> Первые шаги с AVR, Есть идея и желание, но нет опыта
namelos
сообщение Jul 3 2007, 12:55
Пользователь №: 19 324
Всем доброе время суток. Есть идея разработать девайс на базе контроллера AVR, который снимает данные 8 (и более) температурных датчиков. Программировать умею, но с контроллерами еще дело не имел. С чего начать? Стоит ли покупать Starter-Kit AVR STK 500 для лучшего понятия? Что надо покупать для начала?
С выбором контроллера еще не опредилился. Может что подскажете. 3aранее спасибо.
GDI
сообщение Jul 6 2007, 13:57
Пользователь №: 5 008
RS232, I2C, SPI
Вот по скорости они так и располагаются, а по надежности, имхо зависит от условий, помех, разводки, мне кажется что тут они примерно равны, только не RS232, а UART с уровнями сигналов 5в.
UART в принципе не рассчитан на много точечное соединение
I2C - топология типа шина, с передачей адреса устройства
SPI - все включаются параллельно на шину, но выбор устройства производится сигналом CS и потом обмен идет как будто никого больше на шине нет.
Последний мне кажется наиболее прост в реализации, особенно с использованием аппаратных SPI.
defunct
сообщение Jul 18 2007, 11:44
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(GDI @ Jul 6 2007, 16:57) *
RS232, I2C, SPI
В контексте AVR насчет "по скорости они так и располагаются" требует поправки:
SPI в силу своей простоты и синхронности - самый скоростной (до 8Mbod/s на 16Mhz)
UART - ограничен цифрой 16, в скоростном режиме цифрой 8. (тобиш максимум можно выжать 2Mbod/s)
I2C - не более 400Kbod/s.
Но в силу того, что I2C аппаратно поддерживает адресацию устройств, и использует шину всего из 2-х проводков, эффективность системы построенная на этом интерфейсе будет наиболее высокая, по следующим критериям:
1. Гибкость масштабирования системы (легко можно добавить новый модуль(и)).
2. Простота разводки интерфейса на плате (всего два провода)
3. Минимальные затраты процессорного времени на обслуживание протокола связи.
=GM=
сообщение Jul 18 2007, 15:56
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Насчёт гибкости. И к SPI точно также можно подключить хоть 150 устройств. Да и 3 провода вместо двух не столь принципиально.
defunct
сообщение Jul 18 2007, 16:03
кекс
Да? И можно полюбопытствовать как?
IgorKossak
сообщение Jul 18 2007, 17:43
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
defunct
сообщение Jul 18 2007, 22:07
кекс
Цитата(IgorKossak @ Jul 18 2007, 20:43) *
Если постараться , может хватить 8.
Ключевое слово "постараться" ;>
Вот вот.. И вся "гибкость" масштабирования летит в тар-тарары.
Может GM что-то другое имел в виду.. С интересом жду что он скажет.
=GM=
сообщение Jul 19 2007, 21:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ого, сколько понаписали, сегодня целый день в разъездах был, не было возможности ответить.
Well to the question. Для начала, например, можно соединить SPI выход первого слейва со входом второго, а его выход с входом третьего, ну и так далее...Очень просто, как говорит мой босс, но проблемо(:-).
defunct
сообщение Jul 19 2007, 22:20
кекс
Клок как передавать? CS?
И проводов не три а хм.. 150 + 1 (это если клок "расшарить").
=GM=
сообщение Jul 20 2007, 09:45
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Jul 19 2007, 21:20) *
Как всегда очень оригинально ;> но действительно проблемно.. smile.gif Клок как передавать? CS? И проводов не три а хм.. 150 + 1 (это если клок "расшарить").
Ну, не очень это и оригинально, всё до меня уже сделали и все пользуются, в частности, вы, только не задумываетесь об этом. Грубо говоря, у многих коллег шоры на глазах, находятся в плену, так сказать, имбеддерских предрассудков(:-)...
Клок надо передавать всем одновременно, т.е. параллельное подключение. А CS вообще не нужен по большому счёту.
И, если только передавать, то нужно всего два провода.
Что касается "проблемно" - сможете подключить 150 иис устройств к одной шине? Получите ба-а-а-льшую проблему...
defunct
сообщение Jul 20 2007, 11:54
кекс
Давайте не будем урезать функциональность, ок?
Вы ж решили оспорить простоту масштабирования I2C, а значит ваше решение должно быть не хуже по функциональности.
Для полноценного обмена вашим методом надо построить кольцо.
1->2->3->4 ..... ->N -> 1
Это накладно как с т.з. железа так и т.з. протокола.
К I2C 150-нет, а 128 запросто, она для этого и создана.
