> Проблема с SD картой, Подключение карт к 5В питанию. Кто плавал, посоветуйте.
Angelborn
сообщение Jul 3 2007, 17:30
Пользователь №: 28 387
Вобщем эту тему можно было и не открывать, рядом есть такая же, но тут другой вопрос рассматривается. Думаю, модераторы форума меня поймут.
Суть проблемы в том, что карта SD не откликается на инициализацию, а проц попросту зацикливается. Режим используется SPI.
Сейчас растолкую схему.
Карта - miniSD из комплекта Nokia 6280. Так и наз. "NOKIA"
Проц - ATtiny2313, частота 1,3824 МГц (11,0592/8)
Питание проца +5В
Питание карты - через IRU101033 (+3,3В)
Делители для DI, CS и CLK - сверху 2,4 кОм, снизу 4,7 кОм
DO подается напрямую на ногу проца.
Используется порт B (выв. 12-15)
Ноги 8 и 9 карты висят в воздухе.
В софте ошибок быть не может. Прошивка отлажена и проверена в Proteuse (там правда MMC, но суть дела не меняет). Там всё идёт. В реальной схеме проц виснет на инициализации.
Предположительно - ошибка в реальном железе, а именно в уровнях напряжений. Если кто знает - подскажите, где может быть подвох.
QuickWitted
сообщение Jul 23 2007, 03:44
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Теперь вопрос, а что с хардварным SPI на асме делать?
На софтовом - понятно, а с хардой?
Пока работаю с софтовым, но все таки...
Проблема вкратце: Ответ от карты может начинаться не с начала байта... где первый ноль там начало...
(подробно - читай выше)
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
SALOME
сообщение Jul 23 2007, 08:49
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Не понятно, что подразумевается под хардварным и софтовым SPI? В чем тут разница?
Кстати, специально купили карту MMCmicro. Все работает так же как и с обычной ММС
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
QuickWitted
сообщение Jul 23 2007, 09:29
Из: СНГ
Софтовый алгоритм написан командами выдать в ногу порта/считать с ноги порта бит...
Хардварный (читай аппаратный) - выдвинул байт по адресу во внутренней памяти и он сам передаётся
с прерыванием по окончанию
Софтовый может работать на MK без аппаратного SPI
Одно НО не для всех карт !!!
Повторно привожу цитату:
Max_Shaman
Спецификация гласит что так называемый TOKEN "синхронизирующий бит начала передачи", может появляться в любой момент тактов ожидания ответа, то-есть он может быть не кратен 8-ми циклам.
Решение проблемы: надо отлавливаить не код "FE" , а всего-лишь первый нулевой бит, и по нему уже синхронизироваться, он может появляется в любое время а не так как вы его ожидаете.
Я в интернете на зарубежных форумах находил исходники с подобным неправильным способом работы с карточкой и также жалобы на неспособность работы некоторых карточек от некоторых производителей.
И повторно задаю вопрос: Как к этому прикрутить хардварный SPI?
(И простым языком: как пояснить МК что начало передачи сдвинулось и лежит в середине байта,
а хвост байта ещё не принят?)
SALOME
сообщение Jul 24 2007, 03:00
Если используется "on chip SPI" то все объяснения происходят при инциализации порта SPI. Вот пример для ADuC845:
MOV SPICON,#00110010b ;Initialise SPICON
; |||!||++-SPR0,1-частота тактовых SCLK=core/8
; |||!|+---CPHA=0 фаза: вначале бит DATA, потом в середине бит SCLK
; |||!+----CPOL=0,полярность тактов SCLK - неактивный уровень - ноль
; |||+-----SPIM=1 master mode select
; ||+------SPE=1 Enable SPI serial port
; |+-------WCOL=0 ERROR write
; +--------SPI Inerrupt flag
комментарий надо сдвинуть вправо до решетки #...
QuickWitted
сообщение Jul 24 2007, 04:39
Из: СНГ
Вы меня не поняли...
Карта даёт ответ В СЕРЕДИНЕ БАЙТА, и где первый бит отличный от ЕДИНИЦЫ, там и начало байта.
Вопрос КАК ЭТО ОБЬЯСНИТЬ МК?
Т.е. фактически надо произвести дополнительное тактирование и принять хвост байта...
