> AT91SAM7S256 не запускается MainClock
AlexBoy
сообщение Jul 20 2007, 08:34
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Сделал плату на SAM7S256, при запуске MainClock входит в вечный цикл. Вот этот фрагмент:
    // Включаем главный генератор
    pmc->PMC_MOR = (AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0xFF <<8)) | AT91C_CKGR_MOSCEN;
    while(!(pmc->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
Задержку на всякий случай поставил максимальную.
Что это? Не исправен кварц или номиналы неправильные в PLL? Или PLL не влияет на запуск кварца?
IV_K
сообщение Jul 20 2007, 08:52
Пользователь №: 6 087
номиналы pll влияют на pll, смотрите на кварц, есть ли генерация.. кондеры какие стоят?
AlexBoy
сообщение Jul 21 2007, 10:13
Из: Kiev
Кварц сразу ж не запускается, только после включения, посмотреть нечем. кондеры по 10пф. Наверно кварц неиспавен. Попробую поменять.
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2007, 12:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Какая частота у кварца? Для кварцев частотой меньше 4 МГц надо последовательно с кварцем включать резистор (см. даташит)
AlexBoy
сообщение Jul 23 2007, 09:36
Из: Kiev
частота 18,342Mhz, резистор не нужен. К тому же эта схема у меня работала на SAM7X256.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
