> Микросхема воспроизведения голоса, воспроизведение речевых сообщений
bychkov_vladimir
сообщение Aug 1 2007, 07:43
Из: Подольск
Пользователь №: 5 629
Добрый день Всем !
подскажите пожалуйста, кто сталкивался с алгоритмами воспроизведения голоса, и какую элементную базу можно применить ?
Задача формулируется следующим образом.
Необходимо воспроизводить фрагменты речевых сообшений с возможностью их произвольного выбора, т.е. в любом порядке и в любой последовательности.
Нашел довольно распространенные микросхемы - ISD4000 - ISD5100 с возможность записи до 16 мин. в зависимости от частоты дискретизации. Но предварительно программировать их "голосом" нужно через аудио канал с комутацией клавиши REC.
есть ли такая елементая база, упомянутых выше микросхем, с возможностью програмирования их "в системе" и по стандартным интерфейсам (USB, RS-232) ранее оцифрованными данными ? количество коротких речевых сообщений должно быть не менее 200 и управление должно осуществляться от микроконтролера
Заранее благодарен Вам за ответ !
Сообщение отредактировал bychkov_vladimir - Aug 1 2007, 07:44
kalimusk
сообщение Aug 2 2007, 03:23
Пользователь №: 4 275
Изделие, решающее такую задачу, называется автоинформатор. Мы выпускаем их с 99 года. Если диктор правильно произнес отрывки фраз (неповторяющуюся часть), то программа в компе позволяет собрать из них предложения. Это экономит память автоинформатора. Все пишется в память автоинформатора через СОМ-порт. Форматы файлов МП-3 и другие.
bychkov_vladimir
сообщение Aug 2 2007, 07:18
Из: Подольск
Спасибо за ответ !
мне не нужно собирать предложения. мне нужно самостоятельно из отдельных фраз числительных собирать предложения. также мое устойство полностью автономное и размер его чуть больше пачки сигарет. В него входит и аккумулятор и зарядное устройство для него и собственно сама электронная начинка. Этим хочу сказать, что ограничен еще и размером готового прибора.
kalimusk
сообщение Aug 2 2007, 07:41
Цитата(bychkov_vladimir @ Aug 2 2007, 11:18) *
Спасибо за ответ !
Если Ваш прибор должен говорить, то нужен динамик, УНЧ. А Кнопки? Микросхемы не определяют объем прибора. Питание микросхем можно сделать от 1,8 до 3 и более вольт.
kalimusk
сообщение Aug 3 2007, 03:28
Вдогонку. У финнов есть микросхема VS1000 - микроконтроллер и декодер МП-3 в одном флаконе, плюс усилитель для головных телефонов. www.vlsi.fi (Мы используем VS1003D).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
