> Требуется помощь по CY7C68013
Rendom
сообщение Jul 30 2007, 16:50
Пользователь №: 27 538
Уважаемые пользователи помогите кто знает.
Потребовался в ряде задач достаточно простой USB-контроллер работающий в slave-fifo режиме в качестве переходного элемента между ПЛИС и компьютером, и немного покопавшись на просторах интернета остановили свой выбор на данной модели. В разводке платы вроде проблем нет- компьютер микросхему на плате видит, прошивку в нее заливает без проблем. При проверке режима Bulkloop со стороны компьтера так же проблем не наблюдается- при запуске Cypress консоли микросхема видна, прошивка заливается и работает по всем 4м эндпоинтам, но при этом ножки флагов не меняют своего состояния, т.е. как при пустом буфере, так и при полностью заполненном флаги В и С имеют уровень логической 1. Вполне возможно что-то не так делаю, помогите разобраться:
1. Подключаю плату по USB-кабелю к компьютеру.
2. Через Cypress Console заливаю прошивку bulkloop идущую в комплекте с USB dev. Studio. при этом микросхема меняет свое название на bulkloop device
3. На ПЛИС выставлен необходимый мне fifoadr. Начинаю с компа гнать данные в контроллер пока не появится сообщение о ошибке трансфера при попытке отправить пакет даже единичной длинны (как я понимаю в этом случае буфер заполнен и записать туда данные уже невозможно) при этом смотрю состояние флагов пусто и заполненно (FLAGB и FLAGC) с помощью осцилографа- их состояние остается неизменным при любом колличестве данных отправленны с компьютера.
4. При попытке записи в контроллер со стороны ПЛИС и прочтения на компьютере возникает аналогичная проблема- сколько бы данных не слал с ПЛИС, флаги не меняются и комп не может прочитать данные с буфера как будто он пуст).
Управление с ПЛИС осуществляю по ножкам- SLRD,SLWR,PKTEND,SLCS,FIFOADR И IFCLK.
Rendom
сообщение Jul 30 2007, 19:27
Т.е. задать фиксированно?
Насколько я понял из даташита данные флаги отражают состояние выбранного в данный момент эндпоинта или я что-то не так понял?
И наиболее волнующий вопрос: возможна ли корректная работа по slave-fifo с использованием прошивки bulkloop идущей в комплекте c USB Dev. Studio или она только в качестве демонстрационного образца не пригодного для работы с внешними устройствами (т.к. по специфики работы достаточно далек от ассемблера и разбираться с тонкостями 8051 процессора нет ни времени, ни особого желания, поэтому хотелось бы достать готовую прошивку под требуемую задачу)?
Сообщение отредактировал Rendom - Jul 30 2007, 19:28
Warlord
сообщение Jul 31 2007, 06:26
Пользователь №: 8 874
C прошивкой BULKLOOP нельзя работать в режиме Slave-Fifo, поэтому и флаги у Вас не "работают" и комп ничего считать не может. Чтобы работать с фифо, Вам надо написать свою прошивку именно для этого режима. Там задаются и активные уровни сигналов и поведение флагов. Из готовых прошивок я что-то не припомню, чтоб было что-то подходящее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:18
