> Вопрос по выравниванию адресов, Возможно ли решить???
Paramon
сообщение Aug 1 2007, 11:17
Пользователь №: 20 997
Столкнулся с проблемой:
При параметре addrw не кратном 4
при выполнении test = *addrw;
вываливаюсь по адресу 0x00000010
//======код во флеш:
OS_TID TASK8;
unsigned int adres;
void    task1(unsigned int addr) __task
        unsigned int addr0;
        unsigned short test;
        unsigned int * addrw;
        for(;;)
            addr0 = 0;
            while(addr0 < 7)
                    addrw = addr+(addr0*4);
                    test = *addrw;
                    test++;
                    *addrw = test;
                    addr0++;
void    sys_swi_8(unsigned int adr) __swi(8)    //
        adres = adr;
        TASK8 = os_tsk_create_ex(task1,2,adres);
//======= Код загруженный в озу
unsigned short buf_swi[32];
sys_swi_8(&buf_swi);
Есть ли какая-нибудь возможность при внешнем вызове __SWI /имеется ввиду вызов __SWI, расположенного во флеш из загруженного в ОЗУ модуля, где процедура от SWI обращалась к данным вызвавшего модуля без выравнивания адресов(параметром обмена является только адрес
данных)/?
(Или придётся делать процедуру чтения/записи невыровненых данных?)
Как обьявить выровненый массив не знаю(надо для загружаемого в озу кода).
Хотелось бы иметь не только INT
Примечание: код для флеш и для озу компилируются отдельно
Загрузка в озу из SD/MMC
Спасибо!
defunct
сообщение Aug 1 2007, 21:18
кекс
Пользователь №: 12 326
Конечно возможно - адреса просто надо выравнивать.
Если читать с невыровнянных адресов, то хотя бы так:
memcpy( &dest, addrw, sizeof( U32 ));
Медленно но, позволит избежать глюков..
Сильно сомневаюсь, что чтение невыровненного адреса вызывает дата аборт.
Ну это смотря как MMU настроить, можно и на alignment натравить, часто полезно получается. Запись и чтение "по-тихому" слов с невыровнянных адресов, чреваты страшными глюками.
Paramon
сообщение Aug 2 2007, 04:17
Доброго времени суток!
Благодаря вашей помощи всё заработало!!!
У меня по ходу возник другой вопрос:
/с адресами вроде теперь понятно/
Основной модуль(назову его Системой) стартует из пзу самого контроллера.
Подгружаемые в озу модули должны пользоваться функциями и стеком Системы.
Вызываться функции из модулей должны... я думаю так:
sys_swi_8("test");
их описание:
void    sys_swi_8(unsigned int adr) __swi(8)    //printf
        adres = adr;
сама фунция(здесь пример конечной,но может быть и цикличной):
        printf(addr);
        os_tsk_delete_self();
1) сколько штук SWI я могу сделать?
и/или номера фунций указывать одному SWI как параметр?
2) модули пишутся как просто программа (void main(void))
при компиляции у меня (в симуляторе) не происходит старт с main.
/наверное надо делать какой нибудь свой startup/
3) пока не разобрался как размещать их в озу при загрузке из SD/MMC и т.п.
/то, что пыровнять адреса это уже понятно/
4) будут ли они(загр.модули) перемещаемыми?
/можно ли их разместить в произвольном порядке/
5) пока не очень понятно как сделать __task к загруженному модулю.
Спасибо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.122 секунд с 7
