> колличество тактов, прерывание
sKWO
сообщение Jul 28 2007, 19:00
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Здраствуйте все!!
Подскажите пожалуйста сколько тактов в ИАРе для АВР занимает вызов прерывания и возврат из него?
ЕСЛИ ТАКОЙ ВОПРОС УЖЕ БЫЛ ТО ИЗВЕНИТЕ!
и ещё:
_EXTERN_C char __low_level_init() {
//настройка периферии
/* Return 1 to indicate that normal segment */
/* initialization should be performed. If */
/* normal segment initialization should not */
/* be performed, return 0. */
return 1;
_END_EXTERN_C
Что это нам даёт и почему так?
Насколько я понял если инициализация прошла успешно то возвращает 1, если нет то 0. А для чего это нужно?
Заранее спасибо.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
stoker
сообщение Jul 28 2007, 19:37
Пользователь №: 11 469
Цитата(sKWO @ Jul 28 2007, 23:00) *
Здраствуйте все!!
Незнаю с каким чипом вы работаете, но у меня когда то был такой же вопрос.
Взято из даташита на ATMega8:
Interrupt Response Time:
The interrupt execution response for all the enabled AVR interrupts is four clock cycles
minimum. After four clock cycles, the Program Vector address for the actual interrupt
handling routine is executed. During this 4-clock cycle period, the Program Counter is
pushed onto the Stack. The Vector is normally a jump to the interrupt routine, and this
jump takes three clock cycles. If an interrupt occurs during execution of a multi-cycle
instruction, this instruction is completed before the interrupt is served. If an interrupt
occurs when the MCU is in sleep mode, the interrupt execution response time is
increased by four clock cycles. This increase comes in addition to the start-up time from
the selected sleep mode.
A return from an interrupt handling routine takes four clock cycles. During these four
clock cycles, the Program Counter (2 bytes) is popped back from the Stack, the Stack
Pointer is incremented by 2, and the I-bit in SREG is set.
Надеюсь поможет.
Rst7
сообщение Jul 30 2007, 05:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Надеюсь поможет.
Я так понимаю, человека интересует вопрос накладных расходов именно компилятора. Эти расходы зависят от количества используемых регистров, модели проца. Можно конечно вывести общую формулу, но проще посмотреть в .lst-файл и посчитать количество тактов на оверхед. И конечно они суммируются со значением из ДШ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
