> Глюк Expedition PCB, Глюк Expedition PCB
SergeyL
сообщение Feb 5 2007, 12:18
Пользователь №: 199
Вопрос к fill'у.
Столкнулся с интересным поведением редактора плат.
Сделал Board Outline и Route Border в виде круга.
При попытке разместить компонент в центре этого круга ругается.
На мой взгляд это глюк чистой воды.
Прилагаю проект для проверки.
avesat
сообщение Jul 10 2007, 18:20
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Глюк следующего характера. Когда в expedition-не нажимать комбинацию ПРАВАЯ КНОПКА МЫШИ -> В ВЫПАВШЕМ МЕНЮ НАЖИМАЕМ Cansel, и там много раз подряд, он вываливается с уже полюбившейся ошибкой rolleyes.gif А я когда думаю как расставить компоненты или как лучше проложить трассы, от нефиг делать сижу и клацаю smile.gif Благо при вылете все сохраняется и остается только перезапустить expedition.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
ALEXD
сообщение Jul 30 2007, 15:51
Пользователь №: 13 717
Внимание!!! Будьте бдительны! Обнаружен глюк следующего характера: При генерации герберов, может непредсказуемо закоротить (залить) площадки в полигон, в любом месте и любую цепь!!! Это просто ужас, когда я смотрел гербера во встроенном просмотрщике в Expedition все было нормально, потом когда плату сделали и оказалось что там кругом закоротки 3.3В на землю, все пришли в ужас, плата-то 8 слоев 6 класс. стали смотреть в САМ350 и только там уже обнаружились глюки с заливкой полигонов. Теперь незнаем что делать... Пока сверлим переходные cranky.gif Узнал об этом глюке только прочитав EXP2005 Spac3 Release Notes June 2007 , где на 46 стр. сказано следующее:
EXP2005 SPac3 Problems Fixed
• DR 347901 — When generated with raster polygon fill, getting shorts in GerbTool and CAM350. maniac.gif
Так что я реально пострадал от этого дефекта. Причем еще один просмотрщик герберов viewmate 7.5 показывает все правильно, без закороток.
В приложении фрагменты отображения герберов в разных программах.
Прикрепленный файл  CAM350_GND.pdf ( 194.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Прикрепленный файл  Expedition_Gerb_Viewer_GND.pdf ( 210.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
If I could have my wasted days back...
ALEXD
сообщение Jul 30 2007, 17:51
Добавлю: Глюк с отрисовкой герберов проявляется пока только в САМ350 v9.1. В GerbTool Orcad 9.2.1 и viewmate 7.5 Lovenir глюки не проявляются! Будьте внимательны!
AlexN
сообщение Jul 31 2007, 05:25
Пользователь №: 200
не совсем понятно, 4 просмотрщика разных фирм отображают так, как спроектировано, а вот CAM350 v9.1 - чего то находит.
а может он просто сам чего-то гадит? ну и следом в производство?
ALEXD
сообщение Jul 31 2007, 07:04
Доброе утро! Тут ситуация, я думаю, непростая. Так как в DR Ментора значится такой глюк, значит он действительно есть, другой вопрос- в каких конкретно условиях он проявляется. Ведь уже давно стало ясно, что один и тот же глюк проявляется у всех по-разному или не проявляется вовсе. В данном случае сказано, что проявляется дефект в CAM350 и GerbTool, но не сказано при каких условиях и на каких версиях. У меня вот это проявилось очень избирательно, залило почему-то основное питание платы 3.3В и не отрисовались некоторые термал барьеры ТНТ комппонентов и только на одном, 4 -ом слое. Теперь я жалею , что не посмотрел герберы в САМ350 сразу, а доверился встроенному просмотрщику в Expedition и GerbTool, который , несмотря на упоминание в DR, рисует все нормально. И видимо на производстве используется похожий САМ, который тоже неверно отображает заливку полигонов.
Кстати, плату удалось поднять- пришлось высверлить более 30 переходных сверлом 0.3 и 0.4 , остатки металлизации выжег большим током cranky.gif
Кстати, заливает в основном MULTIVIA OBJECTS.
По поводу проверок на IPC и т.д. обычно если что-то пропустили глаза, то производитель PCB дает знать о возможных дефектах, такое было только 1 раз, когда я сам забыл поставить Fiducial для BGA. Но в этот раз производитель ничего не сказал и сделал плату с этими дефектами.
С уважением, Алексей.
