OPC сервер на AVR |
Aug 3 2007, 16:54
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Tcom @ Aug 2 2007, 16:38)  Если допустим я ставлю одельный комп под ОРС сервер, он выполняет операции опроса группы устройств, и отсылает клиенту по LAN. Хочется сделать такой вод девайс чтоб заменить комп. А зачем вам именно OPC-server? Что мешает сделать одно из трех: 1. Клиент который опрашивает приборы и сбрасывает результаты по LAN серверу на PC, с этого сервера клиенты другого типа (юзеры) выгребают результаты. 2. Сервер со своим протоколом over UDP + клиентские программы. 3. Web сервер. и 1 и 2 и 3 можно при желании запихнуть не только в m256x, но и в m162.
Aug 6 2007, 10:17
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Цитата(rezident @ Aug 3 2007, 20:57)  +1. Вопрошающему не нужен OPC-server. Ему нужен контроллер сбора данных. Этакий диспетчер, который, собрав данные по такому-сякому протоколу/интерфейсу, с таких/сяких устройств, ретранслирует их на известный узел по заранее заданному/известному интерфейсу/протоколу. Спасибо всем за ответы. Ненравица что за меня решают что мне нужно, а что нет. Реализация ОРС для меня стоит на первом месте, так-как ОРС "протокол" я использую для передачи днных в SCADA программу. Поетому сейчас реализовываю схему: COM-Ethernet - Ehernet - OPCServer <- Таким вот образом. к OPCServer"у подключаются программы и всё будет ок... Спасиб за ваши мысли, признателен....
Aug 6 2007, 12:00
Цитата(defunct @ Aug 6 2007, 13:56)  Приборы ---- rs485 --- КСД --- ethernet --- ЦППУ -- winapi-bridge --- OPC-server --- ethernet -- client Сорри если что, я понял, про что мне тут сказать хотели. Спсибо всем за ответы. Вопосо нет, тема закрыта.
Tcom OPC сервер на AVR Aug 2 2007, 12:18 anpilog Цитата(Tcom @ Aug 2 2007, 15:18) Привет в... Aug 2 2007, 12:38 anpilog Кхм....
Тогда ИМХО - нет.
Есть варианты по экономи... Aug 2 2007, 13:44 Tcom Чем аргументирована нереальность? (если можно узна... Aug 2 2007, 13:46 anpilog Цитата(Tcom @ Aug 2 2007, 16:46) Чем аргу... Aug 2 2007, 13:59 Tcom ЦитатаНапример, написать на приложение прослойку н... Aug 2 2007, 14:09 prohard Сервер, только без OPC, но с TCP/IP и WEB, был раз... Aug 3 2007, 10:16 Tcom Наверно просто придётся реализовать устройство COM... Aug 3 2007, 16:31
