> USART
KIG
сообщение Jul 25 2007, 10:13
Пользователь №: 23 884
Здравствуйте!
Пытаюсь передать цифру 5 через USART ATmega16 на компьютер в программу Terminal. На компьютере принамаю вместо одной цифры три, причем среди них нет ни одной пятерки. В программе Terminal установил скорость передачи в 115200 кбит/с, 2 стоповых бита, 8 бит в кадре. Код программы привел ниже. В чем причина, что я делаю неправильно?
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
void uart0_init(void)
UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSRA = 0x00;
UBRRL = 0x01; //set baud rate lo
UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
UCSRC = 0x8E;
UCSRB = 0x08;
void putchar(char ch)
{ while (!(UCSRA&(1<<UDRE)));
UDR=ch;
void main(void)
{CLI(); //disable all interrupts
uart0_init();
SEI(); //re-enable interrupts
putchar(5);
while(1);
colombo_2007
сообщение Jul 27 2007, 05:50
Пользователь №: 29 221
Я так и не понял решилась ли у вас проблема. Если не решилась проверьте фьюзы, контроллер может работать от внутреннего генератора с меньшей частотой.
Все просто, но нам не заметно
KIG
сообщение Jul 27 2007, 16:45
Проблема решилась частично. Действительно МК работал от внутреннего генератора. Установив фьюзы, запитал от внешнего кварца. Решил проверить путем передачи цифры '5' одну за другой, но принять что хотел не удалось. В зависимости от момента подключения программы Terminal к COM-порту на экране появлялись разные цифры, но не '5' (пару раз все же удалось вовремя подключиться и принимать '5', но отключившись и снова подключившись принимал другие цифры). От проблемы избавился путем установки задержки по времени между отправками '5'. Почему все-таки не удавалось принимать пятерку при её отправлении без задержки? ( Пробовал разные Baude rate - всё также).
=GM=
сообщение Jul 27 2007, 21:42
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Потому что вы передаёте байты, плотно пристыкованные друг к другу, используя UDRE. Поскольку вы включаете терминал в произвольный момент времени, вы попадаете на произвольный бит непрерывной последовательности. Если это нулевой бит, то программа терминал считает, что она зацепилась за старт-бит, ну и всё повторяется циклически.
Чтобы избежать подобного положения вещей, сначала включите программу терминал, затем подайте питание на МК. Приёмный уарт в ПК засинхронизируется от первого байта и вы получите то, что хотите.
Кстати, какой байт вы шлёте: 0х05 или 0х35?
Petka
сообщение Jul 28 2007, 08:18
Пользователь №: 7 886
ещё есть способ засинхронизовать передачу. для этого в начале передачи или с некоторым периодом посылать в УАРТ 0xFF, 0x00. в этой последовательности не существует ложных старт и стоп битов =)
- KIG   USART   Jul 25 2007, 10:13
- - KRS   Цитата(KIG @ Jul 25 2007, 14:13) На компь...   Jul 25 2007, 10:19
|- - KIG   Цитата(KRS @ Jul 25 2007, 13:19) Так на м...   Jul 25 2007, 12:22
- - prottoss   По поводу baudrate : я делаю так Код#define CPU_C...   Jul 25 2007, 10:47
|- - Сергей Борщ   Цитата(prottoss @ Jul 25 2007, 13:47) Код...   Jul 25 2007, 12:21
|- - prottoss   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 25 2007, 20:21) ...   Jul 25 2007, 12:46
- - =GM=   Цитата(KIG @ Jul 25 2007, 09:13) Пытаюсь ...   Jul 25 2007, 12:13
- - Igor26   А почему два стоп-бита?   Jul 25 2007, 12:59
|- - Сергей Борщ   Цитата(Igor26 @ Jul 25 2007, 15:59) А поч...   Jul 25 2007, 14:05
|- - =GM=   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 25 2007, 13:05) ...   Jul 26 2007, 12:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(=GM= @ Jul 26 2007, 15:12) Ну здес...   Jul 26 2007, 14:45
|- - =GM=   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 26 2007, 13:45) ...   Jul 26 2007, 15:18
- - SasaVitebsk   Даже ещё усугублю немножко. Я тут хомутнул и на...   Jul 26 2007, 20:20
|- - prottoss   Цитата(KIG @ Jul 28 2007, 00:45) Проблема...   Jul 27 2007, 17:02
- - KIG   Спасибо за помощь! Постараюсь сегодня попробов...   Jul 30 2007, 07:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
