> Микросхема воспроизведения голоса, воспроизведение речевых сообщений
bychkov_vladimir
сообщение Aug 1 2007, 07:43
Из: Подольск
Пользователь №: 5 629
Добрый день Всем !
подскажите пожалуйста, кто сталкивался с алгоритмами воспроизведения голоса, и какую элементную базу можно применить ?
Задача формулируется следующим образом.
Необходимо воспроизводить фрагменты речевых сообшений с возможностью их произвольного выбора, т.е. в любом порядке и в любой последовательности.
Нашел довольно распространенные микросхемы - ISD4000 - ISD5100 с возможность записи до 16 мин. в зависимости от частоты дискретизации. Но предварительно программировать их "голосом" нужно через аудио канал с комутацией клавиши REC.
есть ли такая елементая база, упомянутых выше микросхем, с возможностью програмирования их "в системе" и по стандартным интерфейсам (USB, RS-232) ранее оцифрованными данными ? количество коротких речевых сообщений должно быть не менее 200 и управление должно осуществляться от микроконтролера
Заранее благодарен Вам за ответ !
Сообщение отредактировал bychkov_vladimir - Aug 1 2007, 07:44
anton
сообщение Aug 2 2007, 16:05
Пользователь №: 422
Совершенно верно проше всего использовать микро контроллер с подключенной к нему флешкой.
Посмотри по форуму и в сети были схемы как присоеденить SD и MMS карты.
С такой задачей без проблем справится почти любой МК начиная с 8разрядных типа AVR, PIC или (8051 с улучшенной архитектурой) зависит от предпочтений.
rx3apf
сообщение Aug 3 2007, 10:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Подозреваю, что даже и MMC/SD избыточно. Копеечная 4-мб AT26DF321 (она стоит немногим дороже коннектора SD/MMC) может содержать почти 9 минут стандартного 8-bit PCM, для числительных и простейших заготовок это более чем достаточно, IMHO. Помнится, во времена АОНов вся фирмварь вместе с голосовыми заготовками (правда, там качество посредственное, но голос вполне узнаваемый) умещалась в 27512.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
