> led blinking
i.dmitry
сообщение Jul 26 2007, 17:49
Пользователь №: 28 963
Привет всем.
после темы 'bit set' решил помигать диодами. Вот что получилось:
#include <iom16v.h>
// interrupt on verflow
#pragma interrupt_handler timer0_overflow: iv_TIMER0_OVF
void timer0_overflow () {
  int i;
  while (i<8) {
    i++;
    switch (i) {
      case 0: PORTD = 0x00;
      case 1: PORTD = 0x80;
      case 2: PORTD = 0xC0;
      case 3: PORTD = 0xE0;
      case 4: PORTD = 0xF0;
      case 5: PORTD = 0xF8;
      case 6: PORTD = 0xFC;
      case 7: PORTD = 0xFE;
      default : PORTD = 0x00;
  if (i==8) i=0;
  //PORTD ^= 0xFF; //toggle all pins
void init_portd (void) {
  DDRD = 0xFF;   //define all pins as outputs
  PORTD = 0x00;  //initially all LEDs are HIGHLIGHTED
void init_timer0(void) {
  SREG |= 0x80; //enable all interrupts
  TCCR0 = (1<<CS00) | (1<<CS02); //timer clk = system clk / 1024
  TIMSK = 0x01; //enable Timer0 overflow interrupt
void main (void) {
  init_portd();
  init_timer0();
  while (1) {
Но есть проблема - не работет.
Отдельми диодами и всеми сразу мигать могу, а вот чобы было последовательное отключение диодом - не получается.
Использую STK500 + ICC7.
Подскажите плиз как исправить.
i.dmitry
сообщение Jul 26 2007, 18:56
спасибо - работает!!!!!!!
extern - если переменная объявляется во внешнем файле - например в хидере delay.h приведенном выше.
volatile - если нужно предотвратить повреждение содержимого переменной в прерывании, компилятор просто не будет размещать эту переменную ни в одном из 32-х регистров общего назначения и не будет пытаться выкинуть её при оптимизации кода.
static - если переменная локальная т.е. объявлена в какой либо функции и не должна сохранять свое значение до следующего вызова этой функции.
я еще не знаю отличий между extern, static and volatile.
стоит ли верить выше изложенному (нашел в гугле, сайте [banned])
Если это не соывсем точно, разъясните плиз вкратце.
Вот что нашел:
When you use static to declare a variable inside a function, that variable is initialized at startup (like other global variables) and retains its value between calls to that function. It is not reinitialized on entry to the function.
а если вместо static char я использую просто char - у меня не работет. это значит что при выходе из функции обр прерывания - она (переменная) обнуляется что-ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:26
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
