> Посоветуйте часы реального времени., МК потребляет много.
_Алекс
сообщение Dec 1 2006, 09:54
Пользователь №: 20 377
Вариант на МК ATmega48 не совсем подходит, в случае отключения питания МК будет потреблять от батарейки 4ма. Микросхема RTS от батарейки потребляет мкА, от литиевой работать будет годами. Интерфейс I2C, -40 до 85, если доставаемые микросхемы со встроенным кварцевым резонатором. Если внешний кварц погрешность будет больше?, лучше отечественный или нет? На плате корпус кварца нужно соединять с GND, область металлизации под кварцем?
Kovrov
сообщение Jul 27 2007, 16:22
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
да причем здесь чего я хочу?
я ищу причину выхода из строя 1307
посему есть подозрение что причина завышенное напряжение Vbat
ну и соотвесвенно вопрос
обосновано мое подозрение?
теоретически 3 послед включ кремниевых диода должно дать падение где то 3*0,6
отсюда ожидаемое 3,2 вольта питания батареи, но с эти м как нибудь справлюсь.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Qwertty
сообщение Jul 27 2007, 16:53
Пользователь №: 21 527
Обосновано. Хотя в datasheet указано- Upon power-up, the device switches from battery to Vсс when Vсс is greater than Vbat + 0.2V
and recognizes inputs when Vcc is greater than 1.25 x Vbat .
При питании 5V напряжение батареи должно быть не более 4V. Видимо у Вас не 5V, а поменьше.
Я с таким встречался, но микросхема не дохла, при приведении питания от батареи к норме все стало ОК.
Алексей Непочато...
сообщение Jul 27 2007, 16:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 414
В даташите прямо указано:
Battery Voltage Max 3.5V
Никаких 4 вольт. Вы цитируете пороги переключения с батарейного питания на основное.
Сообщение отредактировал Алексей Непочатов - Jul 27 2007, 16:58
- _Алекс   Посоветуйте часы реального времени.   Dec 1 2006, 09:54
- - Vladimir_T   DS1302 + литиевая батарея ставлю постоянно на плат...   Dec 1 2006, 10:00
|- - _Алекс   Цитата(Vladimir_T @ Dec 1 2006, 10:00) DS...   Dec 1 2006, 10:05
- - proba   не может быть что 4ма потребляет, у Вас где то ощи...   Dec 1 2006, 10:26
|- - _Алекс   Цитата(proba @ Dec 1 2006, 10:26) не може...   Dec 1 2006, 11:32
||- - SasaVitebsk   Цитата(_Алекс @ Dec 1 2006, 11:32) Цитата...   Dec 3 2006, 16:31
|- - ivstech   У Атмела AppNotes есть контроллер засыпает, просып...   Dec 1 2006, 20:39
- - marazm   Цитата(_Алекс @ Dec 1 2006, 15:54) Вариан...   Dec 1 2006, 12:18
- - Dopler   Очень долго применял DS1307. Это микросхема доволь...   Dec 1 2006, 14:00
- - AntonS   Применял M41T56 (аналог DS1307 с возможностью кали...   Dec 1 2006, 14:55
- - Mitek   DS3231 , у Максима большой выбор RTC посмотри на...   Dec 1 2006, 21:38
|- - viael   вот какраз ща делаю проект в котором нужен RTC.С ч...   Dec 2 2006, 10:47
- - Kovrov   кстати, листая последние журналы об новостях элект...   Dec 3 2006, 20:41
|- - viael   Цитата(Kovrov @ Dec 3 2006, 21:41) кстати...   Dec 3 2006, 21:29
||- - Kovrov   Цитата(viael @ Dec 3 2006, 21:29) Цитата(...   Dec 4 2006, 08:43
|- - singlskv   Цитата(Kovrov @ Dec 3 2006, 20:41) кстати...   Dec 3 2006, 22:50
|- - Dimmy   В приложениях, где нужно малое потребление и, тем ...   Dec 4 2006, 23:22
- - Dopler   Вот, в рассылке пришло: DS3234SN – часы реального ...   Dec 5 2006, 15:38
- - RedFroggy   Цитата(_Алекс @ Dec 1 2006, 09:54) Вариан...   Dec 5 2006, 16:35
- - GrayCat   Ну а я уже несколько штук часов сделал на PIC (...   Dec 5 2006, 18:00
- - OlegIvanov   DS3231 или же с ними. Если не тысячи штук то нечег...   Dec 13 2006, 05:03
- - Kovrov   Люди продолжу тему... всю жизнь юзал DS1307+ литие...   Jul 27 2007, 15:43
|- - Алексей Непочатов   Цитата(Kovrov @ Jul 27 2007, 19:43) Есть ...   Jul 27 2007, 15:58
|- - Алексей Непочатов   Цитата(Kovrov @ Jul 27 2007, 20:22) у мен...   Jul 27 2007, 16:49
||- - Kovrov   Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 27 2007, 20...   Jul 27 2007, 17:51
||- - Алексей Непочатов   Цитата(Kovrov @ Jul 27 2007, 21:51) По эт...   Jul 27 2007, 18:09
||- - Алексей Непочатов   Цитата(Kovrov @ Jul 27 2007, 21:51) Да...   Jul 27 2007, 18:34
||- - Qwertty   Цитата(Kovrov @ Jul 27 2007, 21:51) а что...   Jul 27 2007, 20:17
||- - Алексей Непочатов   Цитата(Qwertty @ Jul 28 2007, 00:17) Это ...   Jul 27 2007, 20:49
||- - Kovrov   Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 28 2007, 00...   Jul 28 2007, 06:34
||- - Алексей Непочатов   Цитата(Kovrov @ Jul 28 2007, 10:34) для R...   Jul 28 2007, 08:02
|- - Qwertty   Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 27 2007, 20...   Jul 27 2007, 17:04
- - Kovrov   да но проблема в том, что она не отключилась а уби...   Jul 27 2007, 18:14
|- - Алексей Непочатов   Цитата(Kovrov @ Jul 27 2007, 22:14) да но...   Jul 27 2007, 18:24
- - Kovrov   да обе микросхемы выпаяны и проверены на модуле с ...   Jul 27 2007, 18:25
- - Kovrov   насчет "отлично" не уверен а так все пр...   Jul 28 2007, 08:32
|- - Алексей Непочатов   Цитата(Kovrov @ Jul 28 2007, 12:32) насче...   Jul 28 2007, 08:40
- - Kovrov   ну это наверное какие то дорогие ионисторы :-) в м...   Jul 28 2007, 08:47
|- - Алексей Непочатов   Цитата(Kovrov @ Jul 28 2007, 12:47) ну эт...   Jul 28 2007, 08:55
- - Kovrov   да пусть не работают!! (не ну кстати работ...   Jul 28 2007, 08:57
|- - Алексей Непочатов   Цитата(Kovrov @ Jul 28 2007, 12:57) да пу...   Jul 28 2007, 09:16
- - _artem_   Блин вчера один кварц накрылся у pcf8563. Китайски...   Jul 28 2007, 21:38
|- - Алексей Непочатов   Цитата(_artem_ @ Jul 29 2007, 01:38) Блин...   Jul 29 2007, 08:17
- - _artem_   В принципе я не против качества выраженного в мало...   Jul 29 2007, 08:30
- - Алексей Непочатов   Цитата(_artem_ @ Jul 29 2007, 12:30) Спас...   Jul 29 2007, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01547 секунд с 7
