> Редактирование PIN, Изменение "Display Name" и "Designator"
Archivarius
сообщение Jul 1 2007, 18:47
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Прошу прощения если немного повторяюсь (похожая тема уже пробегала).
Вопрос такой: как можно изменить размер текста и его положение - "Display Name" и "Designator" для PIN. Знающие люди рекомендуют по F11 (инспектор). Но беда в том, что не получается у меня выделение "Display Name" или "Designator". Можно выделить PIN, а дальше-то что :-(( ?
Спасибо за понимание и совет.
Владимир
сообщение Jul 6 2007, 13:26
Пользователь №: 3 671
1/ так и должно быть. autoposition ставит в новое место при повороте т тюд параметры в соответствии с условиями.
Если галка снята. То условия ставите Вы
2. Так идолжно быть, присвоеуние всех номеров делается по окончании схемы. Тамже есть и сброс дубликатов
Gennaj
сообщение Jul 25 2007, 10:08
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Рискну добавить: возможна и автонумерация еще при расстановке (хотя мне она кажется неудобной и я нумерую после полного создания схемы). Для этого после выбора компонента из библиотеки, еще до установки его на лист, нажать "Tab", и в открывшемся меню указать позиционное обозначение, например, C1 (вместо C?). После этого Вы ставите этот компонент на схему, а Альтиум предлагает Вам установить второй компонент, уже с позиционным обозначением C2 и т.д. То есть, Альтиум осуществляет автонумерацию после того, как Вы задали первый номер. Однако, после того, как вы выйдете из режима размещения данного компонента, и, допусим, снова в него войдете, Вам снова придется указать начальный номер.
- Archivarius   Редактирование PIN   Jul 1 2007, 18:47
- - Gennaj   Цитата(Archivarius @ Jul 1 2007, 21:47) к...   Jul 2 2007, 08:42
|- - Archivarius   Цитата(Gennaj @ Jul 2 2007, 12:42) Вы име...   Jul 2 2007, 12:30
|- - Vokchap   Цитата(Archivarius @ Jul 2 2007, 15:30) Я...   Jul 4 2007, 07:32
|- - Archivarius   [quote name='Vokchap' date='Jul 4 2007...   Jul 4 2007, 11:37
- - Mikle Klinkovsky   В Протеле 99 смещения для Pin Name и Pin Number за...   Jul 2 2007, 08:46
|- - Vokchap   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 2 2007, 11...   Jul 2 2007, 10:22
|- - Gennaj   Цитата(Vokchap @ Jul 2 2007, 13:22) Schem...   Jul 2 2007, 11:43
- - Gennaj   ЦитатаПожалуйста по подробнее о "пути". ...   Jul 2 2007, 12:55
|- - Archivarius   [quote name='Gennaj' date='Jul 2 2007,...   Jul 2 2007, 14:08
- - Gennaj   ЦитатаМне пока не нужен редактор схем :-)) Я пытаю...   Jul 3 2007, 07:58
|- - Archivarius   [quote name='Gennaj' date='Jul 3 2007,...   Jul 4 2007, 05:15
- - Владимир   Можно все. 1. Скрыть отображение носера Pin (или ...   Jul 4 2007, 13:13
|- - Archivarius   [quote name='Владимир' date='Jul 4 200...   Jul 5 2007, 04:23
- - Владимир   ЦитатаА как избавится от точки ? И для чего она пр...   Jul 5 2007, 10:35
|- - dxp   Цитата(Владимир @ Jul 5 2007, 17:35) В на...   Jul 5 2007, 12:54
|- - Archivarius   [quote name='Владимир' date='Jul 5 200...   Jul 6 2007, 09:39
|- - Archivarius   [quote name='Владимир' date='Jul 5 200...   Jul 6 2007, 11:25
|- - Vokchap   Цитата(Archivarius @ Jul 6 2007, 14:25) О...   Jul 7 2007, 13:41
- - Mikle Klinkovsky   Цитатаполучаю С?, С?, С? ... и т.д. Чтобы это могл...   Jul 6 2007, 10:32
- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Jul 6 2007, 17:26) 1/ т...   Jul 7 2007, 14:54
|- - Murzik_6011   Не думаю, что мой ответ нендо воспринимать как ист...   Jul 7 2007, 15:59
|- - Archivarius   Цитата(Murzik_6011 @ Jul 7 2007, 19:59) Н...   Jul 8 2007, 09:33
|- - Murzik_6011   В случае тактовой кнопки, на схеме два пина с номе...   Jul 10 2007, 06:29
|- - Archivarius   Цитата(Murzik_6011 @ Jul 10 2007, 10:29) ...   Jul 10 2007, 18:10
- - Политех   Цитата(Владимир @ Jul 6 2007, 17:26) 1/ т...   Jul 11 2007, 05:24
|- - dxp   Цитата(Политех @ Jul 11 2007, 12:24) Поль...   Jul 11 2007, 06:38
|- - Политех   Цитата(dxp @ Jul 11 2007, 10:38) Хм, не и...   Jul 11 2007, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
