ок?
Вы ж решили оспорить простоту масштабирования I2C, а значит ваше решение должно быть не хуже по функциональности.
Для полноценного обмена вашим методом надо построить кольцо.
1->2->3->4 ..... ->N -> 1
Это накладно как с т.з. железа так и т.з. протокола.
К I2C 150-нет, а 128 запросто, она для этого и создана.
Если добавить еще одну шину и мост - 254 устройства к вашим услугам.
Проблем с обменом - никаких. Арбитраж выполняется аппаратно.
=GM=
сообщение Jul 20 2007, 16:14
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Jul 20 2007, 10:54) *
Давайте не будем урезать функциональность, ок? Вы ж решили оспорить простоту масштабирования I2C, а значит ваше решение должно быть не хуже по функциональности.
Не то, чтобы очень хотел, просто надо по справедливости. Если вы говорите, что дополнительное I2C-устройство легко подключить к двум проводам, то я говорю, что в этом смысле так же легко подключить дополнительное SPI устройство к 3 проводам. Нету разницы большой в подключении двух проводов или трёх, надеюсь вы с этим согласитесь?
В вашем посте мысль о гибкости масштабирования системы, т.е. то, что можно получить с помощью I2C, вы возвели в ранг чего-то недосягаемого для SPI
1) Гибкость масштабирования системы (легко можно добавить новый модуль(и)).
А это, по большому счёту, не так.
Если уж говорить о гибкости, из SPI модуля МК можно легко соорудить I2C-протокол, а вот наоборот - вряд ли получится! И это будет настоящая гибкость, а не высосанная из пальца. Я уж не говорю про скорость обмена, которая будет в ДЕСЯТЬ раз выше!
Для полноценного обмена вашим методом надо построить кольцо. 1->2->3->4 ..... ->N -> 1
Да ну ладно вам. SPI спокойно можно включать звездой, никаких проблем! Снимите наконец розовые очки: SPI - это вещь! Правда, для многих это вещь в себе(:-).
К I2C 150-нет, а 128 запросто, она для этого и создана. Если добавить еще одну шину и мост - 254 устройства к вашим услугам. Проблем с обменом - никаких. Арбитраж выполняется аппаратно.
Положим, это уже не так просто осуществить, поскольку нужны дополнительные чипы, и вся гибкость исчезнет. Хотя, справедливости ради, на 100 бодах вполне можно будет обмениваться.
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2007, 17:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно подробнее - как при включении "звездой" без CS раздать нескольким (пусь будет двум для простоты) SPI-слейвам разную информацию. И главное, как при подключении звездой без CS или при соединении их последовательно (ваше первое предложение) получить ответ от всех устройств?
С этим никто не спорит, только эта вещь для несколько, гм, другого.
=GM=
сообщение Jul 20 2007, 21:53
Ambidexter
Из: Oxford, UK
1) Последовательное соединение мастера и двух слейвов. Посылаете два байта, возникают два прерывания в обоих слейвах. Первое игнорируется, по второму забирается информация обоими слейвами и заносится два ответа. Далее варианты такие, либо мастер получает ответ при следующем цикле обмена, либо посылает два пустых байта и забирает ответ.
2) Параллельное соединение мастера и двух слейвов. Посылаете два байта, первый - адрес, второй - данные. Слейв с соответствующим адресом отвечает, другой слейв молчит.
defunct
сообщение Jul 21 2007, 00:09
кекс
И где тут масштабируемость?!
Придется править код Master'a (и код каждого! слейва) при изменении количества слейвов в системе.
Схематически сомнительное решение опять-же. Без буферных элементов объединять два MISO с придавленным CS похорошему счету нельзя.. Итого каждый новый слейв - дополнительный буферный элемент. Масштабируемость просто "рулит".
- namelos   Первые шаги с AVR   Jul 3 2007, 12:55
- - Tcom   Всё зависит от того, насколько интенсивно хочешь з...   Jul 3 2007, 13:07
|- - muravei   Я бы посоветовал обратиь внимание на h__p://algrom...   Jul 3 2007, 13:15
- - namelos   Спасибо. Посмотрел AVR ISP. Я в принципе могу и че...   Jul 3 2007, 13:37
|- - Tcom   Цитата(namelos @ Jul 3 2007, 16:37) JTAGI...   Jul 3 2007, 13:43
|- - defunct   Цитата(namelos @ Jul 3 2007, 16:37) Я в п...   Jul 3 2007, 15:38
- - GDI   Порекомендую в который раз КИТ AVR Butterfly, деше...   Jul 3 2007, 14:51
- - mdmitry   Посмотрите акцию Atmel на www.efo.ru. Там два вар...   Jul 3 2007, 18:36
|- - VAHOO   Цитата(mdmitry @ Jul 3 2007, 21:36) Посмо...   Jul 5 2007, 05:40
- - ZoonMan   Я бы вам посоветовал Altera Byte Blaster. Это недо...   Jul 4 2007, 10:28
|- - pokos   Ну, я начинал с "пяти проводочков" и avr...   Jul 4 2007, 11:01
|- - олесь   Цитата(pokos @ Jul 4 2007, 14:01) Ну, я н...   Jul 18 2007, 18:23
- - day177   согласен с pokos - CodeVision сильно жизнь облегча...   Jul 4 2007, 12:45
- - namelos   Цитата(day177 @ Jul 4 2007, 16:45) А вот ...   Jul 4 2007, 14:13
- - vesago   По 1 варе на одном проводе можно посадить сенсоров...   Jul 4 2007, 14:17