Сообщение отредактировал ALEXD - Jul 31 2007, 07:06
atlantic
сообщение Jul 31 2007, 07:38
участник
Пользователь №: 14 402
А вариант с использованием классических векторных полигонов не подходит?
Просто когда в гербер добавили растровые полигоны, многие гербер программы
поспроцессоры глючили поначалу, пока не прошло какое-то время(RS274X не так много времени
по сравнению с классическим гербером), я так понимаю, что еще не у всех до конца откатаны алгоритмы их обработки, от этого и встречаются глюки при разных условиях.
У меня есть предположение, что в вашем гербере сначала объявляется прорисовка ваших MULTIVIA,
а за ней следует объявление растрового полигона. А с выходом SP3 починили: сначала полигон, а потом эти multivia и др. КП. Хотя по идее гербер процессор должен это грамотно обрабатывать, но видимо не все. Поэтому глюк этот можно отнести к CAM350. А если использовать векторные полигоны, то по идее таких траблов не должно быть, так как глюки с векторными полигонами почти все повылавливали за такое время. Самый первый и простой векторный GERBER формат появился аж в 1968 г.
p.s. что скажут знатоки, про преимущества/недостатки использования в Expedition растровых versus векторных полигонов ?
Roman53
сообщение Jul 31 2007, 11:41
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Господа, Вы меня просто очень встревожили, за 8 лет работы на Ехpedition, начиная с Veribest 99, я ни разу не встретился с таким багом,помимо всего прочего, я всегда проверяю герберы на CAM350.
Eсли интересно, то процедура такова:
1.Import Gerber data
При этом, необходимо указать релевантные слои,- top, bottom,internal и т.д.
2. Import Drill data
Вносим все файлы из директории NC Drill
3. Utilities > netlist extract
4. Analisis> Nets > Import IPC Netlists
5. Analisis> Nets> Apply Nets
6. Analisi > Nets > Compare External nets
Еще ни разу не было случая,чтобы не обнаружилась ошибка, если она была,кроме того, можно прогнать Analisis> Nets> Check Nets,эта команда позволяет обнаружить антенны,открытые и замкнутые неты уже на уровне гербера
- SergeyL   Глюк Expedition PCB   Feb 5 2007, 12:18
- - avesat   У меня не ругается ... А как ругается у вас?   Feb 5 2007, 14:01
|- - SergeyL   Цитата(avesat @ Feb 5 2007, 14:01) У меня...   Feb 5 2007, 14:06
|- - AlexN   Цитата(SergeyL @ Feb 5 2007, 17:06) Цитат...   Feb 5 2007, 14:57
|- - SergeyL   Цитата(AlexN @ Feb 5 2007, 14:57) у меня ...   Feb 5 2007, 15:02
- - avesat   ExpPCB2005 SP1   Feb 5 2007, 14:18
- - SergeyL   Причем что интересно. Если все же поставить при вы...   Feb 5 2007, 14:46
- - SergeyL   Вообщем не знаю что у меня такое, но глючит однозн...   Feb 5 2007, 16:03
|- - AlexN   Цитата(SergeyL @ Feb 5 2007, 19:03) Вообщ...   Feb 5 2007, 17:53
|- - SergeyL   Цитата(AlexN @ Feb 5 2007, 17:53) а меня ...   Feb 6 2007, 11:35
|- - fill   Цитата(SergeyL @ Feb 6 2007, 11:35) Цитат...   Feb 13 2007, 15:54
||- - AlexN   Цитата(fill @ Feb 13 2007, 18:54) Цитата(...   Feb 13 2007, 17:18
|||- - fill   Цитата(AlexN @ Feb 13 2007, 17:18) Цитата...   Feb 15 2007, 19:27
|||- - AlexN   Цитата(fill @ Feb 15 2007, 22:27) Цитата(...   Feb 19 2007, 16:42
||- - SergeyL   Цитата(fill @ Feb 13 2007, 15:54) На само...   Feb 14 2007, 09:22
