> Странное поведение ATmega 16L
kanzler
сообщение Jul 18 2007, 02:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Сталкиваюсь первый раз с таким поведением процессора. Применяю в проекте ATmega 16L.
При отладке программы, с применением JTAG, обнаружил что программа всегда в одном и том же месте уходит в сброс. Это стало проявляться когда к программе присоединил программный модуль, без этого модуля программа работает нормально. Пробовал различные способы устранения данной проблемы не помогает. В ATmega 16 таких проблем у меня не возникало ни когда. Кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте как избавиться от этого.
defunct
сообщение Jul 18 2007, 15:00
кекс
Пользователь №: 12 326
Господа, чтобы помощь была эффективной, а поведение МК не казалось странным.
1. Внимательно смотрим в исходник.
2. Если не понимаем почему код приводит к "странному" поведению МК - то исходник (в данном случае - присоединяемый модуль) выкладываем сюда.
Видать каждый на этом форуме может ответить что сталкивался. А чтобы избавиться посоветовать протереть пыль и постучать в бубен. Еще можно посоветовать - отсоединить модуль.
kanzler
сообщение Jul 20 2007, 18:48
Из: Екатеринбург
Молчание ягнять часть номер 5. Нафига было отправлять исходник, распинаться и кланяться?
Ясно одно - ни кто помочь не может ... пиво пьют, но только не "Клинское".
А то что отсоеденить модуль, то это я исам знаю, писалось в самом начале.
defunct
сообщение Jul 20 2007, 19:31
кекс
Только сейчас появилась возможность детально посмотреть код.
Код названной вами функции сильно перегружен индексными операциями.
Ответьте на пару вопросов:
1. if(systemFlag.DETECT_FULL_FLAG)
{ hardShowChannel();
systemFlag.DETECT_FULL_FLAG = 0;
если закоментировать hardShowChannel(); в этом месте, то проблема исчезает. Верно?
2. Чему равен CSTACK?
3. Чему равен RSTACK?
Функция hardShowChannel() - в вашей программе ведь ничего не делает. ChanCounters (все) всегда == 0, т.о. никакой активности на портах нет. Проблема явно не с питанием, и явно не с M16L. Программа должна одинаково сбоить и на m16 и на m16L. Если есть возможность, бросте мне файлы проекта (*.ewp/ewd), попробую под отладкой.
kanzler
сообщение Jul 21 2007, 02:48
Из: Екатеринбург
Хммм ... у меня есть проект где этих индексных операций больше чем в данном проекте, но тем не менее проект работает замечательно.
1. Нет, как раз этот модуль я не выключаю, а вот выключив:
#pragma vector=TIMER2_OVF_vect
__interrupt void timer2Handle(void)
{ //systemFlag.KEYSCAN_FLAG = 1;
И сделав условие в главном цикле:
if(systemFlag.TIMER0_FLAG)
вместо
if((systemFlag.TIMER0_FLAG) && (modeWork == 2))
таким образом работает только автоматический режим и программа работает без сбоев.
п.2 так и п.3 ответить не могу так как значения посмотреть не могу по причине того что монитор стека в AVR Studio показывает - disabled
В прилогаемом файле то что вы просили.
defunct
сообщение Jul 21 2007, 11:58
кекс
Этим отключается сканирование клавиатуры?
вместо
не совсем понимаю это ваше условие.
modeWork устанавливается в 2 два при нажатии какой-то кнопки.
Какой кнопки?
Изъясняйтесь проще ;>
Мне не ведомо, что означает у вас автоматический режим, а что не автоматический.
Опишите как можно более подробно условия сбоя, например так:
Нажимаю кнопку которая коротит PINX с землей, по этой кнопке устанавливается флажек modeWork в 2. После очередного переполения таймера T0 этот флаг проверяется, вызывается функция hardShowChannel(); в которой происходит прыжек в начало программы.
В прилагаемом файле то что вы просили.
Вы пользуете только ewd сборку, и код приведенный в предыдущем посте точно сбоит?
Под отладкой погонял - но ничего не перезагружается. Видать не выполняются какие-то условия.
Подправьте код main() сл. образом:
    resetB = MCUCSR;
    MCUCSR  = 0;  // CLEAR OLD RESET FLAGS
и посмотрите чему равен resetB после сбоя.
kanzler
сообщение Jul 22 2007, 15:17
Из: Екатеринбург
Да, отключается клавиатура.
Какой кнопки?
Нажимаю кнопку которая коротит PINB2 с землей, по этой кнопке устанавливается флажек modeWork в
2.
Да имменно так и происходит и код сбоит. Правда я не совсем понял что есть ewd сборка?
    resetB = MCUCSR;
Хорошо попробую.
После сбоя содержимое регистра MCUCSR = 0x00.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
