реализация switch, какие есть варианты |
Aug 2 2007, 12:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(line @ Aug 2 2007, 14:51)  Добрый день!
Не приходилось заниматься такими вещами, а требуется свитч 32 х 32 сериальных канала. Причем, тербуется параллельная работа нескольких каналов при свободных соответствующих входах-выходах (как это называется - "неблокирующий свитч" чтоли???).
Подскажет ли кто умную мысль? Или что бы прочесть, или где бы пример глянуть? Пасиб. какие скорости потоков? Если меньше, чем 500/32 то можно перекидывать через память. Если потоки быстрые - то через кучу FIFO, вот примерно так.... Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Aug 2 2007, 12:34
Пользователь №: 6 331
Цитата(iosifk @ Aug 2 2007, 16:12)  какие скорости потоков? Если меньше, чем 500/32 то можно перекидывать через память. Если потоки быстрые - то через кучу FIFO, вот примерно так.... Удачи! Потоки по 100 Мбит. Буферная память на каждом конце есть. Проблема в том, как создать матрицу переключений потоков + организовать управление переключением. Как создать матрицу я вроде нашел, что надо ставить на каждый выход по мультиплексору, на которые подключить все входы - логично... Но вот арбитраж всех этих мультиплексоров???
Aug 2 2007, 12:44
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(line @ Aug 2 2007, 16:34)  Потоки по 100 Мбит. Буферная память на каждом конце есть. Проблема в том, как создать матрицу переключений потоков + организовать управление переключением. Как создать матрицу я вроде нашел, что надо ставить на каждый выход по мультиплексору, на которые подключить все входы - логично... Но вот арбитраж всех этих мультиплексоров???  Рассмотрим начальный момент, когда все порты неактивны. В некий порт начинает вливаться информация. Она направляется в линию задержки длинной в заголовок. Когда заголовок полностью в линии задержки - он декодируется и по результатам декодирования переключается соответствующий мультиплексор и на этом мультиплексоре ставится флаг "занят". Если потом кто-то хочет в этот же мультиплексор - он видит флаг "занято" и на передающем сегменте объявляет коллизию. Когда пакет прошел - флаг "занято" с мультиплексора (то есть выходного порта) снимается. Разумеется, алгоритмы с полным буферированием (когда при занятости порта не объявляется коллизия, а пакет кладется в память и передается "потом") эффективнее, но они и сложнее на порядок, поэтому обычно управление такими коммутаторами осуществляется с помощью процессора, а не автомата.
Aug 2 2007, 13:06
Цитата(DmitryR @ Aug 2 2007, 16:44)  Рассмотрим начальный момент, когда все порты неактивны. В некий порт начинает вливаться ... Разумеется, алгоритмы с полным буферированием (когда при занятости порта не объявляется коллизия, а пакет кладется в память и передается "потом") эффективнее, но они и сложнее на порядок, поэтому обычно управление такими коммутаторами осуществляется с помощью процессора, а не автомата. Буферирование не надо. С остальным согласен. И далее, видимо, нужен хитрый арбитр ---последовательно???--- просматривающий запросы от входных каналов и в случае свободного запрашиваемого выходного производящий подключение?
Aug 2 2007, 13:43
Из: Siegen
Цитата(line @ Aug 2 2007, 17:06)  Буферирование не надо. С остальным согласен. И далее, видимо, нужен хитрый арбитр ---последовательно???--- просматривающий запросы от входных каналов и в случае свободного запрашиваемого выходного производящий подключение? это не арбитр называется, а priority encoder, поиск младшей единицы: if(!busy) if(запрос[0]) select<=0; else if(запрос[1]) select<=1; else if(запрос[2]) select<=2; else ...
Aug 2 2007, 13:50
Цитата(DmitryR @ Aug 2 2007, 17:43)  это не арбитр называется, а priority encoder, поиск младшей единицы:
if(!busy) if(запрос[0]) select<=0; else if(запрос[1]) select<=1; else if(запрос[2]) select<=2; else ... О. То есть это на каждом мультиплексоре еще такая штука должна присутствовать? Вроде ситуация проясняется! Ладно, пора домой, завтра на свежую голову все взвешу.
Aug 3 2007, 07:43
Цитата(CaPpuCcino @ Aug 2 2007, 18:53)  ну если это в ветке FPGA то я так понимаю что центральным элементом будет ПЛИС. а что за ПЛИС? почему ПЛИС? что за протокол? какая архитектура платформы (в общих чертах - раскрывать ноу-хау не прошу, просто интересно узреть логику принимаемых решений) Пока стоит Spartan3. ПЛИС - потому что планируется потом все в АСИК. Платформа - ЦП с обвязкой + ПЛИС для интеграции внешних интерфейсов. Там же нужен еще и свитч, т.к. в системе много таких распределенных вычислителей, которые нужно между собой связывать. Все что подробнее - военная тайна.
