> реализация switch, какие есть варианты
line
сообщение Aug 2 2007, 10:51
Пользователь №: 6 331
Добрый день!
Не приходилось заниматься такими вещами, а требуется свитч 32 х 32 сериальных канала. Причем, тербуется параллельная работа нескольких каналов при свободных соответствующих входах-выходах (как это называется - "неблокирующий свитч" чтоли???).
Подскажет ли кто умную мысль? Или что бы прочесть, или где бы пример глянуть? Пасиб.
iosifk
сообщение Aug 2 2007, 12:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(line @ Aug 2 2007, 14:51) *
Добрый день!
какие скорости потоков?
Если меньше, чем 500/32 то можно перекидывать через память. Если потоки быстрые - то через кучу FIFO, вот примерно так....
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
line
сообщение Aug 2 2007, 12:34
Удачи!
Потоки по 100 Мбит. Буферная память на каждом конце есть.
Проблема в том, как создать матрицу переключений потоков + организовать управление переключением.
Как создать матрицу я вроде нашел, что надо ставить на каждый выход по мультиплексору, на которые подключить все входы - логично...
DmitryR
сообщение Aug 2 2007, 12:44
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Рассмотрим начальный момент, когда все порты неактивны. В некий порт начинает вливаться информация. Она направляется в линию задержки длинной в заголовок. Когда заголовок полностью в линии задержки - он декодируется и по результатам декодирования переключается соответствующий мультиплексор и на этом мультиплексоре ставится флаг "занят". Если потом кто-то хочет в этот же мультиплексор - он видит флаг "занято" и на передающем сегменте объявляет коллизию. Когда пакет прошел - флаг "занято" с мультиплексора (то есть выходного порта) снимается.
Разумеется, алгоритмы с полным буферированием (когда при занятости порта не объявляется коллизия, а пакет кладется в память и передается "потом") эффективнее, но они и сложнее на порядок, поэтому обычно управление такими коммутаторами осуществляется с помощью процессора, а не автомата.
line
сообщение Aug 2 2007, 13:06
Буферирование не надо.
С остальным согласен.
И далее, видимо, нужен хитрый арбитр ---последовательно???--- просматривающий запросы от входных каналов и в случае свободного запрашиваемого выходного производящий подключение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
