> Внутренний Watchdog Timer на ATmega32, Непойму, но помоему, "собака" сбрасывает контроллер.
Alex2578
сообщение Jul 25 2007, 07:21
Пользователь №: 25 515
Приветствую. Подскажите пожалуйста.
Имеем ATmega32. программу в Асемблере, AVR Studio4.
Гоняем программу в симуляторе. Примерно через полсекунды происходит сброс
Методом научного тыка определил, что виновна "собака", т.к. если запретить ее работу, то все фунциклирует. С другой стороны, если всю программу упростить, оставив только обработку прерываний от таймера, то разрешенный WDT опять все сбрасывает примерно через полсекунды (странно, ведь WDT настроен на 2,1 сек)..
Не могу понять откуда просачивается сброс.
- пререывание по таймеру 100 Гц.
timer1:
push tmp1
push tmp2
in tmp1,SREG
push tmp1
call timer1_set
call wdt_set
pop tmp1
out SREG,tmp1
pop tmp2
pop tmp1
reti
- в прерывании вызываю подпрограмму перезагрузки таймера
- вызываю подпрограмму сброса WDT и его инициализации
timer1_set:
ldi tmp1,0b00000100 ;TOIE =1 разрешение прерываний от таймера
out TIMSK,tmp1
ldi tmp1,0x00 ;откл. таймера1 от выводов процессора
out TCCR1A,tmp1
ldi tmp1,0b00000010 ;предделитель на 8
out TCCR1B,tmp1
ldi tmp1,tmr1h ;зарузка таймера
out TCNT1H,tmp1
ldi tmp1,tmr1l
out TCNT1L,tmp1
ret
wdt_set:
wdr ;сброс внутреннего WDT
ldi tmp1,0b00011111 ;инициализация внутр. WDT, разрешение работы, период 2,1 сек при питании 5 Вольт.
out wdtcr,tmp1
ret
Подскажите пожалуйста, в чем еще может быть загвоздка?
Alex2578
сообщение Jul 25 2007, 13:22
Полазил по хелпу AVRStudio4 SP4, действительно много где, в т.ч. и на ATmega3ХХХ WDT не симулируется. А вот на ATmega32 такого примечания нет, соответственно, должон симулироваться.
Видимо так и получается, на 323-й Меге программа симулировалась, т.к. ей WDT жить не мешал, а на 32-й Меге WDT постоянно дергался... Ну вот почему он дергался????
В общем так или иначе, добил я кусок программы, зашил его в железо. РАБОТАЕТ!!! А симулироваться при выборе ATmega32 не хочет. Видимо, всеже недоработка симулятора....
defunct
сообщение Jul 25 2007, 14:01
кекс
Пользователь №: 12 326
Нашли что в симуляторе проверять...
Вы б еще пожаловались что в симуляторе скачки питания не отрабатываются, и сброса по BOD нет.
Alex2578
сообщение Jul 26 2007, 05:11
Ну зачем же язвить?
Это и не было самой целью проверки. Просто в процессе вылез боком этот Reset, и потребовалось немало времени, чтобы понять, что это WDT виновен, а потом еще столько же времени, чтобы убедиться что это глюк симулятора.
defunct
сообщение Jul 26 2007, 11:23
кекс
Я так полагаю вы написали программу для симулятора изначально и в нем же и проверяли, отсюда и потери времени.
Пишите и проверяйте сразу в железе. Не будет потерь времени.
Когда отлаживаете программу, WDT вообще не надо включать, он только мешает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