||- - AlexN   Цитата(SergeyL @ Feb 14 2007, 12:22) Цита...   Feb 14 2007, 14:07
||- - SergeyL   Цитата(AlexN @ Feb 14 2007, 14:07) У меня...   Feb 16 2007, 08:34
||- - AlexN   Цитата(SergeyL @ Feb 16 2007, 11:34) Цита...   Feb 16 2007, 11:48
|- - fill   Цитата(SergeyL @ Feb 6 2007, 11:35) Цитат...   Feb 16 2007, 17:07
- - avesat   Как вариант, создайте проект с нуля.   Feb 5 2007, 16:08
- - Vadim   Фигня какая... У меня на работе из DC напрочь ис...   Feb 6 2007, 12:49
- - avesat   За все время работы ExpeditionPCB вывалился один р...   Feb 16 2007, 11:50
|- - AlexN   Цитата(avesat @ Feb 16 2007, 14:50) За вс...   Feb 16 2007, 14:14
- - nxn   Заметил закономерность нажатия клавиш, после котор...   Mar 3 2007, 17:09
|- - AlexN   Цитата(nxn @ Mar 3 2007, 20:09) Заметил з...   Mar 5 2007, 21:12
- - avesat   Цитата(nxn @ Mar 3 2007, 16:09) Заметил з...   Mar 5 2007, 11:58
- - nxn   Наверное это проблема моей машины. Слишком много н...   Mar 6 2007, 10:14
- - MULA   Внимание!!! Для всех кто работает с E...   Mar 7 2007, 14:14
- - ALEXD   Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой в D...   Mar 7 2007, 18:43
|- - Vadim   Цитата(ALEXD @ Mar 7 2007, 19:43) Доброго...   Mar 12 2007, 19:16
- - Mahim   Добрый день! Ктонибудь сталкивался с такой оши...   Mar 12 2007, 17:40
- - ALEXD   НУЖНО ЗАПУСТИТЬ DRC С ВКЛЮЧЕННОЙ ОПЦИЕЙ ПРОВЕРКИ U...   Mar 13 2007, 13:10
|- - Vadim   Не поленился. Снова проверил Цитата(ALEXD @ M...   Mar 13 2007, 14:40
- - Vadim   А вот такой глюк - плата двуслойная. Плейнов там н...   Mar 20 2007, 15:29
|- - fill   Цитата(Vadim @ Mar 20 2007, 15:29) А вот ...   Mar 20 2007, 16:43
||- - Vadim   Цитата(fill @ Mar 20 2007, 17:43) Исходя ...   Mar 20 2007, 18:56
||- - Vadim   Еще один глюк. Свопирую пины. И вдруг бац - сообще...   Mar 23 2007, 12:19
|- - Vadim   Цитата(Vadim @ Mar 20 2007, 18:29) А вот ...   May 7 2007, 11:08
- - avesat   Работаю так Dashboard->DxDesigner->Expeditio...   Mar 23 2007, 13:26
|- - Roman53   Цитата(AlexN @ Jul 31 2007, 08:25) не сов...   Jul 31 2007, 05:55
||- - ALEXD   Цитата(Roman53 @ Jul 31 2007, 15:41) Госп...   Jul 31 2007, 17:22
||- - Roman53   Цитата(ALEXD @ Jul 31 2007, 20:22) Мой пр...   Aug 1 2007, 11:22
|- - Frederic   Цитата(ALEXD @ Jul 31 2007, 10:04) Доброе...   Jul 30 2010, 22:14
|- - atlantic   Цитата(Frederic @ Jul 31 2010, 01:14) ЕЕ2...   Jul 31 2010, 10:35
||- - Frederic   Цитата(atlantic @ Jul 31 2010, 13:35) Уже...   Jul 31 2010, 18:52
||- - atlantic   Цитата(Frederic @ Jul 31 2010, 21:52) в т...   Aug 1 2010, 10:58
||- - Frederic   Цитата(atlantic @ Aug 1 2010, 13:58) ...   Aug 1 2010, 13:27
|||- - atlantic   Цитата(Frederic @ Aug 1 2010, 16:27) герб...   Aug 1 2010, 15:55
|||- - Frederic   Цитата(atlantic @ Aug 1 2010, 18:55) очен...   Aug 1 2010, 17:44
||- - fill   Цитата(atlantic @ Aug 1 2010, 14:58) ...   Aug 2 2010, 10:21
||- - atlantic   Цитата(fill @ Aug 2 2010, 13:21) Можно и ...   Aug 2 2010, 11:23
|- - Doomsday machine   Frederic Всего пару недель назад я столкнулся с эт...   Jul 31 2010, 11:19
- - avesat   Цитата(ALEXD @ Jul 30 2007, 18:51) Вниман...   Jul 30 2007, 19:51
