> led blinking
i.dmitry
сообщение Jul 26 2007, 17:49
Пользователь №: 28 963
Привет всем.
после темы 'bit set' решил помигать диодами. Вот что получилось:
#include <iom16v.h>
// interrupt on verflow
#pragma interrupt_handler timer0_overflow: iv_TIMER0_OVF
void timer0_overflow () {
  int i;
  while (i<8) {
    i++;
    switch (i) {
      case 0: PORTD = 0x00;
      case 1: PORTD = 0x80;
      case 2: PORTD = 0xC0;
      case 3: PORTD = 0xE0;
      case 4: PORTD = 0xF0;
      case 5: PORTD = 0xF8;
      case 6: PORTD = 0xFC;
      case 7: PORTD = 0xFE;
      default : PORTD = 0x00;
  if (i==8) i=0;
  //PORTD ^= 0xFF; //toggle all pins
void init_portd (void) {
  DDRD = 0xFF;   //define all pins as outputs
  PORTD = 0x00;  //initially all LEDs are HIGHLIGHTED
void init_timer0(void) {
  SREG |= 0x80; //enable all interrupts
  TCCR0 = (1<<CS00) | (1<<CS02); //timer clk = system clk / 1024
  TIMSK = 0x01; //enable Timer0 overflow interrupt
void main (void) {
  init_portd();
  init_timer0();
  while (1) {
Но есть проблема - не работет.
Отдельми диодами и всеми сразу мигать могу, а вот чобы было последовательное отключение диодом - не получается.
Использую STK500 + ICC7.
Подскажите плиз как исправить.
i.dmitry
сообщение Jul 26 2007, 18:56
спасибо - работает!!!!!!!
extern - если переменная объявляется во внешнем файле - например в хидере delay.h приведенном выше.
volatile - если нужно предотвратить повреждение содержимого переменной в прерывании, компилятор просто не будет размещать эту переменную ни в одном из 32-х регистров общего назначения и не будет пытаться выкинуть её при оптимизации кода.
static - если переменная локальная т.е. объявлена в какой либо функции и не должна сохранять свое значение до следующего вызова этой функции.
я еще не знаю отличий между extern, static and volatile.
стоит ли верить выше изложенному (нашел в гугле, сайте [banned])
Если это не соывсем точно, разъясните плиз вкратце.
Вот что нашел:
When you use static to declare a variable inside a function, that variable is initialized at startup (like other global variables) and retains its value between calls to that function. It is not reinitialized on entry to the function.
а если вместо static char я использую просто char - у меня не работет. это значит что при выходе из функции обр прерывания - она (переменная) обнуляется что-ли?
rezident
сообщение Jul 26 2007, 20:33
Пользователь №: 3 882
Вот что нашел:
Не нужно читать "запрещенные" курсы, читайте авторов СИ Кернигана и Ричи wink.gif
Вкратце: переменные в Си бывают автоматические (локальные), регистровые, глобальные и статические.
Автоматические переменные располагаются на стеке, но по выбору компилятора могут и в регистрах.
Регистровые переменные теоретически должны располагаться в регистрах, но реально компиляторы чаще всего игнорируют тип register и используют их как локальные переменные т.к. для локальных те же регистры используются.
Глобальные и статические переменные размещаются в ОЗУ. Различие у них в области "видимости". Статические переменные "видны" только в той функции в которой они объявлены. К тому же глобальные переменные объявляются вне функций, а статические внутри функций. И глобальные и статические переменные в соответствии со стандартом ANSI C компилятор обязан обнулить еще до вызова main(). Для локальных и регистровых такой привилегии не предусмотрено, поэтому они требуют явной инициализации до их использования в операциях. Ибо без инициализации (присвоения им определенного значения) значение такой переменной не определено.
Например, вы можете в каждой функции иметь переменную типа static с одинаковым именем cntr, которая будет сохранять свое значение при выходе из функции, но в то же время значения cntr будет свое собственное в каждой функции.
void funcNum1(void)
{ static unsigned cntr=10;
   if (cntr!=0)
      cntr--;
void funcNum2(void)
{ static unsigned cntr=1;
   if (cntr<1000)
     cntr++;
volatile это не тип переменной, а квалификатор, который указывает компилятору, что значение переменной может изменяться в любой момент и/или вне данной функции/модуля. Поэтому компилятор при операциях с volatile-переменной обязан каждый раз считывать ее значение, а не копировать его в локальную или регистровую переменную и не работать с ее копией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