Если добавить еще одну шину и мост - 254 устройства к вашим услугам.
Проблем с обменом - никаких. Арбитраж выполняется аппаратно.
=GM=
сообщение Jul 22 2007, 21:41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Jul 20 2007, 11:54) *
Для полноценного обмена вашим методом надо построить кольцо. 1->2->3->4 ..... ->N -> 1 Это накладно как с т.з. железа так и т.з. протокола
Не смешите меня, лишний провод это накладно? Не хотите кольцо, сделайте параллельное подсоединение или смешанное.
Если точнее, то для 127, т.к. 0 адрес предназначен для широковещания.
defunct
сообщение Jul 22 2007, 21:58
кекс
Вы что не понимаете, SPI слейв генерит ответ всегда если нет CS. Какое параллельно?
Для случая кольца там не один лишний провод, а 150.
Я не хочу делать ни кольцо, ни параллельное, ни смешанное соединение по SPI для 150 устройств.
Потому что для такого числа устройств (и даже для меньшего пусть будет пара десятков с возможностью добавления еще пары десятков) я выберу шину.
А вот вы, сами можете делать то, что предлагаете - по SPI.
Ок 127.
=GM=
сообщение Jul 22 2007, 22:24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Во-первых, там аббревиатура SS (slave select), а не CS. Во-вторых, если SS=1, то слейв отключен от шины.
И главное, когда SS=0 (подключен к земле), то выход слейва определяется программистом (см. таблицу 69 на стр.165 документа DOC2464O), поэтому, естественно, если все выходы слейвов объединены, то их надо установить как инпут, чтобы не мешали друг другу. Учите матчасть.
Какое параллельно? Для случая кольца там не один лишний провод, а 150
Ну-ну, дерзайте.
- namelos   Первые шаги с AVR   Jul 3 2007, 12:55
- - Tcom   Всё зависит от того, насколько интенсивно хочешь з...   Jul 3 2007, 13:07
|- - muravei   Я бы посоветовал обратиь внимание на h__p://algrom...   Jul 3 2007, 13:15
- - namelos   Спасибо. Посмотрел AVR ISP. Я в принципе могу и че...   Jul 3 2007, 13:37
|- - Tcom   Цитата(namelos @ Jul 3 2007, 16:37) JTAGI...   Jul 3 2007, 13:43
|- - defunct   Цитата(namelos @ Jul 3 2007, 16:37) Я в п...   Jul 3 2007, 15:38
- - GDI   Порекомендую в который раз КИТ AVR Butterfly, деше...   Jul 3 2007, 14:51
- - mdmitry   Посмотрите акцию Atmel на www.efo.ru. Там два вар...   Jul 3 2007, 18:36
|- - VAHOO   Цитата(mdmitry @ Jul 3 2007, 21:36) Посмо...   Jul 5 2007, 05:40
- - ZoonMan   Я бы вам посоветовал Altera Byte Blaster. Это недо...   Jul 4 2007, 10:28
|- - pokos   Ну, я начинал с "пяти проводочков" и avr...   Jul 4 2007, 11:01
|- - олесь   Цитата(pokos @ Jul 4 2007, 14:01) Ну, я н...   Jul 18 2007, 18:23
- - day177   согласен с pokos - CodeVision сильно жизнь облегча...   Jul 4 2007, 12:45
- - namelos   Цитата(day177 @ Jul 4 2007, 16:45) А вот ...   Jul 4 2007, 14:13
- - vesago   По 1 варе на одном проводе можно посадить сенсоров...   Jul 4 2007, 14:17
- - namelos   Цитата(vesago @ Jul 4 2007, 18:17) По 1 в...   Jul 4 2007, 14:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(namelos @ Jul 4 2007, 17:27) sorry...   Jul 4 2007, 15:41
|- - gm1957   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 5 2007, 00:41) К...   Jul 10 2007, 03:47
- - AndryG   Ну добавлю и я сюда свои мысли. Если стоит одна з...   Jul 4 2007, 16:29
- - namelos   Сергей Борщ , спасибо за подробное разъяснение. Де...   Jul 4 2007, 21:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(namelos @ Jul 5 2007, 00:12) Девай...   Jul 5 2007, 00:16
- - Igor26   Цитатаоб отдельном контроллере у каждого датчика ....   Jul 5 2007, 05:13
- - Igor26   http://www.efo.ru/doc/Atmel/Atmel.pl?212 Объявлени...   Jul 5 2007, 05:51
- - GDI   DS18B20 дает точность 0,5 градуса безо всякой кали...   Jul 5 2007, 07:42
- - namelos   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 5 2007, 04:16) Н...   Jul 5 2007, 08:53
- - AndryG   Цитата0.7с, при 12 сенсорах это почти 8 секунд Есл...   Jul 5 2007, 10:10
