> Связь между схемой и платой
Archivarius
сообщение Jul 26 2007, 06:24
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
При расстановке элементов на плате обноружил отсутствие соединений. Проверил схему, вроде все нормально (т.е. соединения проводников имеются). Попробовал передвинуть немного элемент - произошел обрыв связи (т.е. на схеме соединение вроде и имеется, а на самом деле нет). Пришлось заново разводить схему и передовать на плату. Подскажите пожалуйста, что бы это могло значить (хорошо, что плата простая)
Vokchap
сообщение Jul 26 2007, 11:41
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Отчего такая неуверенность - вроде нормально... вроде имеется...?
Скорее всего схема рисовалась с очень мелкой сеткой и без электрической привязки. Где-то попало, где-то нет. Убедиться в наличии соединения на схеме проще всего мышкой - навести на сопрягаемые пины и по всплывающей подсказке определить присвоенную сеть (должна совпадать).
Archivarius
сообщение Jul 26 2007, 14:58
Из: Калуга
[quote name='Vokchap' post='276530' date='Jul 26 2007, 15:41']
[/quote]
Опыта нет, потому и неуверенность :-(( . "Правой" кнопкой всю схему проверять???
[quote name='Gennaj' date='Jul 26 2007, 11:11' post='276377']
Может, при выполнении принципиальной схемы не была включена привязка к электрической сетке???
Скорее всего так и есть. А где это включить? (пожалуйста не отсылайте к HELP)
И еще вопрос. Пока никак не привыкну к этим сеткам; вожможно ли сделать как в P-CAD - одна сетка и при переключении она меняется (что бы это было видно) ?
Вы можете выложить файл схемы (ну, или кусок этой схемы, если схема секретная) на котором была бы явлена эта проблема?
Да я уже все в ручную исправил.
[quote name='Владимир' post='276561' date='Jul 26 2007, 16:43']
Там кнопка хорошая есть "привязать к сетке"
И проверка есть- проверить стоят ли все компоненты и линии в сетке
[/quote]
Пожалуйста по подробнее !!!
Gennaj
сообщение Jul 30 2007, 10:47
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
В параметрах документа (принципиальной схемы), как показано на рисунке.
Не совсем понял вопрос. В Альтиуме есть следующая возможность - если в процессе редактирования схемы нажимать клавишу "G", то происходит циклическое переключение шага сетки. Шаг выбирается из трех ранее установленных вариантов. Эти три варианта, если мне не изменяет память, выбираются через Preferences-Schematics-Grids.
Archivarius
сообщение Jul 30 2007, 12:15
Из: Калуга
Вопрос не в переключении сетки (все нормально переключается). Хотелось бы, при нажатии на G переключаются все сетки одновременно: Snap Grid, Electrical Grid, Visible Grid. А то видимая сетка - одна, электрическая - другая, а реальная (Snap) - третья. Мне это пока неудобно. Спасибо за терпение.
Vokchap
сообщение Jul 30 2007, 16:05
Группа: Админы
Вам указали место, выставляйте любые комбинации Snap-Electrical-Visible, любое количество и в любой системе, как душе угодно...
- Archivarius   Связь между схемой и платой   Jul 26 2007, 06:24
- - Gennaj   Может, при выполнении принципиальной схемы не была...   Jul 26 2007, 07:11
||- - Archivarius   Цитата(Vokchap @ Jul 30 2007, 20:05) Вам ...   Aug 2 2007, 16:41
|- - Gennaj   Цитата(Archivarius @ Jul 30 2007, 15:15) ...   Aug 1 2007, 08:15
- - Владимир   Цитата(Archivarius @ Jul 26 2007, 09:24) Провери...   Jul 26 2007, 12:43
|- - Gennaj   Цитата(Владимир @ Jul 26 2007, 15:43) И п...   Jul 26 2007, 13:48
|- - Vokchap   Цитата(Gennaj @ Jul 26 2007, 16:48) Мне к...   Jul 26 2007, 14:22
|- - Gennaj   Цитата(Vokchap @ Jul 26 2007, 17:22) Можн...   Jul 30 2007, 10:50
- - Владимир   Цитата(Владимир @ Jul 26 2007, 16:43) Там кнопка...   Jul 27 2007, 08:39
|- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Jul 27 2007, 12:39) Пол...   Jul 29 2007, 16:48
|- - Владимир   Цитата(Archivarius @ Jul 29 2007, 19:48) ...   Jul 29 2007, 18:00
|- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Jul 29 2007, 22:00) 1. ...   Jul 29 2007, 18:29
- - Владимир   ЦитатаИ ничего я такого особенного не изменял: 1. ...   Jul 29 2007, 20:20
|- - Archivarius   Цитата(Владимир @ Jul 30 2007, 00:20) 1,2...   Jul 30 2007, 10:09
- - Владимир   ЦитатаС запретом на разводку понятно (и сам сообра...   Jul 30 2007, 10:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
