> Вопрос по датчику, DS18B20
Anjey_N
сообщение Jul 17 2007, 07:48
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Ещё вопрос.
Для того чтобы записать конфигурационный байт нужно подать последовательно такие команды:
- reset;
- skip rom 0xCC;
- write scratchpad 0x4E;
- записать TH;
- записать TL;
- конфигурация.
Так ли это?
А с завода датчики выпускаются с 12-резолюцией?
Anjey_N
сообщение Jul 19 2007, 08:07
Цитата(Anjey_N @ Jul 17 2007, 10:48) *
Ещё вопрос.
- reset;
- skip rom 0xCC;
- записать TH;
- записать TL;
- конфигурация.
Так ли это?
Ещё один вопрос в догонку, скорее по написанию программы.
В файле драйвера DS18B20 (пусть это будет DS18B20.c) я ввожу новую переменную.
Например, flag_znak=0 если температура положительная и flag_znak=1 если температура отрицательная. А опрашивать эту переменную буду в другом файле (допустим main.c).
Вопрос: как определить переменную (char? int? extern?) и в каком файле?
ALexx
сообщение Jul 19 2007, 08:16
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
1) В файле DS18B20.c определяете переменную:
unsigned char flag_znak;
2) В файле DS18B20.h наряду с прототипами функций работы с термометром должна присутствовать строчка:
extern unsigned char flag_znak;
3) В файле main.c должна присутствовать строчка:
#include "DS18B20.h"
GrayCat
сообщение Jul 19 2007, 10:52
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Маленькое дополнение: очень желательно, чтобы строчка
присутствовала также и в самом "DS18B20.с", для того чтобы компилятор имел возможность во время компиляции проверить соответствие типов объявленной и реализованной переменных. Иначе, если вы, например, внутри "DS18B20.с" поменяете тип этой переменной с unsigned на signed, но не отразите это в "DS18B20.h", то основная программа (в "main.c") будет по прежнему считать ее unsigned, что чревато крайне трудноуловимыми глюками.
Gray©at
WHALE
сообщение Jul 21 2007, 06:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Cпасибо,CV тоже проверяет при линковке и выдает -ошибка линкера несоответсвие типов.
Тогда здесь речь об чем?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
GrayCat
сообщение Jul 30 2007, 07:05
Из: UA
Линкер способен словить несоответствия размеров переменных. А каким образом они объявлены -- signed, unsigned или вообще структура -- о том ведомо только компилятору.
Gray©at
- Anjey_N   Вопрос по датчику   Jul 17 2007, 07:48
- - =GM=   Цитата(Anjey_N @ Jul 17 2007, 06:48) Для ...   Jul 17 2007, 13:22
|- - Anjey_N   Цитата(GrayCat @ Jul 19 2007, 13:52) Мале...   Jul 19 2007, 18:19
|- - ALexx   Цитата(GrayCat @ Jul 19 2007, 13:52) Мале...   Jul 20 2007, 07:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(WHALE @ Jul 21 2007, 09:30) Тогда ...   Jul 21 2007, 07:30
- - M@T_F@Q   А можно сюда выложить программку, а то я 3 ночь с ...   Jul 19 2007, 19:18
|- - Anjey_N   Цитата(M@T_F@Q @ Jul 19 2007, 22:18) А мо...   Jul 20 2007, 07:25
|- - M@T_F@Q   Цитата(Anjey_N @ Jul 20 2007, 12:25) Можн...   Jul 20 2007, 21:03
|- - Anjey_N   Цитата(M@T_F@Q @ Jul 21 2007, 00:03) ООоо...   Jul 25 2007, 15:37
- - Tcom   Вот здесь пример смотри разбирайся http://electron...   Jul 20 2007, 05:30
- - WHALE   а при линковке соответствие типов не проверяется?   Jul 20 2007, 08:36
|- - Igor26   Цитата(WHALE @ Jul 20 2007, 12:36) а при ...   Jul 20 2007, 09:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(WHALE @ Jul 20 2007, 11:36) а при ...   Jul 20 2007, 21:17
- - WHALE   Хорошо.Компилятор должен проверять соответствие ти...   Jul 20 2007, 09:31
- - WHALE   а вот и нет-signed и unsigned отлавливаются также ...   Jul 30 2007, 07:50
|- - GrayCat   Цитата(WHALE @ Jul 30 2007, 10:50) а вот ...   Aug 1 2007, 06:49
- - GDI   Цитатапрописывать объявление переменных в .h-файле...   Aug 1 2007, 08:16
|- - GrayCat   Цитата(GDI @ Aug 1 2007, 11:16) iar ругае...   Aug 1 2007, 17:01
- - WHALE   СV аналогично.А в чем смысл двойного обьявляния и ...   Aug 1 2007, 08:30
|- - Igor26   Цитата(WHALE @ Aug 1 2007, 12:30) СV анал...   Aug 1 2007, 08:57
- - namelos   Цитата(GrayCat @ Aug 1 2007, 10:49) Так ч...   Aug 2 2007, 06:29
|- - Igor26   Цитата(namelos @ Aug 2 2007, 10:29) добро...   Aug 2 2007, 06:33
- - namelos   Доброе время суток всем. Посадил датчик на 50м каб...   Aug 24 2007, 08:35
- - GDI   Что значит для нормальной работы? Ставьте такие за...   Aug 24 2007, 09:38
- - namelos   2 GDI. Поменял pullup соппротивление на 2.2к, но с...   Aug 24 2007, 09:44
- - GDI   А на близком расстянии работает? Питание у датчико...   Aug 24 2007, 09:58
- - namelos   Питание на 3 провода. Эх, осциллографа нет. Поэтом...   Aug 24 2007, 10:07
|- - Miron   Цитата(namelos @ Aug 24 2007, 14:07) Пита...   Aug 27 2007, 08:30
- - GDI   На 10м с подтяжкой 1к у меня работали самые быстры...   Aug 24 2007, 10:55
- - namelos   Поставил pullup на 1к, заработало со стандартными ...   Aug 24 2007, 11:51
|- - AndreyKeil   Цитата(namelos @ Aug 24 2007, 17:51) Пост...   Aug 27 2007, 12:39
- - namelos   Доброе время суток. Извините за глупый вопрос, а к...   Aug 27 2007, 06:54
- - namelos   Доброе время суток, господа эмбеддеры. Спасибо все...   Aug 28 2007, 07:55
|- - Maik-vs   Цитата(namelos @ Aug 28 2007, 11:55) в ко...   Aug 28 2007, 08:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(Maik-vs @ Aug 28 2007, 11:36)...   Aug 28 2007, 11:33
- - GDI   У меня при работе с подтяжкой 1к наблюдался самора...   Aug 28 2007, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:03
Страница сгенерированна за 0.02193 секунд с 7
