> Прерывание AT91SAM7X
Annuta
сообщение Jul 23 2007, 12:47
Из: Смоленск
Пользователь №: 27 333
Пытаюсь освоить работу с прерываниями...
Сконфигурировала на вход ножку, подцепила к ней девайс, - идея в том, что когда я даю установку девайсу он должен в течении 300 мс держать на этой ножке чётко 1... если был за это время хоть один сброс в 0 - то взываю прерывание... изменяю флаг... и.т.д...
Вот мой код... Функ-я
//обработчик
void pio_c_irq_handler ( void )
    int dummy;
    TFlag = 1;//уст флаг в один - если был сброс в нуль!
    //* enable the next PIO IRQ
    dummy =AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR;
    //* suppress the compilation warning
    dummy = dummy;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR=0x00;
и далее в главном цикле ... делаю опрос
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1 << AT91C_ID_PIOA);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA, LD);
  AT91F_AIC_ConfigureIt ( pAic, AT91C_ID_PIOA, 1,AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_LOW_LEVEL,  pio_c_irq_handler);
AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA, LD);
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA);
AT91C_BASE_PIOA->PIO_IER = (1 << LD);
Sleep(300);
If(TFlag)   // прерывание сработало
проблема в том, что прерывание не срабатывает... Т.е. сигнал на ножке скачет и пляшет... а прерывание не срабатывает.
help.gif не могу понять - где ошиблась...???... народ подскажите пожаста...
Сообщение отредактировал Annuta - Jul 23 2007, 12:47
Из комбинации лени и логики - получается программист! /народная мудрость/
Annuta
сообщение Jul 23 2007, 14:43
Из: Смоленск
прерывания разрешены...
UCOS моя ОС... там всё по умолчанию включено...
Master
сообщение Jul 23 2007, 15:09
Пользователь №: 5 405
Заодно проверьте размер стека.
И попробуйте сменить AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_LOW_LEVEL на AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_NEGATIVE_EDGE.
И лучше вот эту строчку
поставьте до
Сдвиги не проверял, определение LD не предствалено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:48