далее опять принимать по целому байту...
Если есть возможность скорректировать счётчик в хардварном SPI...
или отключить SPI протактировать самому, потом включить обратно...
Кто уже решал и решил эту задачу?
SALOME
сообщение Jul 24 2007, 09:16
С чего вы это взяли? Любое устройство, работающее в SPI выдает информацию (т.е. биты DATA) только при получении тактовых импульсов SCLK ( один бит DATA на один такт SCLK) и никак она не может "начать давать ответ" в середине байта. А то, про что вы говорите "где первый бит отличный от ЕДИНИЦЫ, там и начало байта", похоже на UART. Посмотрите все процессы по 2-х канальному осцилу, а иначе не будет Вам щастья smile.gif
QuickWitted
сообщение Jul 24 2007, 09:42
Из: СНГ
В любой доке на ММС или SD посмотрите описание Ncr
А после прочтения станет ясно что:
Ncr - измеряется не в байтах, а в CLOCK CYCLE - а это в переводе означает один такт CLK на шине SPI.
Подробно тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...633?entry243656
- Angelborn   Проблема с SD картой   Jul 3 2007, 17:30
- - TBI   Цитата(Angelborn @ Jul 3 2007, 20:30) Дел...   Jul 5 2007, 08:09
- - a3r3   Цитата(Angelborn @ Jul 3 2007, 21:30) Ног...   Jul 5 2007, 08:33
- - SALOME   Цитата(Angelborn @ Jul 4 2007, 00:30) В с...   Jul 5 2007, 09:28
- - Angelborn   Цитата(TBI @ Jul 5 2007, 11:09) А почему ...   Jul 5 2007, 19:43
|- - SALOME   Цитата(Angelborn @ Jul 6 2007, 02:43) Нас...   Jul 6 2007, 09:49
|- - Angelborn   Цитата(SALOME @ Jul 6 2007, 12:49) Инциал...   Jul 6 2007, 18:19
|- - SALOME   Цитата(Angelborn @ Jul 7 2007, 01:19) SAL...   Jul 7 2007, 07:23
- - Angelborn   Спасибо ребята, всем, кто помог! У меня всё по...   Jul 9 2007, 21:04
- - QuickWitted   В своей конструкции я столкнулся с подобными пробл...   Jul 13 2007, 11:09
|- - SALOME   Цитата(QuickWitted @ Jul 13 2007, 18:09) ...   Jul 13 2007, 11:30
- - QuickWitted   Цитата(SALOME @ Jul 13 2007, 16:30) На во...   Jul 13 2007, 11:48
|- - SALOME   Цитата(QuickWitted @ Jul 13 2007, 18:48) ...   Jul 13 2007, 12:12
|- - QuickWitted   Цитата(SALOME @ Jul 13 2007, 17:12) Ну не...   Jul 14 2007, 03:35
|- - SALOME   Цитата(QuickWitted @ Jul 14 2007, 10:35) ...   Jul 14 2007, 05:04
|- - QuickWitted   Цитата(SALOME @ Jul 14 2007, 10:04) Дальш...   Jul 14 2007, 09:02
- - QuickWitted   ЦитатаПри работе в SPI контрольная сумма не высчит...   Jul 14 2007, 14:23
- - QuickWitted   С задержками разобрался... Далее вопрос как инициа...   Jul 14 2007, 16:33
|- - SALOME   Цитата(QuickWitted @ Jul 14 2007, 23:33) ...   Jul 16 2007, 03:55
|- - QuickWitted   Цитата(SALOME @ Jul 16 2007, 08:55) При ч...   Jul 16 2007, 04:58
- - jasper   Вот последняя версия: http://www.sdcard.org/sd_mem...   Jul 16 2007, 05:19
|- - QuickWitted   Цитата(jasper @ Jul 16 2007, 10:19) Вот п...   Jul 16 2007, 06:03
- - jasper   Здесь вроде было.   Jul 16 2007, 06:26
|- - QuickWitted   Цитата(jasper @ Jul 16 2007, 11:26) Здесь...   Jul 16 2007, 08:15
