> Потребление Q2686 в дежурном режиме, Как уменьшить?
sz36
сообщение Jul 28 2007, 18:22
Пользователь №: 13 668
Hi, All!
Бьюсь над уменьшением потребляемой мощности Q2686 в дежурном режиме, и что-то ничего не получается. Потребляемый ток - 60 мА (вместо обещанных 40). Испробованы AT=CFUN=0, AT+CPOF, AT+WBHV=1,1. Все эти команды почти не уменьшают потребление - меньше чем на 10мА, причем GSM стек при этом действительно отключается.
Какие еще есть способы уменьшения потребляемого тока, чтобы только OpenAT приложение крутилось? Да и тому достаточно изредка просыпаться по таймеру.
У любого современного мобильника в дежурном режиме ток почти на порядок меньше, неужели у Wavecom все так плохо?
ArtemKAD
сообщение Jul 30 2007, 08:30
Пользователь №: 18 364
Современная не сильно навороченная Nokia с АКБ 800ма/ч свободно в режиме ожидания (в сети) работает более 200 часов (больше недели). Т.е. средний ток потребления около 4ма.
То: sz36
Обычно в модулях понижение питания достигается переводом тактирования "мозгов" (ARM-а) на более низкие частоты (например на частоту часового кварца). В модулях прежде чем использовать эту возможность ее надо разрешить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
