> Какой кварцеый генератор выбрать для работы с PLL
fox
сообщение Apr 5 2005, 14:52
Пользователь №: 2 603
Нужен 20-30МГц, 3,3В, будет работать на PLL FPGA
Присмотрел с начала программируемые SG8002, но потом оказалось что сам Epson не рекомендует ставить их в схемы с PLL.
Так что нужен фиксированной частоты.
Собственно какой норамльный генератор выбрать чтоб купить можно было без проблем.
fox
сообщение Apr 7 2005, 17:19
DmitryR ... Дешево и сердито
А мне надо чтоб работало железно и без проблем.
cms, 3.14 а где покупаете ??
DmitryR
сообщение Apr 11 2005, 10:03
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Будет железно и без проблем в любом диапазоне температур, если кроме согласующих конденсаторов поставить параллельно кварцу резистор от одного мегаома и последовательно кварцу ом на сто.
bbg
сообщение Apr 11 2005, 10:20
Пользователь №: 179
Без проблем, говорите :-)
А ежели он на первой гармонике заведется (кварцы выше 20 юзают
на третьей и так далее)? Индуктивность потребна, однако.
И вообще энта суперпростая схема с инвертором.. Ладно, не буду ругаться.
Скажу только, что кварцу там плохо, он перегружен и как следствие
много шума фазового на выходе. Лучше купить готовый генератор.
Если его, конечно, сделали не на CMOS инверторе :-) :-)
fox
сообщение Apr 14 2005, 17:13
Уже один раз нарвался, снабженцы как то купили с десяток кварцев на 22,118Мгц, все как один заводятся на 7,373МГц хоть ты тресни. После недели попыток кое как завели их на 3-ю гармонику, но работали они отвратительно и в результате все равно слетали на первую грамонику.
К стати вместе с ними также были куплены аналогичные кварцы, но на 24 МГц - все прекрасно работали на 3-ей гармонике smile.gif
DmitryR
сообщение Apr 18 2005, 05:38
Из: Siegen
Естественно, для высокочастотных кварцев эта схема не подходит. Но зачем ставить быстрые кварцы к FPGA, у которой есть PLL внутри? Надо ставить одногармониковые, 12, ну 16 МГц максимум, а нужную частоту делать внутренним умножителем. Какой там будет шум - ему все равно, он все почистит, включая скважность.
bbg
сообщение Apr 18 2005, 05:49
Пользователь №: 179
Цитата(DmitryR @ Apr 18 2005, 08:38)
....а нужную частоту делать внутренним умножителем. Какой там будет шум - ему все равно, он все почистит, включая скважность.
Извините, несогласен! Нет таких устройств, хоть 33 раза PLL, которые
автоматом "все почистят". Нужен чистый референс. А что до кварцов
на первой гармонике, оптимум (по фазовуму шуму) - 5МГц.
DmitryR
сообщение Apr 21 2005, 11:46
Из: Siegen
Там фактически генератор, который просто цепочку задержки подгоняет под частоту и фазу входящего сигнала. Поэтому чистота его выхода почти не связана с чистотой входа. Вывод, что там генератор, можно сделать из факта, что, когда он locked, входную частоту можно останавливать, и он будет продолжать генерировать.
bbg
сообщение Apr 22 2005, 04:44
Пользователь №: 179
Похоже, начинается оффтоп, но отвечу:
*** on
Как любил говорить мой незабвенный научный шеф когда-то: "Почти нет вшей".. smile.gif
Ну дык давайте сделаем генератор просто на RC, чудо-дивайсами выправим фазу, и нахрен вообще вырубим генератор на RC.. И нафига рубидиевые и прочие атомные часы smile.gif)
ЗЫ: Про деджиттеры, DLL и DPLL я в курсе..
*** off
А вообще-то вначале чел поинтересовался, какой ему енератор поставить
для системы с PLL. ИМО: с минимальным ppm + максимальной темп. стабильностью. То есть нечто собранное в отдельном интегральном исполнении. Кварцы + инверторы - это конечно весело и вкусно, но
качественную PLL не получить..
gammanoid
сообщение Apr 23 2005, 20:35
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 988
Поддерживаю bbg.
VCXO-однозначно. Кварцы-головная боль, много подделок...
ECS, Jauch, Golledje, Epson.
- fox   Какой кварцеый генератор выбрать для работы с PLL   Apr 5 2005, 14:52
- - DmitryR   А зачем генератор? Поставили кварц на инвертор, а ...   Apr 7 2005, 06:38
- - cms   не знаю - у нас стоит SG8002 на стратиковских PLL ...   Apr 7 2005, 12:04
- - 3.14   У нас то же только SG8002, правда все FPGA с DLL.   Apr 7 2005, 12:28
- - 3.14   2 fox Сами не покупаем, присылает заказчик. Но по ...   Apr 7 2005, 18:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:43
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