- - jasper   ЦитатаОткрыть картинку не могу (ст.3-8)... у меня ...   Jul 16 2007, 09:26
- - QuickWitted   Народ как работать с MMCmicro? (или датащит кто к ...   Jul 17 2007, 03:25
|- - Angelborn   Цитата(QuickWitted @ Jul 17 2007, 06:25) ...   Jul 17 2007, 05:46
|- - QuickWitted   Цитата(Angelborn @ Jul 17 2007, 10:46) Вы...   Jul 17 2007, 08:09
|- - Angelborn   Цитата(QuickWitted @ Jul 17 2007, 11:09) ...   Jul 17 2007, 21:02
|- - QuickWitted   Цитата(Angelborn @ Jul 18 2007, 02:02) Гд...   Jul 18 2007, 04:30
|- - SALOME   Цитата(QuickWitted @ Jul 18 2007, 11:30) ...   Jul 18 2007, 06:32
||- - QuickWitted   Цитата(SALOME @ Jul 18 2007, 11:32) Ну а ...   Jul 18 2007, 07:04
|- - Angelborn   Цитата(QuickWitted @ Jul 18 2007, 07:30) ...   Jul 18 2007, 07:16
|- - QuickWitted   Цитата(Angelborn @ Jul 18 2007, 12:16) А ...   Jul 18 2007, 08:02
- - jasper   ЦитатаВОПРОС2: У кого есть датащит на микро? подел...   Jul 18 2007, 05:42
- - Angelborn   Странное дело, конечно... Я CMD16 не посылал, тем ...   Jul 18 2007, 08:18
|- - QuickWitted   Цитата(Angelborn @ Jul 18 2007, 13:18) Ст...   Jul 18 2007, 08:46
|- - Angelborn   Цитата(QuickWitted @ Jul 18 2007, 11:46) ...   Jul 18 2007, 08:54
- - QuickWitted   ЦитатаА чем тебя блок 512 байт не устраивает? Проб...   Jul 19 2007, 03:59
|- - oll   "Последовательность команд для карт ММС 8-128...   Jul 19 2007, 16:52
|- - Angelborn   Цитата(oll @ Jul 19 2007, 19:52) "По...   Jul 19 2007, 17:23
|- - QuickWitted   Цитата(oll @ Jul 19 2007, 21:52) "По...   Jul 20 2007, 04:45
|- - oll   1) Тактовая на SPI какая ? (какой кварц?) *M...   Jul 20 2007, 05:36
- - QuickWitted   Может кому понадобится... На скору руку мной наца...   Jul 19 2007, 06:18
|- - bmf   Цитата(QuickWitted @ Jul 24 2007, 12:42) ...   Jul 24 2007, 11:09
||- - QuickWitted   Цитата(bmf @ Jul 24 2007, 16:09) Полный б...   Jul 24 2007, 11:36
||- - bmf   Цитата(QuickWitted @ Jul 24 2007, 14:36) ...   Jul 24 2007, 11:59
||- - QuickWitted   Цитата(bmf @ Jul 24 2007, 16:59) И если у...   Jul 25 2007, 04:06
||- - bmf   Цитата(QuickWitted @ Jul 25 2007, 07:06) ...   Jul 28 2007, 09:36
|- - SALOME   Цитата(QuickWitted @ Jul 24 2007, 16:42) ...   Jul 24 2007, 11:23
- - Angelborn   Вот и у меня, ребята назрел снова вопрос. Не буду ...   Jul 24 2007, 16:23
|- - oll   Вопрос следующий: как отключить эти CRC, чтобы пос...   Jul 24 2007, 17:29
|- - Angelborn   Цитата(oll @ Jul 24 2007, 20:29) Так как ...   Jul 24 2007, 18:12
|- - oll   Цитата(Angelborn @ Jul 25 2007, 00:12) Не...   Jul 24 2007, 18:42
|- - Angelborn   Цитата(oll @ Jul 24 2007, 21:42) Честно г...   Jul 24 2007, 18:58
- - QuickWitted   Народ у кого есть спецификация на MMC "4.0...   Jul 26 2007, 06:01
|- - QuickWitted   смотрю я на листок инициализации MMC v4.0 (полной...   Jul 26 2007, 09:44
- - Rudolph   Работаю с EP9302. Пытаюсь активировать SD-card (mi...   Aug 9 2007, 13:00
|- - QuickWitted   Цитата(Rudolph @ Aug 9 2007, 18:00) Испол...   Aug 13 2007, 01:40