- - avesat   Цитата(AlexN @ Jul 31 2007, 08:25) не сов...   Jul 31 2007, 06:22
- - AlexanderX   Имеем следующую проблему. Desig*nVi*ew release 2...   Sep 25 2007, 08:36
|- - AlexN   Цитата(AlexanderX @ Sep 25 2007, 15:36) П...   Sep 25 2007, 09:35
- - scifi   Я тоже натыкался на этот глюк. К счастью, плат сде...   Jul 31 2010, 19:51
- - timon_by   Так в маршруте до 2005 сп3 включительно был CAM мо...   Aug 2 2010, 04:53
|- - fill   Цитата(timon_by @ Aug 2 2010, 08:53) Так ...   Aug 2 2010, 09:29
|- - Frederic   Цитата(fill @ Aug 2 2010, 12:29) Нда, сов...   Aug 2 2010, 09:58
|- - atlantic   Цитата(Frederic @ Aug 2 2010, 12:58) ага,...   Aug 2 2010, 13:55
||- - Frederic   Цитата(atlantic @ Aug 2 2010, 16:55) Наро...   Aug 2 2010, 22:51
|- - fill   Цитата(Frederic @ Aug 2 2010, 13:58) ага,...   Aug 13 2010, 09:11
- - vitan   Цитата(Frederic @ Aug 1 2010, 21:44) да, ...   Aug 2 2010, 05:51
- - cioma   Так ведь и Gerber и ODB++ - это документированные ...   Aug 2 2010, 08:58
- - Rex   fill Какова официальная позиция Mentor Graphics? П...   Aug 3 2010, 10:05
|- - fill   Цитата(Rex @ Aug 3 2010, 14:05) fill Како...   Aug 3 2010, 11:37
|- - atlantic   Цитата(Rex @ Aug 3 2010, 13:05) fill Како...   Aug 3 2010, 13:36
|- - fill   Цитата(atlantic @ Aug 3 2010, 17:36) там ...   Aug 3 2010, 14:23
|- - atlantic   Цитата(fill @ Aug 3 2010, 17:23) Вообще-т...   Aug 3 2010, 15:07
- - fill   По поводу ODB++ есть следующее сообшение: ...   Aug 4 2010, 08:51
- - Doomsday machine   ODB++ хорошо, скорее бы с герберами ситуация эмм.....   Aug 4 2010, 11:23
- - AlexN   свежие новости - то ли артефакты, то ли MG теперь ...   Feb 7 2011, 08:45
- - f0GgY   При пользовании The MGC SDD Configurator, происход...   Oct 27 2011, 08:02
- - f0GgY   нет вариантов? никто не сталкивался?   Nov 1 2011, 14:14
|- - fill   Цитата(f0GgY @ Nov 1 2011, 18:14) нет вар...   Nov 1 2011, 14:56
|- - f0GgY   Цитата(fill @ Nov 1 2011, 17:56) Скорее в...   Nov 2 2011, 06:37
- - f0GgY   Ещё один интересный бубен в Windows 7 Тек.версия ...   Nov 8 2011, 09:23
|- - Asb   Цитата(f0GgY @ Nov 8 2011, 13:23) .... К ...   Nov 8 2011, 09:49
|- - fill   Цитата(f0GgY @ Nov 8 2011, 13:23) Ещё оди...   Nov 8 2011, 13:46
- - f0GgY   проблема с hyperlynx'ом 1. из ее запускаем ана...   Dec 12 2011, 09:16
- - fill   под w7 64 есть спец. релиз текущий   Dec 12 2011, 09:52
- - f0GgY   у меня сейчас 8.1 (build 505, 7.07.2010) 8.1.1 н...   Dec 12 2011, 09:56
- - f0GgY   вообщем на текущий момент обошёлся работой под ви...   Dec 12 2011, 13:07
- - f0GgY   ...и самое забавное на десерт - на домашнем компе...   Dec 12 2011, 22:32
|- - bureau   С некоторого момента (возможно после установки 11-...   May 21 2013, 09:20
|- - AlexN   Цитата(bureau @ May 21 2013, 16:20) С нек...   May 22 2013, 03:47
- - COMA   Случайно мышкой сдвинул тулбары в ExpeditionPCB, в...   May 22 2013, 19:47
|- - ms1   Цитата(COMA @ May 22 2013, 22:47) Как мож...   May 22 2013, 20:14
|- - Frederic   Цитата(COMA @ May 22 2013, 22:47) Случайн...   May 22 2013, 20:18
- - COMA   Хорошо, попробую.   May 22 2013, 21:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:00
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
