> проблема с isp программированием mega128, нужна помощь
Lmx2315
сообщение Aug 7 2007, 12:45
отэц
Пользователь №: 8 684
Всем привет!
Проблема следущая: на мультиплксор с одной стороны приходит SPI, а с другой на tiny2313 и mega128. Нужно прошивать обе микрухи. Насколько я понимаю протокол прошики у них одинаковый. Так вот tiny прошивается, а mega даже не входит в синхронизацию (нет echo 0x53). При этом есть программатор as2m. Через него tiny шьется а mega нет. Но есть отличие - mega программатору отвечает echo 0x53. Вот такая проблема.??? Может кто направит на путь истиный потому, что сил уже почти не осталось
SHA-256
prottoss
сообщение Aug 7 2007, 13:07
Пользователь №: 3 659
Схемку то можно глянуть?
andrvisht
сообщение Aug 7 2007, 13:22
Пользователь №: 8 064
Судя по тому что SPI то вы наверное мегу тоже по SPI Подключили, а она для программирования пользует PDI, PDO, SCK и Reset.
Lmx2315
сообщение Aug 7 2007, 13:35
отэц
с разводкой isp все в порядке pdi=mosi, pdo=miso. Выяснили, что PEN замкнут на RESET. Может в этом проблема
SHA-256
defunct
сообщение Aug 7 2007, 14:02
кекс
Пользователь №: 12 326
Очень может быть.
Попробуйте PEN оставить N/C.
Вот выдержка из ДШ:
Power-up sequence:
Apply power between VCC and GND while RESET and SCK are set to “0”. In
some systems, the programmer can not guarantee that SCK is held low during
power-up. In this case, RESET must be given a positive pulse of at least two
CPU clock cycles duration after SCK has been set to “0”.
As an alternative to using the RESET signal, PEN can be held low during Poweron
Reset while SCK is set to “0”. In this case, only the PEN value at Power-on
Reset is important. If the programmer cannot guarantee that SCK is held low
during power-up, the PEN method cannot be used. The device must be powered
down in order to commence normal operation when using this method.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