|- - QuickWitted   Цитата(Rudolph @ Aug 9 2007, 18:00) Испол...   Aug 14 2007, 03:02
- - Rudolph   Вот он:   Aug 13 2007, 07:57
- - Rudolph   Схема подключения в точности такая, как в прикрепл...   Aug 14 2007, 08:32
|- - QuickWitted   Цитата(Rudolph @ Aug 14 2007, 13:32) Схем...   Aug 14 2007, 16:45
|- - Rudolph   Цитата(QuickWitted @ Aug 14 2007, 20:45) ...   Aug 15 2007, 09:03
|- - QuickWitted   Цитата(Rudolph @ Aug 15 2007, 14:03) Нет-...   Aug 15 2007, 17:26
- - Angelborn   Часто встречаю в нете проблему, собственно и у мен...   Aug 14 2007, 18:21
- - Rudolph   Я не схемотехник, работаю с тем, что нарисовано др...   Aug 16 2007, 09:23
|- - QuickWitted   Цитата(Rudolph @ Aug 16 2007, 14:23) Я не...   Aug 18 2007, 07:57
|- - QuickWitted   Сегодня проверил с SD_Micro от Kingston на 64 МБ. ...   Aug 19 2007, 12:37
- - Rudolph   Вот есть такой интересный баг: Пишу блок 512 байт...   Aug 16 2007, 15:48
- - QuickWitted   Кто плавал посоветуйте!!! Как вычисля...   Aug 20 2007, 09:46
- - Rudolph   http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/4068 Т...   Aug 20 2007, 13:15
|- - QuickWitted   Цитата(Rudolph @ Aug 20 2007, 18:15) Там ...   Aug 21 2007, 04:08
|- - Angelborn   Цитата(QuickWitted @ Aug 21 2007, 07:08) ...   Aug 21 2007, 06:39
|- - QuickWitted   Цитата(Angelborn @ Aug 21 2007, 11:39) Я ...   Aug 21 2007, 11:46
- - Rudolph   По умолчанию в режиме SPI проверка CRC отключена, ...   Aug 21 2007, 09:37
|- - QuickWitted   Цитата(Rudolph @ Aug 21 2007, 14:37) CMD5...   Aug 22 2007, 03:24
||- - Rudolph   Цитата(QuickWitted @ Aug 22 2007, 07:24) ...   Aug 27 2007, 14:16
||- - QuickWitted   Цитата(Rudolph @ Aug 27 2007, 19:16) 7. C...   Aug 28 2007, 07:32
||- - QuickWitted   Цитата(Rudolph @ Aug 27 2007, 19:16) В да...   Aug 31 2007, 04:44
||- - DL36   Думаю полезная ссылка будет FAT хороший перевод. ...   Aug 31 2007, 05:36
||- - Rudolph   Цитата(QuickWitted @ Aug 31 2007, 08:44) ...   Aug 31 2007, 15:32
|- - QuickWitted   Случаем никто ФАТ не ковырял? Как вычислить номер ...   Aug 24 2007, 05:41
- - Rudolph   Дык реальный объем всегда меньше. Все правильно.   Aug 28 2007, 11:50
|- - QuickWitted   Цитата(Rudolph @ Aug 28 2007, 16:50) Дык ...   Aug 29 2007, 04:58
- - Rudolph   ИМХО искать ближайшее из константных значений (32,...   Aug 29 2007, 08:10
- - QuickWitted   В файловой системе основной единицей является клас...   Sep 4 2007, 10:51
- - QuickWitted   По фат открыл новую тему: http://electronix.ru/for...   Sep 6 2007, 08:14
|- - QuickWitted   Результаты разработки выложил на свой сайт. Конст...   Oct 24 2007, 03:55
|- - QuickWitted   Цитата(QuickWitted @ Oct 24 2007, 09:55) ...   Dec 17 2007, 08:10
- - Aesthete Animus   Подскажите, в чем причина. Карточка (SD ver1 16MB)...   Dec 24 2007, 10:04
- - QuickWitted   Цитата(Aesthete Animus @ Dec 24 2007, 16...   Jan 8 2008, 09:41
- - zltigo   Цитата(Aesthete Animus @ Dec 24 2007, 12...   Jan 8 2008, 23:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
