> переполнен CStack и RStack, хотя раньше всё было ОК
//Nikson
сообщение Aug 1 2007, 21:23
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 13 651
Было работающее устройство на ATmega128 (проработало полгода примерно).
Когда вносил правки в исходник (добавлял новые функции) произошло замыкание, сгорела мега, самодельный jtag ice (натурально так горел, с дымом и лопнувшим корпусом на Мега16).
Всё перепаял, собрал новый jtag, из архива достал предыдущую версию проекта (которая работала)...
При отладке (точнее, ещё при прошивке) ИАР говорит
The stack 'CStack' is filled to 100% (2200 bytes used out of 2200). The warning threshold is set to 90%.
The stack 'RStack' is filled to 100% (140 bytes used out of 140). The warning threshold is set to 90%.
и прога работать соответственно отказывается.
в чём проблема? это у меня программный глюк (что имхо маловероятно - проект-то был рабочий) или аппаратный (новая мега/ новый житаг)?
подскажите плиз!
Igor26
сообщение Aug 2 2007, 05:50
Пользователь №: 2 544
Никогда не видел, чтобы была ругань на стеки при прошивке
Запросто! ИАР перед запуском сеанса отладки по JTAG сначала "собирает" проект, а затем программирует кристалл (если ему это разрешено). Ну и далее начинается отладка. Вы попробуйте в исходнике убрать где-нибудь, например, кавычки и запустить из под ИАРа JTAG.
По теме. Если проект старый и рабочий, то можно попробовать прошить старый HEX JTAGом из под Студии.
VladimirYU
сообщение Aug 2 2007, 12:46
Пользователь №: 26 782
Сталкивался с подобным, проверьте все же опции проекта, у меня подобная проблема оттуда росла.
Вспоминаю подробности, кажется это было из-за неправильной модели памяти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