- - namelos   Цитата(vesago @ Jul 4 2007, 18:17) По 1 в...   Jul 4 2007, 14:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(namelos @ Jul 4 2007, 17:27) sorry...   Jul 4 2007, 15:41
|- - gm1957   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 5 2007, 00:41) К...   Jul 10 2007, 03:47
- - AndryG   Ну добавлю и я сюда свои мысли. Если стоит одна з...   Jul 4 2007, 16:29
- - namelos   Сергей Борщ , спасибо за подробное разъяснение. Де...   Jul 4 2007, 21:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(namelos @ Jul 5 2007, 00:12) Девай...   Jul 5 2007, 00:16
- - Igor26   Цитатаоб отдельном контроллере у каждого датчика ....   Jul 5 2007, 05:13
- - Igor26   http://www.efo.ru/doc/Atmel/Atmel.pl?212 Объявлени...   Jul 5 2007, 05:51
- - GDI   DS18B20 дает точность 0,5 градуса безо всякой кали...   Jul 5 2007, 07:42
- - namelos   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 5 2007, 04:16) Н...   Jul 5 2007, 08:53
- - AndryG   Цитата0.7с, при 12 сенсорах это почти 8 секунд Есл...   Jul 5 2007, 10:10
- - GDI   Время преобразования зависит от разрядности преобр...   Jul 5 2007, 10:38
- - namelos   GDI , еще спасибо за информацию. Если не секрет, н...   Jul 5 2007, 15:15
- - GDI   Я делал на мега16, 8 каналов. Ну а контроллер для ...   Jul 5 2007, 15:33
|- - Igor26   Цитата(GDI @ Jul 5 2007, 19:33) Я делал н...   Jul 5 2007, 17:19
- - GDI   Igor26 вы про что? про мега16 и 8 каналов? Вот моя...   Jul 6 2007, 07:18
- - Igor26   Извиняюсь. Наверное пропустил выделенные цитаты. ...   Jul 6 2007, 09:26
- - GDI   Меня то не пугает, просто хотелось оградить заказч...   Jul 6 2007, 10:32
- - Igor26   Теперь ясно.   Jul 6 2007, 12:16
- - namelos   ЦитатаGDI...и связь по SPI на какой то центральный...   Jul 6 2007, 12:27
|- - AndreyKeil   [quote name='namelos' date='Jul 6 2007...   Jul 22 2007, 21:38
|- - IgorKossak   Цитата(GDI @ Jul 6 2007, 16:57) UART в пр...   Jul 8 2007, 21:12
||- - muravei   Цитата(IgorKossak @ Jul 18 2007, 21:43) П...   Jul 18 2007, 18:34
||||- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Jul 21 2007, 00:53) 1) Посл...   Jul 23 2007, 09:56
|||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 20 2007, 19:14) Не то, ...   Jul 20 2007, 18:50
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 20 2007, 11:54) Для ...   Jul 22 2007, 21:41
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 23 2007, 00:41) Не смеш...   Jul 22 2007, 21:58
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 22 2007, 21:58) Вы ч...   Jul 22 2007, 22:24
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 23 2007, 01:24) Во-перв...   Jul 23 2007, 07:29
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 23 2007, 06:29) Торм...   Jul 23 2007, 09:21
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 23 2007, 12:21) Объясни...   Jul 23 2007, 10:13
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 23 2007, 09:13) Вклю...   Jul 23 2007, 11:56
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 23 2007, 14:56) Расскаж...   Jul 23 2007, 12:25
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 23 2007, 11:25) А те...   Jul 23 2007, 12:47
||- - µµC   Цитата(=GM= @ Jul 23 2007, 16:47) Ничего ...   Jul 23 2007, 13:19
||- - SasaVitebsk   Цитата(µµC @ Jul 23 2007, 16:19) То, что ...   Jul 23 2007, 14:18
|||- - µµC   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 23 2007, 18:18) ...   Jul 23 2007, 15:47
||- - =GM=   Цитата(µµC @ Jul 23 2007, 12:19) То, что ...   Jul 24 2007, 13:43
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 24 2007, 16:43) А тепер...   Jul 24 2007, 20:05
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 24 2007, 20:05) Вооб...   Jul 24 2007, 20:10
|- - singlskv   2 defunct А я вот, как раз бы поспорил с вот этим ...   Jul 22 2007, 23:31
- - namelos   GDI, спасибо и хороших выходных.   Jul 6 2007, 14:45
- - alexander tom   Привет! А возможно ли склонировать чип mega16...   Jul 17 2007, 13:25
- - SpyBot   А если сначало передавать адрес нужного устройства...   Jul 18 2007, 17:57
|- - IgorKossak   Цитата(SpyBot @ Jul 18 2007, 20:57) А есл...   Jul 18 2007, 19:02
|- - WHALE   Цитата(IgorKossak @ Jul 18 2007, 23:02) В...   Jul 18 2007, 19:55
- - SasaVitebsk   В Вашем споре поддержу GM. Причины просты. Если ра...   Jul 21 2007, 00:38
- - SpyBot   А если использовать мультиплексоры/демультиплексор...   Jul 23 2007, 09:13
- - SasaVitebsk   Ребята давайте не вводить в заблуждение друг друга...   Jul 23 2007, 12:37
- - defunct   ЦитатаРебята давайте не вводить в заблуждение друг...   Jul 23 2007, 12:58
- - SpyBot   Не, ну с I2C проще - берем ещё 2 провода и получае...   Jul 24 2007, 13:50
- - =GM=   Цитата(SpyBot @ Jul 24 2007, 12:50) Не, н...   Jul 24 2007, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01792 секунд с 7
