реализация switch, какие есть варианты |
Aug 2 2007, 12:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(line @ Aug 2 2007, 14:51)  Добрый день!
Не приходилось заниматься такими вещами, а требуется свитч 32 х 32 сериальных канала. Причем, тербуется параллельная работа нескольких каналов при свободных соответствующих входах-выходах (как это называется - "неблокирующий свитч" чтоли???).
Подскажет ли кто умную мысль? Или что бы прочесть, или где бы пример глянуть? Пасиб. какие скорости потоков? Если меньше, чем 500/32 то можно перекидывать через память. Если потоки быстрые - то через кучу FIFO, вот примерно так.... Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Aug 2 2007, 12:34
Пользователь №: 6 331
Цитата(iosifk @ Aug 2 2007, 16:12)  какие скорости потоков? Если меньше, чем 500/32 то можно перекидывать через память. Если потоки быстрые - то через кучу FIFO, вот примерно так.... Удачи! Потоки по 100 Мбит. Буферная память на каждом конце есть. Проблема в том, как создать матрицу переключений потоков + организовать управление переключением. Как создать матрицу я вроде нашел, что надо ставить на каждый выход по мультиплексору, на которые подключить все входы - логично... Но вот арбитраж всех этих мультиплексоров???
Aug 2 2007, 12:44
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(line @ Aug 2 2007, 16:34)  Потоки по 100 Мбит. Буферная память на каждом конце есть. Проблема в том, как создать матрицу переключений потоков + организовать управление переключением. Как создать матрицу я вроде нашел, что надо ставить на каждый выход по мультиплексору, на которые подключить все входы - логично... Но вот арбитраж всех этих мультиплексоров???  Рассмотрим начальный момент, когда все порты неактивны. В некий порт начинает вливаться информация. Она направляется в линию задержки длинной в заголовок. Когда заголовок полностью в линии задержки - он декодируется и по результатам декодирования переключается соответствующий мультиплексор и на этом мультиплексоре ставится флаг "занят". Если потом кто-то хочет в этот же мультиплексор - он видит флаг "занято" и на передающем сегменте объявляет коллизию. Когда пакет прошел - флаг "занято" с мультиплексора (то есть выходного порта) снимается. Разумеется, алгоритмы с полным буферированием (когда при занятости порта не объявляется коллизия, а пакет кладется в память и передается "потом") эффективнее, но они и сложнее на порядок, поэтому обычно управление такими коммутаторами осуществляется с помощью процессора, а не автомата.
Aug 2 2007, 13:06
Цитата(DmitryR @ Aug 2 2007, 16:44)  Рассмотрим начальный момент, когда все порты неактивны. В некий порт начинает вливаться ... Разумеется, алгоритмы с полным буферированием (когда при занятости порта не объявляется коллизия, а пакет кладется в память и передается "потом") эффективнее, но они и сложнее на порядок, поэтому обычно управление такими коммутаторами осуществляется с помощью процессора, а не автомата. Буферирование не надо. С остальным согласен. И далее, видимо, нужен хитрый арбитр ---последовательно???--- просматривающий запросы от входных каналов и в случае свободного запрашиваемого выходного производящий подключение?
Aug 2 2007, 13:27
Из: спб
Цитата(line @ Aug 2 2007, 17:06)  Буферирование не надо. С остальным согласен. И далее, видимо, нужен хитрый арбитр ---последовательно???--- просматривающий запросы от входных каналов и в случае свободного запрашиваемого выходного производящий подключение? Если буферирования не будет, то это же блокирующий коммутатор. А по жизни такие штуки делают так: нет никаких арбитров или просматривающих автоматов... А есть адрес выходного порта. Если заголовок имеет адрес данного выходного порта, то порт пропускает данный пакет, если адрес не соответствует - то не пропускает. Так устроены Ethernet-switch. А для того, чтобы свитч узнал, кто на каком порте сидит есть широковещательные пакеты. На них все обязаны ответить и при этом их адреса попадают в хэш-таблицу. Но у Вас видимо адреса заранее известны, поэтому Вы можете определить объем памяти типа САМ. Вот и все хитрости.... удачи!
www.iosifk.narod.ru
line реализация switch Aug 2 2007, 10:51     line Цитата(iosifk @ Aug 2 2007, 17:27) Если б... Aug 2 2007, 13:38    DmitryR Цитата(line @ Aug 2 2007, 17:06) Буфериро... Aug 2 2007, 13:43     line Цитата(DmitryR @ Aug 2 2007, 17:43) это н... Aug 2 2007, 13:50      CaPpuCcino ну если это в ветке FPGA то я так понимаю что цент... Aug 2 2007, 14:53       line Цитата(CaPpuCcino @ Aug 2 2007, 18:53) ну... Aug 3 2007, 07:43 des00 А вы не попробуйте пошариться по опенкоресам. В ра... Aug 3 2007, 03:59