- - GDI   Время преобразования зависит от разрядности преобр...   Jul 5 2007, 10:38
- - namelos   GDI , еще спасибо за информацию. Если не секрет, н...   Jul 5 2007, 15:15
- - GDI   Я делал на мега16, 8 каналов. Ну а контроллер для ...   Jul 5 2007, 15:33
|- - Igor26   Цитата(GDI @ Jul 5 2007, 19:33) Я делал н...   Jul 5 2007, 17:19
- - GDI   Igor26 вы про что? про мега16 и 8 каналов? Вот моя...   Jul 6 2007, 07:18
- - Igor26   Извиняюсь. Наверное пропустил выделенные цитаты. ...   Jul 6 2007, 09:26
- - GDI   Меня то не пугает, просто хотелось оградить заказч...   Jul 6 2007, 10:32
- - Igor26   Теперь ясно.   Jul 6 2007, 12:16
- - namelos   ЦитатаGDI...и связь по SPI на какой то центральный...   Jul 6 2007, 12:27
|- - AndreyKeil   [quote name='namelos' date='Jul 6 2007...   Jul 22 2007, 21:38
|- - IgorKossak   Цитата(GDI @ Jul 6 2007, 16:57) UART в пр...   Jul 8 2007, 21:12
||- - muravei   Цитата(IgorKossak @ Jul 18 2007, 21:43) П...   Jul 18 2007, 18:34
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 20 2007, 10:54) Дава...   Jul 20 2007, 16:14
|||- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Jul 20 2007, 19:14) Да ну л...   Jul 20 2007, 17:40
||||- - =GM=   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 20 2007, 17:40) ...   Jul 20 2007, 21:53
||||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 21 2007, 00:53) 1) Посл...   Jul 21 2007, 00:09
||||- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Jul 21 2007, 00:53) 1) Посл...   Jul 23 2007, 09:56
|||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 20 2007, 19:14) Не то, ...   Jul 20 2007, 18:50
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 23 2007, 01:24) Во-перв...   Jul 23 2007, 07:29
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 23 2007, 06:29) Торм...   Jul 23 2007, 09:21
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 23 2007, 12:21) Объясни...   Jul 23 2007, 10:13
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 23 2007, 09:13) Вклю...   Jul 23 2007, 11:56
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 23 2007, 14:56) Расскаж...   Jul 23 2007, 12:25
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 23 2007, 11:25) А те...   Jul 23 2007, 12:47
||- - µµC   Цитата(=GM= @ Jul 23 2007, 16:47) Ничего ...   Jul 23 2007, 13:19
||- - SasaVitebsk   Цитата(µµC @ Jul 23 2007, 16:19) То, что ...   Jul 23 2007, 14:18
|||- - µµC   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 23 2007, 18:18) ...   Jul 23 2007, 15:47
||- - =GM=   Цитата(µµC @ Jul 23 2007, 12:19) То, что ...   Jul 24 2007, 13:43
||- - defunct   Цитата(=GM= @ Jul 24 2007, 16:43) А тепер...   Jul 24 2007, 20:05
||- - =GM=   Цитата(defunct @ Jul 24 2007, 20:05) Вооб...   Jul 24 2007, 20:10
|- - singlskv   2 defunct А я вот, как раз бы поспорил с вот этим ...   Jul 22 2007, 23:31
- - namelos   GDI, спасибо и хороших выходных.   Jul 6 2007, 14:45
- - alexander tom   Привет! А возможно ли склонировать чип mega16...   Jul 17 2007, 13:25
- - SpyBot   А если сначало передавать адрес нужного устройства...   Jul 18 2007, 17:57
|- - IgorKossak   Цитата(SpyBot @ Jul 18 2007, 20:57) А есл...   Jul 18 2007, 19:02
|- - WHALE   Цитата(IgorKossak @ Jul 18 2007, 23:02) В...   Jul 18 2007, 19:55
- - SasaVitebsk   В Вашем споре поддержу GM. Причины просты. Если ра...   Jul 21 2007, 00:38
- - SpyBot   А если использовать мультиплексоры/демультиплексор...   Jul 23 2007, 09:13
- - SasaVitebsk   Ребята давайте не вводить в заблуждение друг друга...   Jul 23 2007, 12:37
- - defunct   ЦитатаРебята давайте не вводить в заблуждение друг...   Jul 23 2007, 12:58
- - SpyBot   Не, ну с I2C проще - берем ещё 2 провода и получае...   Jul 24 2007, 13:50
- - =GM=   Цитата(SpyBot @ Jul 24 2007, 12:50) Не, н...   Jul 24 2007, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
