> Разовая разработка, Необходимо разработать громкоговорящий т
Паныч
сообщение Aug 17 2004, 08:55
Пользователь №: 511
Необходимо разработать устройство, подключаемое к стандартной телефонной линии и обладающее следующими возможностями и характеристиками:
1) Автодозвон до абонента, номер которого прошивается в устройстве при наладке, при нажатии одной кнопки на лицевой панели; набор номера должен происходить в тональном режиме;
2) Автоматический вход в режим спикерфона при ответе абонента и поддержание разговора в режиме громкой связи;
3) Автоматический выход из разговора (освобождение линии) при отсоединении абонента;
4) Автоматический вход в режим спикерфона при звонке с АТС после некоторого (программируемого при наладке) числа вызвных сигналов.
Особенности:
1) Должна быть реализована максималиная мощность звука в динамике устройства при хорошей разборчивости речи;
2) Чувствительность микрофона должна быть достаточной для прослушивании речи на расстоянии 4-5 метров от устройства;
3) устройство должно иметь минимальные габариты, не содержать ничего лишнего.
Есть два варианта реализации задания:
1) в виде готового устройства на базе имеющихся наработок с их оптимизацией под проект;
2) в виде макета устройства на базе готовых решений, при этом должно быть приложено описание возможной оптимизации.
Рассмотрю все предложения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01313 секунд с 7
