> Странности с таймером при переводе программы с классики на мегу
AvrLamer
сообщение Jul 23 2007, 16:21
Пользователь №: 29 318
Написал такую программу на ICC:
#include <io8515v.h>
#include <macros.h>
#pragma interrupt_handler Timer:4 Timer:5
static volatile unsigned long currentTimerTick;
static void Timer(void)
currentTimerTick++;
void InitTimer(void)
TCCR1B = 0x00; // Stop Timer1
TCNT1H = 0x00; // Clear Timer1
TCNT1L = 0x00;
OCR1AH = 0x01; // Set Compare A to 391
OCR1AL = 0x87; // ((4MHz/1024)/391) = 100ms timer
TIMSK = 0x40; // Compare A Interrupt enable
TCCR1B = 0x0D; // Start Timer1 with clk/1024
SREG |= 0x80;
currentTimerTick увеличивает своё значение каждые 1/10 сек. С её помошью я (этого кода здесь нет) каждые 3 сек включаю светодиод, потом через 3 сек выключаю, и так по кругу. Так вот интерестно что на классике AT90S8515 это 3 сек, а при прошивке программы в ATMEGA8515 в режиме совместимости с классикой 3 секунды превращаются в почти 12 сек. Тоесть каждых 12 сек светодиод вкл. откл. В обоих случаях используется один и тот же кварц на 4 Мгц. В чём может быть причина такого странного поведения? Ведь программа одна и та же.
WHALE
сообщение Jul 23 2007, 17:38
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Во фьюзах-небось стоят по дефолту-а это внутренний RC-генератор 1Мгц.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
